1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я всётаки уверен что ТП лучше радиаторов но монтаж более наукоёмкий и если там накосячат то исправить (если вообще возможно) будет сложнее и дороже в разы чем в радиаторах. короче замкнутый круг).
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Плачу много точно не знаю в холода до 1000 кВт прав до есть одно но живу в в кухне 6х4 два этажа, стены первый этаж 5см ППС+ 1 кирпич +3смППС +СМЛ без отделки, второй каркасные стныв 15см ППС кровля 15см ППС на первом этаже кухня (1.5 кВт ТП)+ с/у (150вт ТП) на втором спальня (конвектор 1250Вт) и маленький кабинет, газа нет все работает от эл. бойлер100л эл. печ, микроволновка, и т. д. скажу честно в районе двери пол холодный (30см от двери) нотам технологически не поставил изоляцию между у лицей и ТП и перед дверью нет тамбура (а он нужен) открыл дверь и всё тепло вышло, как то так.
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Если уж вы такой умный, то не стоит ограничиваться тем что чувствуется руками и понимается примитивным мышлением.
    Хм, в этой фразе смысл такой же как и "тепло поднимается вверх".Т.е. мало.
    Я никого не держу. Пишу то, что считаю и как считаю нужным. Обсуждение способа донесения своих мыслей и размеров различных частей тела типа ума - в личке, если есть желание и смысл.
    Я вам привел практические данные по распределению тепла, а не их маркетинговых буклетов. Если есть контрпримеры - приводите. Нет - не флудите.
  4. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Да ради бога. Ростовского хамства и так хватает, так что в вашу ветку заходить более не буду.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    уже пол часа пытаюсь скинуть сюда эксель расчета (затрат) своей системы СО
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Т. е. считай 3.23 * 1000 = 3230 руб. Площадь как я понял 6х4x2=48 кв. м. Т. е. в месяц 1 кв. м. отопления стоит максимум 67 руб.
    У меня в среднем 28 кубов было в мороз на 119 кв. м. Т. е при цене куба 4.33, получается отопление 1 кв. м. стоит 30.6 м. Есть надежда, что когда поставлю терморегулятор и нормально утеплюсь будет меньше. Но расчет примерно такой...
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Что значит "нормально" утеплюсь? Что ещё не сделали?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я думаю меньше куче эл. приборов остальных один бойлер на 1.5кВт
    28кубов в сутки:faq:
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, вообщем-то не до конца. Окна только запенены. Соответственно нужны откосы. Потолок только подбил плёнкой. Т. е. на чердаке пока нет нужного слоя теплоизоляции. Из вентканалов тоже ощутимо веет холодом. Полы тоже пока не залиты. Соответственно трубки только нагреваются, лежащие на ЭППС. Когда будет нормальная бетонная тёплая плита, думаю ощущения будут другие. В доме конечно тепло, но резервы ещё есть ;)
    Это в мороз было. Щас конечно меньше.
    Уф. Перечитал несколько раз. Не очень понял фразы. Поясните, пожалуйста.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    И при всех этих косяках всмысле недоделках ещё и тепло было в мороз при 250ГБ? Тогда вообще нормально, после всего этого утепления расход газа упадёт ощутимо. Кстати (а может и не кстати :)) про 250ГБ как оказалось у меня в округе многие строят так 250ГБ + полкирпича. Но вот только кто на продажу делают без вент зазора. помоему это полная хрень, потом покупателям напоют что зазор есть). ВОт так покупать готовое...
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Много у меня 1 этаж 100м2 отапливаю в гараже печь Русь-9 снял с бани пол дома 50м2 во второй пушка 5кВТ
    при -18 в трех метрах от печи + 25 дом я утеплил прав до тоже без откосов газа пока нет но за 3 дня до нового года провёл 380 15кВт кайф (обошлось в 27т.р. полностью)
    Я против 250 +кирпич с зазором или без, будет холодно при большей толщине будет дорого (мне морально жалко денег на такую толщину фундамента) сам сделал по другому возможно будет много критики "а что делать"
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    250 ГБ + вентзазор + полкирпича. Да, тепло реально. Я работал в рубашке.
    Кстати, дома в Беловодье делалют вообще без кирпича. Т. е. чисто 300 ГБ + штукатурка.
    Если бы строил заново на нормальном участке, всё таки делал бы 300ГБ + полкирпича. Потому что 250 всё-таки это "на грани" допустимого по СНИПам. Но, это удорожает немного стену и фундамент.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я просто против ЭППС и тем более минваты внутри стен, при намокании ваты от точки росы а это неизбежно при строительстве малограмотными строителями будет вообще хлам а не стена. Впринципе фундамент позволяет сделать даже 400мм ГБ или даже 400 поротерма и полкирпича, но хочется жить в своём доме сейчас а не через 15 лет)
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, тоже долго думал-считал. Решил всё такие сделать вентзазор вместо ЭППС, ваты или пенопласте. Потому что точка росы всё равно получается при определенных условиях на внутренней стороне кирпича при любой толщине изоляции менее 100 мм. А делать больше - ну глупо с точки зрения толщины фундамента. Поэтому решил - пусть уже выветривается что сконденсируется.
    Ваш "пирог" в студию! ;)
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я приготовился критиковать! ;)
