1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А, что можно установить градус теплоносителя на батареи и ТП раздельно? У меня есть дом с напольным котлом бакси. Там раздельно можно установить градус на СО и ГВ, а вот еще отдельно на ТП-это уже интересно.
    И еще один вопрос: цоколь нужен или нет т. е. если была бы возможность, то цоколь сделали бы?
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Конечно. Температура в батареях ОБАЗАТЕЛЬНО должна отличаться. Иначе плитка потрескается нафиг.
    ТП у меня питаются через трехходовой кран от контура отопления. Есть регулятор, который управляет "степенью" смешивания этих двух контуров + датчик температуры основного контура. Соответвенно: сколько поставишь градусов у ТП - такой и будет поддерживаться автоматически.
    Пока торчит фундамент. В следующем сезоне планирую, конечно его чем-то отделать керамическим.
  3. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Извини, неправильно выразился. Я имел ввиду цокольный этаж или по другому-подвал.
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет не делал. Потому что у меня всё делалось вручную, к сожалению. Очень узкий и неудобно расположенный для техники участок. Выкопать и закидать в машину вручную землю для цокольного этажа мне показалось слишком трудоёмким. Кроме того, если делается цокольный этаж на уклоне, то его понятие "цокольности" несколько размывается. Когда буду делать в следующий раз дом - буду делать.
  5. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    То. что сотворил классное сооружение на таком узком участке-это вызывает уважение. И если будете делать (дай Бог такую тебе такую возможность), то делать будешь под всем домом или ограничишься частью?
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Всё равно плиту лить под весь дом, поэтому я бы сделал под всем домом. Хотя почти все знакомые, которые делали цокольный этаж после постройки говорят - и нафига он мне.
    Не знаю, я думаю, нашел бы применение.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а можно этот узел с фоткать и поподробней :hello:
  8. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А, что в Ростове, а конкретно между Ленина, Нансена, Нагибина, Пешкова. плита обязательна?
    У меня цокольный этаж превратился как говорил Задорнов: в балкон на который складываются вещи и про них забываются
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, я не спец по этому, конечно. Нужны спецы. Но если делать уж цокольный этаж, то проще плиты по-моему ничего нет. Какой смысл делать ленту, которая не будет связана по низу. Уже проще заглубить плиту и на ней всё строить.
  10. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    В какую примерно сумму обошлось? :|: Работы/материал :|:
    Чтобы знать к чему готовиться :aga:
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Водоснабжение + отоплениие: работа - 75000 р., котел + трубы + всё остальное: 200000 р. (сам в шоке)
    Электричество: сам делал под чутким руководством знакомого. Материалы: 20000 р. (без финишных розеток/выключателей естественно).
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Т. е. 75 тыс работа, а 200 тыс материал по водоснабжения/отоплению включая котёл? Я надеялась конечно уложиться в 200 тыс за всё, кроме котла. Но работниками довольны? Порекомендуете их?
    По электрике вы молодец :super: У моей подруги муж тоже сам делал электрику, мне к сожалению такого приятного бонуса не получить, придется платить :(
    И еще вопросик - у вас котёл + бойлер косвенного нагрева? Или как организовано получение ГВС? :|:
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Сейчас ещё раз посмотрел. Не учел радиаторы, инсталляцию и ИБП для котла. Получается 250000 за оборудование без работы.
    БОльшую часть покупал сам, но с "одобрения" исполнителей. Честно говоря, я нанимал людей у знакомого чтобы "остались концы". Но рекомендовать я, наверно не стал бы уверенно. Потому, что очень их надо дрючить, чтобы работали. В предпоследний день работали с 11 дня до 5 утра. Что не смогло сказаться на качестве. В итоге неправильно собрали коллектор - тёплые полы не работали. Конечно переделали бесплатно, но так сказать "осадок остался". Я могу дать телефон человека в личку, если хотите. Но, как я сказал у людей своеобразный, подход к исполнению своих обязанностей. С другой стороны пока всё работает и не течет.
    Молодец-то молодец, но после того как сделал - стоимость в 250 р за точку уже не кажется большой. Всё-таки трудоёмкий процесс :(
    У меня двухконтурный котел прямого нагрева. Один контур на обогрев радиаторов и (через трехходовой кран и насос) тёплых полов, а второй контур - ГВС на кухню. ГВС на туалет и ванну сделал отдельной колонкой. Хотя мне и говорят, что я неправ, всё равно так сделал. Потому что при долгой "помойке" в ванной остывает дом, потому что котел всё это время работает на ГВС. С колонкой - всё чики-пуки. Для себя решил, что в крайнем случае просто уберу колонку и соединю два контура ГВС в один, работающий от соответствующего контура котла.
  14. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Можно и чуть дешевле найти. Зависит опять же от объема в целом.
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мдась, недешево :(
