1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Так а если на маурлат поставить балку продольную прикрутить шпилькой и к балкам уже крепит ьнаклонные стропила? Получится тоже самое, но шпильки вроде как надёжнее держать будут от отрыва крыши при урагане?
    И ещё вопрос автору! у вас какой фирмы блок? Я заказал ВКБЛОК, но мне говорят ВКБЛОК не возим тепер ьвозим Устьлабинский, смотрю а у нег оморозостойкость 25 а у ВКБЛОК 35, на сколько это критично?
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет, шпильки менее надежные по сравнению с закладыванием. Сравните сами - шпильки через 60 см на болтиках и распределенная монолитная кладка в кирич весом пару-тройку тонн.
    Насчет продольной балки, не знаю. Не будем гадать. ЛУчше у спецов. Я делал вот так примерно:
    Мне, как физику, показалось это самым надежным вариантом. Поперечные стропила (они же потолок) жестко лежат на армопоясе. Нагрузка распределена. Сама крыша - жесткий треугольник, в котором распирающая сила сверху работает на растяжение балки, а не на распирание стен, как в случае с мауэрлата.
    Усть-Лабинские дешевле, поэтому возят. Я бы брал с лучшими характеристиками. Если для себя. Я строил из Masix
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я согласен со способом крепления строил к балкам, в этом случае нет сил которые раздвигают стены, эт оправильное решение. Я вот про что, если например ураган то шпильку металическую оторват ьтребуется гораздо бОблшее усилие чем выдрать пару тройку кирпичей из кладки. Прочность металла не сопостовима с прочтностью кирпича. Металл не менее 300кг на миллиметр в кирпич 100кг на САНТИМЕТР. Ну я не настаиваю на правоте :)
    Вы меня расстроили
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за разъяснения, как раз думаю о крыше. Ситуация похожа, но между наружными стенами 10 метров и внутренняя несущая стена посередине. Схема с выступающими за пределы дома балками нравится тем, что гораздо проще сделать адекватный карнизный свес, чтобы он не затенял окна. Правильно ж понимаю, что в моём варианте схема идентичная, просто 2 балки сращиваются у центральной стены и ещё на ней же устанавливаются стойки вертикальные?
  5. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    ДА нормальный лабинский. Я тоже первый этаж из МАXIS делал, а на перегородки брал Лабинский геометрия у него не хуже.
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Правильно. Только сращиваются они не так как на рисунке, а с перехлестом. При этом вертикальная должна стоять НЕ на стене, а НА этом сращении.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Кстати, сегодня на Google-картах появился режим Street View. Т. е. можно виртуально "погулять по улицам". Я уже свою стройку там нашел. А вы?
    К слову, есть не только Ростов, но и большие города области типа Новочеркасска, Шахт, Таганрога и Волгодонска.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Тоже находил свою стройку. Гугл заехал даже в мою глухомань :)
  9. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    sound Великая просьба: напишите пжл пошаговую инструкцию для газификации дома.
    С уважением.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ох, не скажу. Решаю через знакомых. Скажем так, "окольными путями."
    Но в прошлый раз было так (оформлял газ в старом доме):
    1. обязательно наличие свидетельства о праве собственности и техпаспорта на дом
    2. вызываете слесаря, который дает справку что у вас нет незаконных врезок и оборудования (для нового дома этот пункт, видимо, не нужен)
    3. берете справку что нет задолженности
    4. идете в приёмную горгаза с копией техпаспорта и карандашиком рисуете "что где будет стоять и откуда тянется газ"
    5. оплачиваете ТУ
    6. ждете ТУ
    7. получаете ТУ
    6. делаете проект - вам дадут координаты "правильных людей". мне посоветовали НЕ в горгазе делать, поскольку из планировщики всегда заняты
    7. вывозите планировщика на объект
    8. оплачиваете проект
    9. ждете проект
    10. получаете проект
    11. собственно проводите газ
    12. сдаете то что соорудили комиссии (реально приезжает спецчел). К моменту сдачи у вас должен быть на руках акт ВДПО о соответствии дымохода...
    13. берете проект, ту, паспорта газовых устройств которые собираетесь эксплуатировать и сдаете это хозяйство в абоненсткий отдел на оформление договора.
    14. сдаете типа "зачет" по эксплуатации (формальность)
    15. получаете и подписываете договор
    всё.
    В прошлый раз у меня не было счетчика, но думаю что он должен появиться на 13-м пункте.
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Так Вы с учетом
    и газа в новом доме уже трижды Герой СССР.
    А за пошаговую инструкцию спасибо.
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Вот именно поэтому я и пошел окольными путями. Свидетельство о регистрации я получу, дай бог, 10 апреля. После этого (в теории) две недели - на ТУ, месяц на проект, две недели на монтаж и сдачу, месяц на договор. Т. е. если бы я шел "правильным" путем, газ (читай отопление) у меня было-бы аккурат к началу лета. И спрашивается - "накой". Поэтому пришлось "быстро и дорого", чтобы в зиму дом отапливался.
  13. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А для решения всех этих вопросов "окольными путями."район нахождения дома имеет значение?
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Думаю, да. Знаю наверняка, что в области, это ПРОЩЕ, чем в Ростове.
  15. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду, что для " через знакомых" есть разница Ворошиловский это или Советский районы?
