1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Так получилось, просто быстрее легче, и вроде как по шумоизоляции лучше. Те стены, на который пошел готовые перегородочные блоки - 100 мм. А те, на которые не хватило - пилили вдоль готовый блок, поэтому получилось примерно 120 мм.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вроде как шумоизоляция хуже изГБ чем полнотелого кирпича. Поры в ГБ сквозные и плотность меньше. Но я тоже думаю из ГБ делать реално скорость наверн ов разы больше и дешевле да и штробить кирпич неохото под проводку
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Вроде да, почитал, что лучше полкирпича. Ну, фиг его знает. Сделал уже.
  4. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Вроде планировали 375мм ГБ + 120мм кирпича без зазора.
    Собщите, пжл, почему изменили решение?
    С уважением.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вобщем так. на счёт зазора ещё думаю делат ьили нет. Строители которые рядом строят говорят типа зазор итак получается примерно 1 см изза кривизны кладки и вплотную к кирпичу блоки намокать не будут о тпаров из дома. А продухи не советуют типа будет холоднее. ХЗ ещё подумаю с зазором этим :)
    Толщина блока 375 по деньгам посчитал дорого да и площад ь уменьшается и только под заказ, ну и в альбоме техрешений Устьлабинского блока нашёл расчёты подробные в которых написан очто для ростова хватит 250мм газоблока, я решил брать 300.
    Кстати было уже сто раз выложена статья про испытания стены пол силикатного кирпича и газоблок без зазора типа 60лет срок службы стены до ремонта, так там силикатный который менее паропропускаем чем керамический. ДУмаю если лет 80 стена простоит то для меня и детей более чем достаточно, а внуки сами пусть строят :) :).
    Вобщем жду тепла, посоветуюсь ещё с несколькими строителями, как начну кладку создам тему всё подробно отпишу!
  6. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Облицовочный кирпич тепла особо не прибавляет. Остается 300 ГБ. И что? Даже 1,5 кирпича оштукатуренные составляют 40см.
  7. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Жэка888
    А маркинский кирпичный завод-он где находится?
    sound извини, за переписку.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Саунд пишет чт оу него 250мм блок, зимой тепло в доме при частично недоделаном утеплении. Я думаю если 250мм тепло то 300 и подавно. У меня 3 соседа строят из 250мм блока + кирпич и даже не сомневаются в тепле.
    Маркинский кирпичный завод http://www.unitile.ru/about_holding/holding_units/unitile_production/structure/markinsk_brick_factory/
    контакты смотрите на сайте. П. Маркинский возле г. Шахты
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как эт оне прибавляет тепла? Пустотелый прибавляет а полнотелый нет. И кирпичная кладка без продухов думаю защитит от продувания ветрами газоблок.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Считал в программе "ТЕРЕМОК" пол кирпича 120мм керамическог опустотелого пустоты 40% плотностью 1200кг на м3 обладает сопротивлением теплопередаче 0,255 при норме для ростова 2,63. Тоесть кирпич немного добавляет тепла.
    Так же видел в газетах недавн опродают михайловский полутроный по 13р но даже нет жэелания смотреть, не может быть кирпич чтобы был лучше или такой же но цена на 5р меньше.
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Я и говорю, что особо не прибавляет, т. е. "кирпич немного добавляет тепла"
  12. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Так он вроде силикатный, а силикатный, как бы дешевле керамического.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не не именн окерамический красный михайловский, я видел ег ораньше в магазинах н отогда ценой не интересовался.
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Силикатный как и гиперпрессованный по факту кирпичами не являются. Любая адекватная торгующая контора напишет в чеке "камень такой-то" дабы не было проблем. Кирпич это то, что обжигается.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я кстати сначала чуть не повёлся на дешевизну и не купил силикатный, оказалось доставка дороже так как вес значительно больше и разница в цене получилась 2р. Силикатный тоже крепкий но через 20 лет будет серый, а керамика будет как новая.
