Помощь в выборе материала и возможно даже в строительстве долгожданного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем elenchik, 05.01.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    gerajob скажи, а что за цвет дома на фото? Вообще может расскажешь что и как делали или фото покажешь. Очень интересно
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Если внутрянка, то цветное масло OSMO Dekorwachs Transparent-3111, стены в один слой, потолочная панель в 2 слоя.
    Если наружка, то сейчас такой позиции уже не выпускают, но её аналог цветное масло OSMO Holz-Schutz Oel Lasur -706 в 2 слоя.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Уважаемая elenchik. Несколько замечаний.
    1. Просто так масштаб деревянного дома уменьшить нельзя. Строил дом по проекту того же архитектора, который спроектировал понравившийся Вам дом. У него хорошо сбалансированы все помещения. Уменьшение приведет к непропорциональным неудобным помещениям.
    2. Заезды зимой, да еще на каникулы предполагают хорошие стены, почти ПМЖ. Как Вам уже здесь посоветовали отбросьте дурацкие мысли и стройте как для постоянного проживания.
    3. С учетом предыдущих замечаний - лучше брать тот брус, который предполагается по проекту - 190х190. Профилированный или клееный - решайте по бюджету. Но дом сложной конфигурации. Проф. брус при усадке может дать проблемы. Хотя при ограниченности финансов - делайте из проф.
    Кстати, если Вы почитаете форум, то проф. брус тоже надо конопатить.
  4. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Дома, собранные из клееного профилированного бруса или профилированного бруса из цельного дерева изготовленные на отечественных предприятиях имеют один существенный недостаток: некачественное уплотнение угловых соединений.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И не только отечественных. Проблема в целом деревянного домостроения.
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Они в основном уже на иностранных станках и по заграничной технологии изготавливаются.
    Специально по этой темы немцы приезжали посмотреть дом в Мытищи ко мне.
    Им не понравился дом в Австрии и немцы решили узнать причину плохо собранного дома. Плохой завод или плохие рабочие.
    После экскурсии по дому они сказали что завод не причем. Проблема была в строителях. :)
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Может быть мне только такие дома попадаются, что в них этой проблемой и близко не пахнет...?:faq:
    П. С. Я говорю за клеёный брус.
  8. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Добрый день! А у вас есть фотографии этого дома? Интересно посмотреть. Насчет уменьшения мы размышляли и наверное его все-таки не будет, т. к. действительно будет непропорционально. Пришли к выводу, что надо такой проект посмотреть вживую. По фотографиям довольно сложно понять насколько дом подходит нам по размеру. Соседи уже построились и мы хотим чтобы наши дома были приблизительно одного размера. :aga: Сейчас еще встал вопрос о разумности данного проекта, т. к. у нас участок пятиугольный и находится у перекрестка, поэтому надо точнее расположить дом на участке, чтобы веранда не оказалась в углу участка на северо-западе. Так что поедем на участок и будем думать. Заодно в соседнем поселке посмотрим дома по этому проекту. Там их много. :)
    Приблизительно рассчитав данный проект в некоторых фирмах, пришли к мнению, что не будем строить из клееного бруса, т. к. финансово не потянем. Склоняемся к профбрусу, причем ест. влажности, т. к. отделку будет производить не ранее чем через месяцев 10 после строительства, опять же исходя из финансовой ситуации.
    Нашли такой же проект у фирмы, которая строит его во всех трех видах материала, т. е. оцилиндровка, клееный и профбрус. Значит есть из чего выбирать :super:
    Насчет конопатки я думаю будем смотреть по ситуации. Как получится так и будет. :) У друзей дом из клееного бруса 200х200 и им зимой пришлось проходить практически все углы в доме герметиком, т. к. сквозило, а в некоторых местах и не только углы. У них практически ПМЖ. Дом топиться все время.
  9. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Насчет конопатки я думаю будем смотреть по ситуации. Как получится так и будет. :) У друзей дом из клееного бруса 200х200 и им зимой пришлось проходить практически все углы в доме герметиком, т. к. сквозило, а в некоторых местах и не только углы. У них практически ПМЖ. Дом топиться все время.[/quote]
    Постройте дом из обычного бруса с сечением 150х150 с шиповым замком в углах, снаружи можно сделать утепленный вентилируемый каркас с зашитой панелью (или другими отделочными материалами). Внутри можно также сделать каркас, который можно зашить как имитацией бруса (бревна) или гипсокартоном. Можно комбинировать внутреннюю отделку. Если такую работу проведут профессионалы-получите очень теплый дом, а каркасы наружные и внутренние позволят сделать скрытую электрическую разводку.
  10. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Спасибо за совет. ;) Но нам все-таки нужен именно летний дом и обязательно деревянный безо всяких утеплителей и много другого. Хотим только дерево и ничего кроме него.) В противном случае не задумываясь строили из пеноблоков и обшивали вагонкой.) Была такая мысль, но только если бы нужно было ПМЖ. ;) У моего брата такой вариант, кроме внутренней отделки. Снаружи кирпич. Уже абсолютно не то, хоть внутри и осталось дерево. :no:
  11. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Мною предлагалось строение из дерева, а утеплитель позволит сделать дом теплый зимой и прохладный летом. Толщина стен в соответствии со СНиПом д. б. 230 мм.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Стройте рубленный и чуть проще. И не будет утеплителей.
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    При сборке дома из бруса 150х150 с использованием внешнего и внутреннего утеплителя суммарная толщина теплой стены получается 250 мм. Какого диаметра должно быть бревно, чтобы получить такие же характеристики по теплопроводности наружной стены?
  14. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Насчет рубленного раньше думали, но то что хотим в рубленном варианте будет очень дорого. Если бы хотели попроще, то построили дом у Зодчего и обшили сайдингом. А я уже несколько раз довольно ясно писала, что не о каком утеплении даже речи быть не может. У нас будет летний дом.
    В общем мы практически решили из чего будем строить. С вероятностью 90% это будет сухой профбрус. Отдельное спасибо Сиесте за ее тему. :victory: Осталось решить с фирмой, которая будет строить и решить вопросы расположения дома на участке и по фундаменту.
    Всем огромное спасибо за комментарии. Если будет интересно, то я к началу строительства расскажу про строительство этого дома. Могут понадобиться советы уважаемых форумчан. :hello:
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В цифрах не знаю. Знаю что от 26см в нашем регионе при правильной рубке и сборке, достаточно. Но вот если при брусе утеплить пенополистиролом точно знаю будет супер, только думаю не много умников так делают.
