1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    И ещё вопрос к sound Как относитесь к ФБС (фундаменту) вы не стали из них делат ь из-за тог очт окран не подьедет или вообще впринципе против них? я из ФБС сдел цоколь.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Если перекрытие деревянное - однозначно достаточно газоблока. По теплоёмкости тоже много думал. Решил сделать полнотелые из кирпича. Чисто интуитивно, без особых логических выкладок.
    А вы собираетесь ставить стену в кирпич на плиту НЕ в тех местах, где она опирается на фундамент? Если да, то это как бэ неправильно. Если нет, то всё равно из чего, мне кажется.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Посмотрите у меня на странице ест ьтема пр оФБС там есть фотки ммои. так вот по вертикали даже не парюсь а по горизонтали выровнял верхним армопоясом перепад +/- 1 см, по дстану выгоню кирпичём полнотелым в горизонт по гидроуровню какт отак.
    И ещё вопрос никто у Вас не делает по дстену поребрик не кладёт? тоест ьпоребриком выравнивают плоскость? думаю делат ьтак или нет, у нас все так делают, нужно ли так или эт одля красоты...
    не не, у меня стена в кирпич будет несущая (или пральн осказат ьсамонесущая) посередине под ней стена из ФБС фундамента. ну тоест ьона лежит на концах плит а плиты на фундаменте. кароче я как та собака тему понимаю н ообьяснить доходчиво не получается:)
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, только из-за того что кран не дотянется до крайней точки дома. Можно было бы часть вложить, а часть залит. Но решил что это не кошерно и правильнее сделать полный арматурный каркас по всему периметру.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Перекрытия первог оэтажа деревянные будут. а на плиты если и ставить кирпичные стены (межкомнатные перегородки) то только в полкирпича. там ведь нагрузка не более 800кг на м2.
    конечно половина фс а половина залить это странный как минимум ход был бы:)
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Тогда не вижу проблем в толщине в 1 кирпич или 250 гб. В последнем случае, правда, придется делать армопояс.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А я думал итак нада делат ьармопояс? или если из кирпича т оможн оне делать? а делат ьтолько по периметру? я думал както было бы лучше если бы и центральную стену залить армопоясом в одной плоскости с остальными стенами. блин если центральная из кирпича и можно не лит ьна неё армопояс то гемора меньше, этож на сколько меньше вёдер поднят ьс бетоном на верх.
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел. Да всё у вас правильно. Когда будете выгонять цоколькирпичом постарайтесь углы прямые сделать как можно более прямыми. Чтобы потом стены из лицевого кирпича хорошо "поместились" на цоколе.
    И ещё одна фишка, не совсем строительная. Просто у родственников так... Учтите, что гараж в подвале неизбежно становится источником неприятного запаха в вышележащей комнате. Не знаю в чём фишка, но это так. Поэтому старайтесь заложиться в потолок гаража (или пол комнаты) что-то звуко-запахо-непроницаемое.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ещё вариант думал центральную стену из шлакоблока 200 мм толщиной (свмысле отсевблок тяжёлый который)
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    я лил пояс только по периметру (на газоблок). Кирпичные стены просто связаны с газоблочными и всё.
    На самом деле, конечно надо было залить полностью. Но это я дал слабину. Там чисто технологическая проблема была. Армяне выложили газоблоки и мы решили сразу залить армопояс пока стоят правильно леса (по периметру). А как залили разобрали их и стали уже делать кирпичные стены. Т. е. тут было чисто волевое решение не париться. Я бы конечно залил бы поясок полностью... Но было не очень удобно реально леса туда-сюда монтировать.
    В вашем случае я думаю это вполне нормальный вариант.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Про гараж. сделал его в цоколе потому как у родителей так. запаха никакого нет потому что отцу тупо лень машину в гараж ставить, там склад мебель старая итд:) Чувствую и у меня так будет. Сделал гараж что бы был:)
    Странно чтоесть запах, а какой сыростью или бензином или чем? Может если сыростью то сделать им гараж отапливаемый, кинкт ьрадиатор один? но это уже из области барских замашек. Хотя даже пандусы въездные делают с электрообогревом от льда, нам так не жить:)
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ясно. Такая мотивация у многих ;)
    БЕнизном. Пришлось заливать ещё одну стяжку им.
    Почему. Сейчас это уже стоит вполне вменяемые деньги. Я себе обязательно хочу сделать на въезде и площадке. Греть-то постоянно не надо. Только в снегопад пока не высохнет.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Нужн ов нете пошукать пр ообогревы эти я думал что эт окосмически дорого...
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет. Уже нет.
  15. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    а не приценивались сколько примерно стоит сделать площадку обогреваемую? :|:
