1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Топим печь правильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Svetaza, 05.01.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ? Я это говорил? Может покажите где? Я вроде по русски написал, что отключил все и поехал дамой, так как уже вечер был. А 98 гр я написал про выход из мет. трубы, снимок замера воздуха из которой я показывал выше.
    Вы вправду думаете что я храню не нужные мне файлы ?
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы уже зазвездились дальше некуда ... на графике измерения длятся почти 6 часов и после того, когда вы уехали
    скин графика сохранили, а оригинал, который по размеру меньше джипега нет
    на 47 минуте закончили измерения, но температура в трубе не превышала 100* ... о как
    "Андерсон" ... Ганс Христиан не менее ...
    *поищите на том форуме, может найдете и файл
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы, в здравом уме? Или какие то проблемы у Вас? Где то из первой цитаты видно что у меня прибор был включен все время топки до закрытия? И там видно резкое падение температуры после закрытия задвижки? Нет? Тогда в чем дело? То Вы не верили что я этот замер снимал, а решили что с инета скачал, то Вам привидилось что я прибор с Казахстана заказывал, вместо того что б купить его на рынке. То Программа, найденная мною для этого прибора Вам не понравилась. Что с Вами? Магнитные бури или давление?
    У меня дома два компьютера, нетбуку и ноутбук, и еще всякая электронная муть. Развлекаюсь я так. Нужную информацию храню на съемных жестких дисках, так как часто меняю операционки или ставлю свои сборки. Так всякие замеры, сделанные для своего личного пользования, я нигде не храню. Надо будет- я сделаю, на следующей печи, лично для Вас, со съемками или свидетелями. В чем проблема? Хотите печи сравнить? Есть две рядом, в Приозерске, одна моя одна Петрова, можно договорится с хозяевами.
    Заодно узнаем кто из нас сказочник.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Спс, я вывод сделал ... развлекайтесь дальше
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну и ладненько, успокоили.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вот это интересное предложение. И не только с профессиональной точки зрения, но и с любительской)
    Печи делались по обычным заказам, без оглядки что потом будут сравниваться.
    Печь Миши у меня в доме.
    Печь конструкции Кузнецова, сделанная Петровым с подмастерьем - у соседа.
    Чистоту эксперимента гарантирую.
    Конструкция строений известна. Дрова будут одинаковыми. Пирометр есть.
    Как я сделал измерения в своей бане Джаконе понравилось. Да и сами измерения ему будут интересны - просил их сделать на печи в доме. А тут сразу две, да еще разной конструкции:)]
    Одна - известного печного конструктора (это с уважением, честно).
    Вторая "сельского печника", как он сам о себе иногда говорит.
    Термопары для установки в верхние задвижки найдем. Чем писать - тоже.
    Прога известна. И исходные файлы выложим.
    Даже если Колчин будет против кто нам это сравнение помешает сделать?
    Ну так что, СРАВНИМ? От слов к делу? Всем удачи
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я совершенно не против. Для замеров температур и в печке и в помещении у нас все есть. В принципе, для пользователя, интересна скорость нагрева помещения, где то с 0, а потом равномерность поддерживаемой температуры. Ну и соответственно температура на выходе из печи.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну так что, от слов перешли к делу?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хочешь присоединиться?
    Или поучаствовать методически?
    Есть предложения?
    Слушаем) :)] Удачи
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете сделать по моей методе, т. е. замерить пирометром каждый кирпич на боковых поверхностях печи (в двоём это не сложно, один замеряет другой записывает показания).
    Показания замеров перенесите на модель, в соответствующем цвете. Должно получиться примерно так (см. вложение).
    Кстати, есть ли модель Вашей печи или фото с разных сторон?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за предложение. Обсудим и этот вариант.
    Фото печи выкладывал несколько раз. Надо поискать ссылки.
    А вот первая доступная - http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm. Пост 22. Удачи
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    По фото: ширина 5,5к, высота 33 ряда.
    А глубина сколько?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Надо посчитать. В выходные поеду в баню - уточню. Удачи
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Может и замеры сделаете?
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Если вы будете делать все по методике испытаний или хотя бы по ГОСТу на испытания (что вам ближе), тогда есть смысл что то с чем то сравнивать. Иначе только потыкать пирометром - это не испытания. Главное в измерение температуры ДГ - точка ниже задвижки печи на два ряда.
    Проделав работу по методике вы поймете, на что способна ваша печь и оцените затраты на проведение испытаний. Скажу наперед, что в среднем на печь нужно около двух-трех недель ...
    Скорость нагрева теплоемкой печи и вывода дачи на тепловой баланс меня не интересует. Мне интерес представляет санитарно-гигиенические показатели прибора, как отопителя жилого дома, а так же его экономические в плане расхода топлива.
    Остальное тестировать только с печами Термофор ... вот с ними и соревнуйтесь в скорости нагрева воздуха.
    *ждем отчет по испытаниям в 10 приложениях по каждой печи ...
    Да, не забудьте задействовать Мишин прибор из Казахстана с программой для контроля работы машин по обжарке кофе (если он конечно не сгорел или не был похищен на стройке, а программа поражена вирусами ...)
    Моя испытательная база на сегодня -
    - газоанализатор DELTA 65
    - газоанализатор TESTO 330-2LL
    - пирометр TESTO-830 Т2
    - пирометр CENTER-350
    - термоанемометр TESTO-425
    - анемометр/термометр X-Line Aero Temp
    - регистратор 4-х канальный TESTO-177
    - измеритель дифференциального давления TESTO-510
    - весы типа безмен пружинный и цифровые настольные
    - измеритель влажности материалов CHY-690
    - измеритель температуры-влажности CENTER-311
    - 6 термопар типа "спица" с датчиком К
    - два погружных датчика с термопарой К
    - три термопары "капелька" типа К
    - четыре спиртовых термометр
    - тепловизор TESTO-875
    ну и конечно портативный компьютер для регистрации показаний с газоанализатора и регистратора, с программным обеспечением, и показа в реальном времен.
    Для измерения скорости теплоносителя в теплотрассе системы отопления использую DMTF-H – портативный ультразвуковой расходомер с накладными датчиками.
    ни в каком сравнение с его арсеналом ...
