1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Топим печь правильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Svetaza, 05.01.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда хорошо бы обсудить, что и как Вы там, собираетесь замерять, иначе не интересно?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока можно обсуждать то, что предложил Джаконя на 12 странице. Удачи
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Будучи по сути прибором элементарным, а потому гениальным, печь нуждается ровно в таком же элементарном описании. Градусник в трубу, градусник на выходе из топки... Фсе!
    И чуть мозга для психоанализа.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С цитатами и ссылками на источник. Надоело вашу болтавню и ложь слушать, вот теперь и доказываю все аргументированно. Для меня то такой номер, как у Колчина, не проходит, мол- дал источник ищите и проверяйте...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не правильный вывод. Задвижка регулирует тягу трубы, а к герметичности дверец это не имеет ни какого отношения. Если же в трубе нет задвижки, например как в германии из-за запрета, или задвижка дырявая, например как задвижки на сендвичах, где шапка пралазит через щели, то единственное что спасет печь от выстуживания- герметичная дверца. Вот откуда такой рост их производства.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно еще градусники к стенкам прилепить, или хоть их щупать рукой, а то в топке все хорошо, в трубе- тоже, а печь не греется) Как? Надо у Колчина спросить, кто ему напроектировал печь где в топку и валенок не засунуть. Туда, до недавнего времени, дрова по 35 см влазили.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Бред о ваших зниниях и опыте я комментировать не буду-лень.
    В остальном же- пример с подовами печами и дверцами с отверстиями, я привел что б показать, что часто именно задвижка была единственным прибором для регулировки печи.
    Значит правильно что в источнике, указанном выше, речь шла только о дожигании углей, и ни какого отношения ни к задвижке ни к тяге это не имеет? Вы очередной раз попытались ввести людей в заблуждение. Дословно не помню, но суть проблемы такая- по окончанию топки проходит много воздуха на этапе дожигания углей, и это выхолаживает печь. Было предложено ставить герметичные дверцы и не дожидаясь полного догорания- закрывать их. Угли или догорают на подсасываемом через неплотности воздухе, или же гаснут и дожигаются в следующую протопку. Я, кстате, застал еще эти дверцы, они, в основном, предназначены для подовых печей и имеют вторую, внутреннюю дверцу с не регулируемыми отверстиями для прохода воздуха.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Странно. В общем то и задвижка вещь не для регулирования, чего либо. Как и шибер. Нет ну ими конечно можно прижать/отжать, но суть от этого не меняется. Все эти приборы предназначены для перекрытия. У тех же буржуев, есть по край ней мере несколько способов применения данного прибора. Один широко распространенный и перешедший к нам не так уж давно, это регулировка достаточной и необходимой тяги (динамическая), и второй который заключается в регулировке разряжения, по измеренному давлению трубы и блокировке шибера/задвижки механически (с помощью сварки, болтов и. т. д.). Ни тот ни другой способ не может считаться идеальным, поскольку влияют на местное сопротивление проходящим газам. Кому то это может показаться выгодой, ввиду повышения температуры в месте (и до) повышенного сопротивления, на самом деле это дополнительные потери, на преодоление. Это подтверждено моими экспериментами на практике, а также численным моделированием.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Бред какой то. Что здесь еще добавить :)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Результаты экспериментов и моделирования где-то представлены?
    Или все для псевдо - внутреннего потребления? :)] Удачи
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, да, можно и к стенке, если к собственной ладошке доверия нет.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да Шурик, вот с этим не поспорить. Ещё бы он грелся...:aga:
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Для внутреннего, Вы угадали. :hello:
    Не больший чем регулирование скорости колеса, водяной мельницы, запрудой на стоке. :hello:
  14. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    то вы про печку на мильон (как раз по теме), то быстренько на существо... будьте последовательны.
    вы это своему "сельскому печнику" скажите, а то он уже два форума забрызгал...:)]
    Кстати, вы хотите провести какие то сравнения с печью построенной печником Петровым. Это не с той печью, когда, Миша, под видом сельского или деревенского (во образ! :)]) ..., навесив лапшу на уши хозяевам, зашарился к ним в дом, сфотографировал печь, а затем, без разрешения хозяев, выложил эти фото в интернете ? При этом облив грязью хозяев и самого печника ! Правда потом, его соратник извинился перед шокированными хозяевами, но...:faq: не Миша.
    Если, это та же самая печь, вы уж хоть разрешения (эта вещь называется порядочностью) у хозяев на этот раз спросите. А то и тут все забрызгаете... хотя чувствуется, что вам не хватает ... площадей.
  15. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Доказываю... :)]
    Миша, что ты можешь доказывать ?, ты же только несколько месяцев назад узнал, что есть прямая зависимость между скоростью газов и сечением дымохода, что в канальной печи сечения дымоходов должны быть разными. ...:)], что есть зависимость между скоростью дымовых газов и теплоотдачей ...:)] получается, если бы я тебе это не сказал, то ты бы до сих пор складывал кирпичики по образу и подобию, не понимаю что там у тебя происходит. Хотя, судя по твоим постам, такие понятия, как знать и понимать, они разные. Печник...
    Да ты на Колчина, должен молиться, т. к. он уже который год занимается мазохизмом, поднимая уровень твоего образования, бесплатно...(есть даже прогресс, ты сейчас предложениях больше двух ошибок не делаешь)
    А то, что он отправляет к первоисточникам, то это правильно... потому что есть, еще прямая зависимость между советом и консультацией :)] (знаешь какая? или мне снова тебе объяснять)
