1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    У меня максимальный пролет - 4500 мм. При балке 150х50 и шаге в 600 мм по калькулятору получается максимально допустимая нагрузка с допустимым прогибом - 48 кило распределенной нагрузки на кв. м. Так что запас прочности очевиден.
    Посмотрел по проекту сейчас. Если бы я делал деревянные перекрытия, то у меня должны были бы быть между этажами лаги 175х50.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Вывозили мусор. В мусоре была мышь. Кот поймал. Все довольны кроме мыши.
  3. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    "Бедный Ёрик"
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    "А чо мы-то. Это они-то. Анита Цой" :)
  5. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Не подскажите высоту конька. Т. е. каков уклон кровли?
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Nekto1956, строго 30 градусов
  7. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А, связи с чем конек крыши со смещением? И какое расстояние от конца (начала) конька до края стены. Т. е. расстояние в горизонтальной плоскости.
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Тем, что крайние секции дома имеют неодинаковую ширину. Поэтому конёк по середине немного смещается чтобы быть по центру одного и другого куска соответственно. В центре центральной части и идет перелом. А вот чтобы было везде 30 градусов, то перелом идет в двух плоскостях. Т. е. конёк не одинаков по высоте. Это довольно трудно объяснить словами:
    Как видео ближняя половина конька чуууть выше чем дальняя. Потому что треть дома на которой я стою шире, чем дальняя.
    Размер который вы запрашиваете померять очень трудно теперь. Ну, как я описал - конёк по середине первой и третей третей дома. По середине перелом, чтобы скат везде был 30 градусов.
  9. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. понял. Т. е. сделать у вальмы тот же уклон, что и центральной части. И получишь то расстояние, какое получишь.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, где пересечется со скатами там и будет перелом рёбер крыши.
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Запустил отопление и тёплые полы. Работает вроде. Полы нагревались всю ночь. Есть ощущение, что и остывать будут долго.
    Кстати, хозяйке на заметку. После штукатурки и перед чистовой отделкой обязательно не поленитесь проверить что выпуски труб для батарей не сместились относительно изначально установленных при проведении отопления. Иначе (как у меня) придётся мучаться с установкой потом. Две батареи стали с большим трудом, а на одной пришлось наращивать 3 (три) сантиметра перед американкой. Мелочь, а неприятно.
  12. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Поступило предложение за 95 решить все вопросы по газу с вручением договора на поставку газа со всеми материалами, врезками, счетчиками. Одним словом все. Согласился.
  13. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Мне озвучили 130
  14. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    У меня уже есть газ на участке. Это уже на новые ТУ с учетом новой врезки с увеличением диаметра.
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, порядок цен таков. Даже если уже был газ как у меня. Правда, у меня - 75 под ключ с решением всех "острых вопросов"
