1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Помню просил Вас.
    Получил подробнейший ответ.
    Лучше инструкции нет
    С уважением.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Мне при выдаче проекта аккуратно спросили - а есть кто будет делать монтаж. Я сказал - "нууу эээ какбэээ". Они сказали, ну если чо, звоните вот по этим телефонам. Я позвонил, мне всё сделали.
    Монтаж и отопление делал через знакомую фирму. Проекта на отопление как такового не было. Взял котел с запасом и посмотрели по таблицам сколько должно быть радиаторов на квадратный метр с учетом площади остекление. Ну и всё. Сделали.
    Кстати, чисто "на пальцах" теплопотери у цокольного этажа должна считаться НЕ так как у стены. По идее цоколь "теплее" сам по себе. Тем более в черноземе.
  3. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    [quote="sound, post: 7002653, member: 677628"
    Взял котел с запасом [/quote]
    Не подскажите, полное название котла?
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Nekto1956, vaillant turbotec pro vuw 242/3-3
  5. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Просматривая Вашу тему, увидел упаковку котла (Но после того как задал вопрос). там где коты греющиеся.
    Предстоит монтаж кровли. Балки-6м. Ширина дома 5м. Балки под собственным весом не прогнулись? Все таки 5м. Кстати, ширина балок 150 или 200
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Nekto1956, ну наверняка на какие-то миллиметры прогнулись. Визуально не заметно. Нагрузки-то никакой. Только обрешетка на потолке и минвата сверху.
    Кстати, не прогнулось ещё и потому что у меня соеденены потолочные и скатные стропила как я писал - без мурлата система. Поэтому треугольник жесткий. Т. е. кровля как бы давит на края вниз. Поэтому может быть балки в центре даже и немного выгнуты, наоборот, вверх.
  7. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Стойки конька опираются на балки, это тоже добавляют нагрузок. Кстати, ширина (высота) балок 150 или 200?
    Фото стропильной системы как в учебнике. Спасибо.
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Думаю, да. Но, возможно и жесткости системе тоже. Вообщем, визуально пока всё в порядке. Система стропильная аж звенит при простукивании.
    Кстати, мой опытный кровельщик настоятельно не советует монтировать стропильную систему саморезами ибо ломаются. Только гвозди. Только хардкор.
  9. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Вопрос у Den161. Где приобретали гидрострелку и основную гребенку. Похожи на заводские.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    150 делали.
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Опирание стропил на балки и нагрузка на них (балки) как бы выгибает балки в обратную сторону и похоже этим компенсируется прогиб. Нет?
    Я видел гвозди. еще подумал почему не саморезы. Опыт великое дело.
  12. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Вообще, удивительно, что не прогнулись.
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, именно так. Я же про это и написал чуть выше. Поэтому может быть даже не прогиб, а изгиб. Вообщем, мне понравилась такая конструкция. Жестче, чем мурлат.
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
  15. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    В моем случае речь идет о верхнем перекрытии, как у sound, а там нагрузок почти не предвидится. А вот за калькулятор спасибо. Пригодился по подсчетам теплопотерь.
