1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Да его можно делать и при перепадах больше чем 1 см. Нужно смотреть на спецификацию конкретной смеси. Другое дело что пол этот наливной - крайне не дешёвое удовольствие
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, есть черновой наливной пол до 5 см (ТИМ-15). А есть чистовой, более тонкий. Я заливал чистовым - ТИМ-17. И да, это гораздо дороже стяжки. Но зато стяжку не выровняешь так тщательно как наливной пол. Насколько я понял оптимально делать так: черновая стяжка (или более-менее ровное перекрытие) + чистовой пол.
    И ещё, если у вас коммуникации в стяжке - обязательно кладите над ними сварную сетку. Иначе возможно растрескивание в этом "слабом" месте.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вроде ж по описанию и ТИМ-15 можно без финишного покрытия оставлять
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, возможно.
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Готовые, но пока немытые полы:
    P1010002.JPG P1010003.JPG P1010008.JPG P1010009.JPG P1010013.JPG P1010020.JPG P1010024.JPG P1010031.JPG
  6. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Если потолки хорошо сделали, то что-почём сейчас? Какие расценки? Можете контакты скинуть?
    Тоже предстоит скоро.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Потолки сделали более-менее нормально. Единственно немного наследили на стенах - придется оттирать. Правда торопились - сделали весь дом за два дня вместо положенных 5-ти. Как выяснилось в конце - один из монтажников торопился на море.
    Вообщем, не могу скачать что прям-таки рекомендую. Просто держите ухо востро с ними. С монтажом получилось примерно 450 рубликов за квадрат. Заказывал вот тут https://vipceiling.ru/
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Sound, а как решали вопросы вентиляции чердачного пространства?
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Eyeonenow, очень долго думал и читал накой зачем это надо. Решил что в моём случае это не нужно. Вентиляция нужна при условиях возникновения конденсата. Под металлочерепицей или в случае мансардного этажа.
    Единственная дырка наружу - это вентиляционное отверстие в дымоход. Входящего воздуха решил достаточно того, что идет через естественные отверстия в подшивке.
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Может протопить и пощупать? :|: Понятно что летом не айс, а шо делать? ;)
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А сколько минимум см. наливного пола можно?
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нереально. Они в теплоизоляции идут. Уже просверлил в полной тишине ;)
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    ТИМ-17 - минимум 3 мм.
  14. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    Sound, Привет подскажи по поводу потолков, с какого материала делал (чьё производство)? и цена это в круговую с наличником и врезами под свет?
    у тебя я так понял везде белый мат так?
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Den161, мат. белый везде. Материал вроде как Бельгия. Но, разумеется, никаких документов не видел. Может и Китай. Цена - 450 рублей с материалом, монтажём, наличником и врезками под свет.
