1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sound Добрый день! Подскажите размеры просечки (ширина толщина) она медная? И ещё блок сам армировали чем или нет? У меня начали делать джамшуты, говорят сам решай чем армировать. Я купил перфоленту 2см 0,5мм оцинковку, буду прибивать её гвоздями в два ряда.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Жэка888, толщина стандартная. Даже не знаю сколько. Ну, на глаз примерно миллиметр. Но ею только связывал лицевой кирпич и блоки.
    Перфолентой вот тут связывают, например. Но не знаю. Аматура кажется надежнее.
    Я а рмировал первый ряд и каждые 4 ряда двумя рядами 8-мм арматуры. Просто выпиливали ложбинку, вставляли арматуру и замазывали раствором. Плюс предпоследний ряд ПОД окнами.
    Правильное армирование блоков выглядит так:
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sound вот с арматурой то конечно правильнее, но узбеки без меня будут делать боюсь арматуру заберут себе а скажут в блок заложили, тупо будет лень штробить. Ленту вроде проще сделать. У меня один этаж планируется так что думаю хватит ленты. Купил сейчас просечку гдето 1 мм омеднённую 10см ширина, но както она хлипковато выглядет, кажется что рукам и можно порвать.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sound раз уж вы мой консультант ещё вопрос :) Гидроизоляцию между цоколем и стеной какую делали? Предлагают строители выбрать рубероид или жидкое стекло намазать, не пойму что лучше?
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Я стелил рубероид. Думаю этого достаточно
  6. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    я 13-ти сантиметровую просечку вложил через каждые 2 ряда (такую толи бронзовую толи омедненную с круглыми дырочками), гидроизоляцию тоже рубероид.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вдоль блока чтоли? перерасход помоему. а какой фундамент?
  8. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    не понял что вдоль блока. По всему периметру разматывал рулон просечки. У меня цокольный этаж из ФБС на ленте
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я такую только для связей с кирпичом купил. А блок армировать купил ленту оцинковку 0,55Х20мм, в две ленты буду раскатывать и прибивать гвоздями. Ваш вариант дороже на много, хотя надёжнее.
    Прораб говорит что цоколь если высокий 1.5м как у меня, то гидроизоляцию не нужно делать между цоколем и стеной, я прошёлся по соседским стройкам и правда ни у кого нету её. Вот в замешательстве теперь.
  10. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    У меня дом почти 10*10 высота этажа 3 м на 1-й этаж ушло 8 рулонов по 350 руб. итого 2800 кажется. не так уж это и дорого. Хотя арматура лучше.
  11. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    не слушайте его гидроизоляция нужна тем более это всего лишь два рулона рубероида по 250р.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Рубероид перетрётся говорит через год от веса. Ок спасибо завтра позвоню нагну его за такие советы.
  13. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Не знаю мой дядька строился в 80-х ложил рубероид недавно ломали кухню ничего там не перетерлось. А насчет высокого цоколя никто не отменял капиллярный подъём влаги смотрел где то что до 2-3 метров вода подымается по кирпичной кладке. А вообще я такой же строитель самоучка как и Вы. Читаю (форум, литературу) смотрю видео передачи и делаю.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я был уверен что нужен рубероид но он что то так заливает убедительно:) А между лентой и ФБС клали рубероид? я не положил и думаю чем это грозит
  15. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Да ложил. а у Вас цоколь жилой?
