1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Sound, а как обсутроили\обсутроите лаз на чердак?
    У меня тоже чердак планируется, эксплуатировать его по сути не планирую, вот и думаю нужна ли какая-то чердачная лестница для возможных редких вылазов для инспекции или можно как-то дешевле и не менее функционально решить.
    Аналогичный вопрос по вылазу с чердака на крышу. Ставили люк какой-то?
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Eyeonenow, лаза на саму крышу нет. Решил что лишняя дырка в крыше не нужна. Вот недавно надо было в дымоход поставить сетки. Приставил лестницу длинную и залезли.
    На сам чердак поставил вот такую лестницу:
    Выглядит сейчас вот так, но надо ещё каёмку сделать - все руки не дойдут. Т. е. практически на потолке её не видно будет.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Красиво вышло в потолке. А ставили лестницу до натяжного потолка или после? Будете её как-то утеплять дополнительно, а в них утеплителя обычно 3 см всего?..
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Eyeonenow, ставить ДО потолка. Потому что сам потолок к ней крепится по периметру. Я купил с какой-то утепленной крышкой. LWS по-моему индекс. Да, утеплителя там точно не 10 см. С другой стороны площадь-то небольшая, висит в коридоре... В крайнем случае приклею к крышке со стороны чердака минваты.
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Сеточки в дымоходе:
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Сопряжение стены (декоративная штукатурка) и пола (керамогранит) решили не делать деревяным плинтусом. Ибо влага и вообще не в тему. Решили так - режем на 4 полоски керамогранит и вальцуем:
    Получается керамический плинтус высотой примерно 7 см. Цена вопроса - 400 рублей погонный метр. Немало, но всё равно дешевле чем покупать наборные элементы, которые, к тому же не во всякой коллекции есть.
  7. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А где вальцевали?
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Посоветовали цех. Сегодня ездил - адекватный товарищ с мозолистыми руками. Делают даже наборные цветочки из керамогранита. Если надо - дам телефон. Но пока не могу посоветовать - видел только результат чужих заказов.
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я почему интересуюсь - рассматриваю вариант отделывать лестницу плиткой, но цены на доборку не гуманные, да и не так часто вообще они есть в коллекции. Вот и думаю :faq:
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, я ж про это и говорю. Доборка офигительно дорога и понятное дело не совсем совпадает с габаритами плоскости. Поэтому только под заказ.
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А мне тоже, подскажите где заказывали "шапки" дымоходов?
    И еще, может вспомните стоимость работ по монтажу котла, ТП, одним словом, системы отопления.
    С уважением.
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Под заказ можно сделать и выпил под ступень? Или только край обработать? Не знаете?
    Чтобы вот такую деталь получить из обычной плитки
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Форму любую выпилят сказали в любой плоскости.
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    https://maps.yandex.ru/-/CVbAyK2G
    70 т. р.
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Купил светодиодную ленту для подсветки ступеней. Хочу сделать вот так:
