1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Столбчатый фундамент: отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sergey rudik, 05.01.12.
  1. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Хорошие столбики но... нет связи ростверка с колонной. Вертикальную арматуру нужно было загибать под 90 градусов. И обьвязка ростверка слабовата, нужно было делать сетку. Примерно так как я.
    Я тут конечно немного загораживаю но видно как вертикальная арматура поворачивает под 90 градусов и идёт в угол ямы.
    Размеры теже 1000Х1000 и столб 400Х400
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
    Вы имели ввиду: расширение сваи? Какое расстояние между нижними рядами арматуры в расширении основания сваи?
  3. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    где вы прочитали про подобную связь столба с опорной пяткой
  4. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Извините дорогие форумчане...Просто немогу не влезть в эту тему. Я собираюсь залить совершенно идентичные "столбики" на скальном грунте, с практически никаким УГВ. Потянут ли 9 аналогичных свай на моем грунте дом в 250 тонн (это уже с учетом 30% веса сверху) ?
  5. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Уважаемый автор, подскажите, как Вы будете армировать ростверк? Всё таки расстояние между столбов не маленькое. И опалубку как подопрёте снизу?
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ЗАЧЁТ! БРАВО!
    А почему такие? а не трубы? НО СТОЛБИКИ ГРАМОТНОСТЬЮ ВПЕЧАТЛЯЮТ!
    т. е. Вы расчитали вес дома (дом+мебель+снег и пр.) и зная возможную несущую способность ТАКОГО столба расчитали их количество? так?
    СПАСИБО
    Вместо автора :) вариантов то не много...
    похожая поблема удачно и грамотно решина Gexx-ом в его теме...
  7. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    а какая площадь? сваи может и потянут
  8. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    О как! могу сделать фундамент, а какой на него дом влезит это 2-ой вопрос! :) интересно...
    Прошу сказать причины ТАКОГО поступка! :)
    С Уважением, Валерий!
  10. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    я хотел сказать что подобные сваи не к каждому дому подойдут, когда я начал рисовать проект будущего дома начал именно с расстановки свай
  11. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Какую арматуру использовали в сваях и ростверке?
  12. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    опоры 16 столбы 14 и 6 ростверка еще не но в нем будет 16 и 6
  13. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    72 квадата...т.е. 9х8 метра. Дом ланирую из керамзитных блоков 32х20х40, перекрытия - монолит, кровля - профлист, т. е. 250 тонн это потолок со всеми возможными нагрузками... Потянут?... И еще - а если АЦ трубу использовать в качестве опалубки свай... лучше будет? Она ведь и сама может не плохой вес нести.
  14. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    9м2 опор я думаю вполне достаточно. какая ширина стен 32 или 40 см
    трубы хорошо какого диаметра? если опора 100на100 см столб 40на40 если сечение столба меньше нужно делать уступы
  15. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Ширина наружных стен (стен коробки дома) 32см, материал - керамзитный блок. Диаметр труб не меньше 40 см, 100х100см "пятка" сваи (армированная опора толщиной 20-25 см в основании сваи, будет находиться ниже глубины промерзания)
    Могу ли я быть уверен что дом не уйдем в землю? Задумываюсь над тем чтобы сделать не 9 а 12 подобных свай...стоит? или лишняя перестраховка?
