1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Столбчатый фундамент: отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sergey rudik, 05.01.12.
  1. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Сергей тема классная:super: Есть один вопрос - достаточная ли защита арматуры бетоном у колонн?
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    В данном случае, защитный слой должен быть не меньше 25мм.
  3. Мурысик
    Мурысик
    Мурысик
    :|: 31 свая (обсчиталась) - 81,5 погонных метров; 27 свай под домом и 4 - под верандой; max расстояние от опоры до опоры (пятки) 1,8 метра, min - 1 метр.
  4. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    можно взглянуть
  5. Мурысик
    Мурысик
    Мурысик
    12,4 х 10 схема фундамента:
    - слева веранда;
    - по центру коридор;
    - сверху: большая комната - зал и спальня;
    - снизу: с/у+хозяйственное помещение; кухня, комната.
    Ростверк под стенами из газосиликатных блоков.
    Перекрытия по деревянным балкам.
  6. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    я так понимаю проекта у вас нет, строить вы собираетесь тоже собственными силами поэтому чтобы не наломать дров в самом начале думаю необходимо начать с проекта поищите хорошего архитектора или проектировщика
    да и самое главное подобный фундамент очень сложен в изготовлении и требует много времени сил и денег, поэтому его бюджетность весьма сомнительна подобная конструкция должна быть обусловлена необходимостью
  7. Мурысик
    Мурысик
    Мурысик
    Это бесспорно!
    Сергей, а если сделать перекрытие пустотными плитами (с круглыми пустотами) "рисунок" фундамента можно упростить?
  8. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Читали? Если нет, обратите внимание и главное посчитайте по деньгам и полезной нагрузке. :hello:
  9. Мурысик
    Мурысик
    Мурысик
    Jeros, спасибо! не читала! Буду изучать!
    По нагрузке точно проходим, а по деньгам... надо считать! Тут мои домочадцы тему Gexxа прочитали... одним словом - пример оказался заразительным. Посидели, порисовали, посчитали (правда еще без замечаний Сергея), получается кругленькая сумма, а про исполнение вообще умолчу:)]... вот и задумались мы о монолитном перекрытии пустотными плитами.
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если хотите делать как у меня, то двутавра 14 или даже 12 будет достаточно. Если надо точнее то можно посчитать размер двутавра в зависимости от пролёта и нагрузки и кран для укладки не нужен.
  11. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Кто что думает по такой вот штуке: вместо пятки-стакан под промзабор 900*900. бетон там гуд, но вот по армировке данных не нарыл, или слабоват стаканчик для таких дел. естесственно в него арматура и заливка столба. возьни вроде меньше, стаканы тоже не дорогие, в идеале, конечно стаканы под колонны, но там и цены дай боже. хотелось бы услышать мнение форумчат, может бред несу...
  12. Denissimacev
    Denissimacev
    Denissimacev
    Ростов на Дону
    Доброго всем времени суток! Автор скажите, в какой части города находится ваш участок? я вот в колузаево стройку надумал, а там тоже водыы!
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Я так сделал у себя. Использовал "заборный" стакан ФО-2 совместно с "нормальным" столбом УСО 5а. "Заборный" стакан использовал от безвыходности - в моей "деревне" никаких других стаканов не делают, даже под заказ, хотя в 2-х конторах по прайсам были нужные стаканы, но... там само руководство смотрело удивлёнными глазами на свой же прайс с вопросом "что это за, извиняюсь, хрень такая?". Ещё на такой путь пошёл, из-за доставшейся в наследство ямы на месте дома и по погодным условиям в момент монтажа: заливать в -5..-10 и поднимающуюся в ближайшее время воду было немного стрёмно, а ждать конца лета - непозволительно долго. Вообще у "заборных" стаканов достаточно слабое армирование, схему можно довольно легко найти в альбомах по марке стакана. Под каменный дом я бы точно не стал делать на основе "заборного" стакана - может не выдержать. Лучше использовать специальные опорные стаканы или изготовить их на основе альбома самостоятельно.
    Далее... Насчёт удобности спорно, т. к. на практике очень сложно поймать один горизонт во всех ямах :) Если конечно столбы потом отливать, то потенциально проблем нет. Возни с бетоном в разы меньше, но руками Вы такие стаканы и столбы не поставите - нужен кран, а это тоже доп. деньги. Насчёт "не дорого" - тоже очень спорно: мне 9 стаканов и столбов обошлись примерно в 43 тыс. Из них стаканы примерно 1\3 стоимости. С учётом доставки, установки и вспомогательных материалов такой фундамент мне обошёлся около 67 тыс. Это без ростверка. Ещё самое неприятно - у стаканов нет вообще никакого выпуска арматуры. Я конечно не специалист в этом вопросе, но как-то не совсем понятен этот момент. С другой стороны уже после установки один из строителей мне летом показывал заборные стаканы, из которых не смогли никакой техникой вырвать столбы - их оказалось проще обломать\отпилить у выхода из стакана.
  14. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    У автора в Тольятти. в стаканы естественно армированные столбы. выпусков арматуры нет ни у каких стаканов, и под колонны тоже не видел. по поводу слабые стаканы или нет-это надо смотреть: тисэ вряд ли лучше армирован, но и каменные дома люди ставят
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А подпятники под фундаментные блоки? там вроде разные длины есть? в конце концов пильнуть... хотя наулыбаться там с "пилками" можно крепко...
    Неее у автора и ещё у Gexxа грамотно сделанно! если я разбираюсь в колбасных обрезках...
