1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Короба не подшивал, буду деревом. Трубы две но пока не установил. Желоба поставил сразу по 12м с каждой стороны, Установил снег-задержатели трубчатые (есть на фото) по 11.5м на две стороны.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    У меня ливневка по периметру и 6 стоков. Плюс подшивка, поэтому железа немало ушло.
  3. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    ДА ценик конечно не тот на который я расчитывал. :faq:. А можно еще вопрос а почему лучше закладывать стропила кирпичом? Ведь когда есть маурлат там есть шпильки которые в стену уходят если я все правильно понимаю, а кирпичем стропила держаться будут только за счет одного кирпича? я не строитель (поэтому может вопрос и глупый) но затеял строику и хочу понимать все сам и по возможности что могу тоже пытаюсь делать сам дабы сэкономить. Но крышу оставлю наверное професионалам да и высоко как-то:)
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Rbyx, я тоже не великий спец, но по ходу дела объяснили. Мауэрлат - это система для быстрого освобождения каменщиков. Т. е. они доложили стену, залили армопояс со шпильками и убежали-не-дозваться.
    Основная идея даже не в закладывании как такомов, а силах. Если вы ставите крышу на балку, то у вас по понятным причинам не только вертикальная сила действует на стены, но и горизонтальная, распирающая. Если вы упираете стропила на жестко положенную горизонтально балку - эта сила действует на растяжение этой балки. И в конечном итоге образует жесткий, равномерно напряженный треугольник. Плюс сама балка маурлата имеет тенденцию к кручению, поэтому возможно образование щели, которую при собранной крыше кроме как "замазывать" устранить нельзя. Еще одно преимущество закладывания - у вас дополнительная стена на чердаке, которая естественным образом улучшает теплопотери с потолка.
    В принципе можно было и мурлатить, но у меня большой спец сосед по крышам и очень-очень рекомендовал сделать так. При этом на цену его работы это никак не влияло. Это делали кирпичники под чутким руководством.
    p. s.
    Да я сам в шоке на самом деле. Но после фундамента понял, что расчеты всегда неверны.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Честно говоря ваше объяснение мне тоже не понятно как кирпич может лучше держать чем связка пояс+мауэрлат? или я что то не правильно понял?
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Практически закончили водоснабжение и отопление:
    PA260001 - копия.JPG PA260003.JPG PA260005 - копия.JPG PA260006 - копия.JPG PA260007 - копия.JPG PA260008 - копия.JPG PA260010 - копия.JPG PA260012 - копия.JPG
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Сверху сетка будет или заливаться сразу?
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Сверху сетка. Потом - заливать
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Про доски которые идут на леса. А то что не порежут, по вашему опыту, хоть что-то остаётся пригодным для крыши или всё загаживают?
    А пеноплекс какой толщины суммарно?
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Вообщем-то на крышу ничего не остается. По крайней мере у меня не пошло. Просто после опалубки их ещё прилично дербанят на леса внутри дома при кладке. Отскоблить цемент в принципе можно. Плюс все разобрать сбитое гвоздями. Но муторно.
    3 см.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Sound
    У меня на улице валялся кусок высечки\просечки (или как там её называют) и в результате дождей на этом куске стала вырисовываться ржавчина :) Не сталкивались с таким? С виду она жёлтая, типа как латунная, но если ржавеет, то это ж явно сталь. В месте реза тоже жёлтая. Просто если такой материал запустить в зазор между ГБ и кирпичём, то что с ним станет через 5 лет...
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Не. Но поживем - увидим. Дождей-то в зазоре не должно быть
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Провёл газ:
    Коты ждут тепла:
    PB020034.JPG .
    Они ещё не в курсе, что входная дверь уже заказана ;) Объяснил им что халява кончилась - не поверили :victory:
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну и закончили практически крышу - осталось набить коньковые элементы:
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Хорошо когда дом цвета труб :)
