1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Столбчатый фундамент: отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sergey rudik, 05.01.12.
  1. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    в начале заливал пятки 14 столбов (4,5м3 бетона) к которым возможно подъехать миксером опалубка столбов к этому времени была (практически готова) ее установили на следующий день следующий миксер со столбами приехал через день остальные лили в ручную
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    У вас уже тепло там наверно, что нибудь еще делали? ростверк залили?
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Сергей, скажите, а когда пятки залили и поставили опалубку столбов, пятки не засыпали грунтом? т. е. опалубка не поддерживалась грунтом?
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Не совсем понятно, почему в первом проекте длина столбов только 1.2 м, причем еще на полметра или более выступают над землей. Где же закапывание более чем на глубину промерзания? И потом, надо было вначале мощный ростверк ставить, а уж потом тонкую декоративную стенку. Или я не прав?
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вы всю тему прочитайте, человека подтопляет весной, сейчас подсыпет песочку и сделает ростверк и потом свяжет его с декор стенкой.
  6. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Требования к свайному фундаменту - ниже глубины промерзания и жесткое крепление ростверком. Нет ни того, ни другого. Вот я о чем. А декор - это уже потом, когда все остальное будет.
  7. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    засыпал песком в самом конце после того как обмазал столбы битумной мастикой
    столбы на 1,2 м ниже уровня грунта а что касается стенки то ее возведение после ростверка мне видется гораздо гемороедальным занятием
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    У человека Ростов какая по вашему грубина промерзания, плюс будет отмостка возле дома полюбому. В этом году у нас в Тольятти больше чем на 1,3 земля не промерзла, в феврале бурил сам лично видел. Ростверком он скрепит подождите.
  9. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    sergey rudik
    А как планируете утеплять пол и цоколь, или достаточно только бетонной перегородки между опор? И еще я так понимаю стенка будет лежать на песке или планируется убрать подсыпку, то как тогда будете закрывать зазор.
    В целом автору респект :super: - отличные опоры и качество работ! Сам пока склоняюсь к такому же варианту, если не секрет - бюджет проделанных работ?
  10. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Ростов Великий или Ростов-на-Дону? Огромная разница.
    И что с того, что в каком-то конкретном году в конкретном Тольятти под Вашим буром земля промерзла на 1.2 м. Она никогда ! не должна промерзать ниже уровня дна сваи.
  11. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    не думаю что стенки достаточно для утепления пола, ко всему в ней необходимо прорезать продухи сколько и какие еще не определился
    утеплять пол снаружи собираюсь или эппс или астратек в нутри водяной теплый пол
    подсыпку убирать не буду планирую подсыпать см 30, ну это когда до отмостки дело дойдет
  12. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    sergey rudik
    Есть ли какие то требования к минимальному расстоянию между опорных лап?
    К примеру при межосевом расстоянии между 2мя опорами - 2 метра, расстояние между опорных лап будет всего лишь метр. Просто ни где не встретил каких либо ограничений по свайному фундаменту.
  13. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    не встречал подобных ограничений
  14. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Сергей! Подскажите пожалуйста состав бетона и каким образом Вы уплотняли смесь в опалубке (вибратором или просто штыковали палкой).
  15. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    бетон 1-3-5 вода от3-4 в зависимости от влажности песка + добавка пенетрон (адмикс) или betek штыковал все рейкой, но все что можно было залить с микксера использовал товарный бетон м 200
