1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Столбчатый фундамент: отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sergey rudik, 05.01.12.
  1. Иго
    Иго
    Деревня
    Иго
    Деревня
    поселок городского типа Белоозёрский
    Хорошая тема ! :super:
  2. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    если есть сомнения в грунте увеличьте опорную часть свай на 20см получиться 120x120см=14400см2x9шт=129600 см2 ,скальный грунт 4-6 кг\см допустим 3 кг\см2 итог 388800кг думая более чем достаточно
    в случае с уступами арматуру столба можно просто втыкать в свежий бетон пятки
  3. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Как-то считали или перестраховались?
    Не думали заказать экскаватор-погрузчик типа 3CX для копки ям? Пугает объём земляных работ - у меня глина, ручной бур берёт с трудом
  4. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Сомнения в грунте? Да...есть...сомневаюсь можно ли это назвать грунтом :) - 2012-03-14 14.10.15.jpg 2012-03-14 14.10.23.jpg
    Это соседский котлован, он его двумя экскаваторами больше недели рыл :)...
  5. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    а ваш сосед плиту лить будет? как у вас строят на таком грунте и почему вы склоняетесь к столбчатому фундаменту
  6. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Я не знаю как будет строить сосед, но судя по всему он будет делать большой цокольный этаж с гаражом. Мне все это не к чему, не потяну по финансам...К тому-же у меня уклон более значительный. И по расчетам вроде как дешевле колонны получается делать. Меньше работ взрывных...т.е. земельных :) Свай ведь на таком грунте много не надо? Несущая способность у него наверное больше 2кг на 1кв см? Там не просто хаотично наваленные камни, если приглядеться ко второму фото то видно что камень идет пластами под углом где-то в 45 градусов, и пласты эти уходят на 100-150 метров в глубину...(т.е. если спустится с обрыва то видно как они идут на всю высоту, да еще и в море уходят)
  7. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    я думаю в вашем случае следует подумать о ленточном фундаменте на основе бута колотого камня в вашей местности он копейки должен стоить копаете траншею глубиной до скалы укладываете камни с перевязкой и проливаете раствором завершаете все бетонным армопоясом посчитайте что дешевле не помню точно но у меня себестоимость материалов одного столба более 3тр
  8. Иго
    Иго
    Деревня
    Иго
    Деревня
    Да ! скала :) зато не болото !
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Дельно предлагаете!
    Взрывать наверное дешевле вышло бы! ;-)
    А экскаваторы ковши не сточили? ЭТО Ж П...Ц какой то!
    Правда море рядом...
  10. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    30 т. р на 9 столбов не большие деньги, а копать по периметру, плюс еще внутри периметра под несущую стену... по моему колонны и ростверк гораздо менее геморное занятие...все тоже самое только не по всему периметру дома, а только в 9 точках...
    Экскаваторы у него халява...ковши не сточили, но дрючились от зари и до заката, за раз снимани сантиметров по 5 :).
  11. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    А не проще было просто коробку залить? В этом случае под дом вода не затечёт...
  12. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
  13. Denis1404
    Denis1404
    Denis1404
    Приветствую вас sergey rudik, у меня к вам вопрос " А вы подсыпку делали под саму пятку, если нет, то пчему?"
  14. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    нет подсыпку не делал думаю что при толшене пятки в 300-350 она не обязательна
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Добрый день, вопрос вы лили в два этапа, сперва пятку, потом устанавливали опалубку столба верно? через какое время заливали сам столб?
