1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да уж, рискнули вы:) Или вы сначлаа смотрелиих работы на других домах?
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Не, ну конечно я ездил смотреть на два объекта, которые они клали.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня сосед нанял каменщиков он иему клали первый этаж он расплатился с ними и расстался. потмо стал проверять диагонали разница 100мм на доме 9Х9м :) и по высоте тоже в 100-150мм разность стен, капец. Икладка неакуратная швы попадаются пустые
  4. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А, кто скажет есть ли технологии- фасадная плитка под облицовочный кирпич по газобетоному блоку?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Посмотри это http://gsblock.ru/ATR/ATR_GlavstroyBlock.pdf стр. 56. Производитель допускает такой вариант.
  6. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А вот часто обсуждается такой вариант кладки ГБ
    "блоки кладутся
    250 + 150
    следующий ряд 150+250
    в итоге по центру 100 мм перевязки, с разбежкой по вертикали", типа защита от пустых швов по вертикали и работать с ГБ легче
    например: https://www.forumhouse.ru/threads/136513/page-30
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    есть такое но если работа оценивается в кубометрах то да а если в штуках т ополучается работа в два раза дороже. и по времени в два раза дольше. Думаю по границам 150мм блока изнутри может быть лёд, так как зазоры получатся полюбому. Но это мои размышления.
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Электрик скручивает всё до кучи. Делает это на мой взгляд слишком хорошо. Никаких скруток. Только обжим медными кольцами плюс термоусадка. Везде заземление. Освещение и розетки не пересекаются. Трёхпозиционный переключатель на генератор, УЗО и прочие вещи входят в мой лексикон.
    Дом с окнами это лучше чем коробка, а дом в котором на своём месте висят и зажигаются лампочки ещё прикольнее. Закрыть бы глаза, открыть и опппа - отделка сделана ;)
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А в моём случае закрыть бы глаза и оппа коробка готова :) Вам электрик цену конечную сказал за работу? скоолько с материаллами на электрику планируете потратьть?
    а что такое переключатель на генератор? тоетсь вся сеть от генератора в аварийном режиме будет работаь? автоматику не хотите делать чтобы гена сам врубался при отключении света?
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Электрик знакомый. От только концы правильно соединяет и щитки. Там получить До 10000 р. Может даже меньше. Проводку тянул сам. Материалы стоили по-моему 18 тыщ.
    Да, трехходовой переключатель - либо всё от сети, либо всё (что выдержит) от генератора.
    Генератор чтобы сам включался не стал делать. Лень. Да и боязно чтобы что-то без меня автоматом в сарае включалось с 5-ю литрами топлива. САМОСТОЯТЕЛЬНО.
    Генератор это на случай ЧС. А электричество критично только для отопления. Купленный инвертор вместе с аккумулятором практически доказал что 5 часов держит под напряжением котел вместе с насосом. А если получше аккумулятор купить так и 12 часов - спокойно.
    Абоненты, расходующие на связь больше средств, будут иметь преимущество перед теми, кто тратит мало. Систему, позволяющую варьировать качество предоставляемых услуг, начала внедрять на сети «МегаФона» компания-интегратор «Петер-Сервис». В Северо-Западном филиале «МегаФона» началась инсталляция
  11. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Заказы не от знакомых берет? :|:
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Думаю да, но он только концы собирает правильно. Саму разводку он не делает (по здоровью). Если интересно - киньте в личку телефон. Я ему передам
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мне нужно всё, разве что сами штробы могут узбеки сделать по готовой разметке.
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Не, точно не возьмется. Прокладка провод довольна утомительна.
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Будем искать значит :)
