1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    :)] вот мя улыбают такие прайсы 06копеек:)) с какого будуна придумывают такие цены.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sound тоест ьплитами было бы дешевле? я думал чото что монолит дешевле просто плиты быстрее. ну понял спасибо.
    Чото меня начинает кидать из крайност ив крайность. Хотел сначала мансарду, потмо думал полумансарду (эт окогда стены на 1,2-1,6м вторго этажа) теперь думаю может мне вообще второй уровень не нуже? может и 100 квадратов хватит одноэтажа на 4 человека?, у вас понятное дело участок маленький и без вариантов н ово ту меня получился фундамент 10,6х10,6, как вы считаете стоит связыватсья с мансардой? если сомневаюсь в её нужности? :)
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Вы же понимаете, что ответ можете дать только вы. Насколько я знаю мансарда тоже денег немало тянет. Но с другой стороны - лишние квадратные метры. Когда в следующий раз получится их увеличить - неизвестно. Подкиньте монетку. И сделайте наоборот :)
    Не, монолит точно НЕ дешевле и НЕ проще плит. Тем более если у вас квадратный дом и с краном нет проблема - я бы накрыл плитами.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Попробую высказать своё мнение. Люди обычно смотрят "выше уровня земли" про ГСБ как и что класть куча лит-ры где арматура, и т. д. а вот про фундамент таких брошюр нет, потому что его надо считать, и мало того что надо уметь это делать надо ещё знать какие грунты, и всё это мутарно и не понятно и брошюр по фундаментам на все случаи жизни нет... вот и строят кто как может...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Полностью согласен головняк ещё тот, просто под плиты надо на стадии проектирование рассчитать расстояние между стенами чтобы плита опиралась с каждой стороны на 120мм и посмотреть какие типоразмеры есть у вас под боком, короче с плитами все нужно за ранее а с монолитом можно и по факту
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    фундамент готов и накрыт плитами. Встал вопрос что делать? оставить дыру в плитах для входа в подвал изнутри дома (из коридора) но тогда над дырой целе сообразно ставить лесенку на второй уровень (мансарду). Если входи из дома в полвал то нужно делат ьлесенку вниз и тамбур в подвале для лесенки, чтобы холод не шёл в дом из подвала. и вариант второй попроще, закрыть это проёв цоколе плитой и гнять один этаж без мансарды, и вход в цокол ьоставит ьс улицы. так будет дешевле, дом теплее (так как изолирован о тподвала) и быстрее. А минус неиспользованная площадь на чердаке. Чтото мне подсказывает чт омне не нужна лишняяя площадь, у меня родители построили 2 этажа дом думали я буду с ними жить, а живут вдвоём :) вот зачем тратить пол жизни на дом чтобы потом не жить на втором этажде?
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Но я немного читал и рассчитывал. В первом приближении так - посчитал массу дома и округлил в большую сторону. Затем посчитал площадь подошвы фундамента. Поделил одно на другое. Получилось число - сколько килограммов на 1 см приходится. Затем в таблице грунтов смотрим предельное значение этого числа. Короче говоря для суглинков это 2.2 кг./кв.см. Я насчитал 1.4. Т. е. - с запасом.
    Разумеется боковые смещения фундамента простому смертному не посчитать. Нужна геология, рельеф, смекалка и знания. Поэтому можно сказать что "на авось".
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    я на чердак забил. даже электричество туда не провел. Не могу представить, что мне там нужно делать. Ничего никогда там хранится не будет (а то я знаю во что это превращается). А площадь дополнительная... Решайте, никто не подскажет ;) Кстати, её топить надо. Площадь-то ;)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Во побольше бы таких:super: и трещин станет по меньше;)
    у меня вопрос а каким образом вы определили какой у вас грунт?
    И можно ссылку на лит-ру по методу расчета ф-та думаю многим будет интересно.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а ещё налог платить:)
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Грунт определял на глаз методом исключения из таблицы возможных грунтов. Расчет примерно таков: https://acadomia.ru/faq/376/478/
    Спецы скажут, что всё это некорректно. Но хоть какие-то расчеты для себя. Хоть порядок цифр был интересен. Внизу кстати и написано: Для капитальных домов (коттеджей) его можно рассматривать, как ориентировочный.
    Для монстров вообще - СНиП 2.02.01-83. Но я его не осилил :)
  12. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Как я Вас понимаю, тоже всю зиму думаю как делать второй этаж (целый, мансарда или полумансарда).
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как говорит брат одного моего друга " твоя беда в том что ты очень много думаешь":)]
  14. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    sound
    Подскажи пжл высоты 1 и 2 этажа с учетом ТП, и сколько см от низа перекрытий до низа перемычек окон и дверей, а также от пола до подоконника с учетом ТП.
    С уважением.
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Nekto1956, пока не скажу. Потому что плита ТП пока не залита.
