1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Очень надеюсь, что просто очень быстро лес попользуем. Просто сами видите три дня какая погода :nono: Обработка - "Опитимист. Огнебиозащита". Не уверен, что это надо. Но. пусть будет.
    А те балки, которые декоративно будут обрабатываться (видно над кухней) - вначале насадкой для болгарки с мягкой желтой металлической щеткой, а потом - средней наждачкой с помощью шлифмашины.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По поводу оптимиста сам такой пользовался, потом где то прочитал, посмотрел... что если раствор выдал хлопья и осадок то он пропал при покупке проверяйте.
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ездил смотрть домик, который строят те же строители, которые клали мне лицевой кирпич. Там - старооскольский "слоновая кость". Оказались те же проблемы, что и у моего липецкого. Честно говоря, геометрия похуже, чего я не стал говорить хозяину. А так тоже самое - разные размеры кирпичей (до 2 мм в разных палетах), разные оттенки цвета и не стрираемые полосы, которые особенно сильно контрастируют намокнув. И немало сколов, несмотря на то, что кирпич проложен тряпками.
    Как-то читал в одной инструкции, что при окрашивании больших плоскостей следует смешивать сразу весь объем краски, чтобы получить равномерный тон. Как жаль, что тяжело "перемешать" 12 тысяч штук кирпича чтобы "выровнять" тон и размер. А было-бы здорово.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот фото дама с облезшей МЧ про которое ранен говорил
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    За фото дамы, благодарю ;)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прошу меня простить, бывает :hello:
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Начали делать крышу:
    P9040014.JPG P9040023.JPG P9040031.JPG P9040054.JPG P9040058.JPG P9040060.JPG P9040061.JPG
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Естественно, закончили капиталку и армопояс. Обнаружилась проблемка - залитый армопояс просел на полсантиметра. Мелочь, конечно, но класть стропила на лицевой кирпич (по факту) - глупо. Поэтому подложили два прута арматуры на армопояс, а на неё уже - горизонтальные стропила.
    P9040019.JPG P9040032.JPG P9040037.JPG P9040038.JPG P9040040.JPG P9040041.JPG
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Закладываем стропила в беседке:
    P9040008.JPG P9040009.JPG P9040011.JPG P9040012.JPG P9040013.JPG P9040014.JPG
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Sound, получается что балки перекрытия кладёте не оборачивая в гидроизоляцию? Или концы промазаны?
    А перегородочные блоки изготовили при помощи пилы самостоятельно?
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет, а смысла особого нет. Они будут замурованы в стену. Меня этот момент тоже немного смущал. Но, подумав, решил что правильно НЕ оборачивать.
    Да, наверху из остатоков больших блоков руками выпилили. Пробовали цепной пилой - очень плохо идет. Пробовали большой болгаркой алмазным кругом - пыли много, а толку мало. Потихоньку выпилили. На 1 этаже перегородки - покупной блок уже готов шириной 100 мм.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вообще отлично пилится ручной ножовкой по газобетону. Такие продают в Касторама и в 1000 мелочей. При аккуратности рез очень ровный получается - проверено личным опытом пиления. Если хочется замеханизировать, то вроде как лучший вариант это электропила аллигатор или сабельная электропила. Хотя я понимаю, что это уже не актуально, но может кому-то поможет
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, пилили ножовкой по газобетону с победитовыми зубцами. Но беда в том, что пилится поперёк хорошо, а вдоль - довольно сложно сделать ровно даже с уголком. Но это не сильная проблема - заштукатурим.
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я пилил без уголка. Просто нужно с 3х сторон блока сделать очень ровно небольшой пропил (у меня ножока 75 см) и после по боковым пропилам пила идёт как по стуслу. Хотя я не могу представить хоть одного строителя, который будет пилить это так же аккуратно как я сам. У них у всех, то "блок тяжёлый", то "блок кривой", то "всё равно штукатурить", то ещё что-то...
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А наружные стены внутри? По технологии же можно обойтись без штукатурки, просто загрунтовать и прошпатлевать гипсовой штукатуркой - экономия как на работах\материалах, так и на площади помещений.
    А какие перегородки в санузлах, ГБ или кирпич? Я вот в последнее время склонился к кирпичу т. к. всё равно плиткой отделывать, а на кирпич она наверное прилипнет лучше, кроме того влага менее страшна кирпичу. Правда наружная стена санузлов всё равно из ГБ
