1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Топим печь правильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Svetaza, 05.01.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ничего страшного, на досуге отпишется в теме...
  2. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Наверное, он хорошо описАл....., но мне как-то непонятно))):faq:
  3. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Чего-то Михаил долго не появляется. Кто-нибудь в курсе: как далеко на этот раз? а то у меня НЕсрочные вопросы начали превращаться в срочные...)
  4. Surakuz
    Surakuz
    Surakuz
    Доброго всем здоровья! Хотелось бы узнать у бывалых, при какой минимальной температуре в помещении можно растопить печь на полную мощность без каких либо катастрофических последствий для кладки (красный кирпич на шамотном кирпиче)? И ещё, как правильно растопить печь если домик выстыл до ноля и ниже? Спасибо всем кто поможет советом.
  5. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Это лучше к печникам, хотя половина из них и тут скрывается под секретными никами...
    http://www.nlmpd.ru/forum/viewtopic.php?t=51&view=next
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Уважаемые форумчане!
    Кто-нибудь знает: где Михаил?
  7. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    Как правильно топить; если хотите топить камин то открываете 2 задвижки и топите камин.
    Надо протопить печь закрываете первую задвижку с низу а когда протопите закрываете
    и верхнюю. Если долго не топили печь то начинайте топить как камин (открываем все задвижки) а потом перекрываете первую с низу и начинает топится как печь. Дверки что маленькие это прочисные 2 раза в год их надо прочищать (они предназначены чтоб кирпичи не вышибать как делали в старину)
    Но печь надо растапливать потихоньку если давно не топилась.
    Если что-то не понятно то можете позвонить мне (на сайте есть мой телефон) Буду рад помочь.
    Начинайте растапливать потихоньку не вздумайте кочегарить, сразу печь разорвёт
  8. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    То Пе4ник:
    Спасибо вам большое за разъяснение! Все понятно теперь про аксессуары).
    Можно еще вопрос? Точнее два, про сам процесс:
    1. Допустим, я приехала в пятницу. Мороз. Неделю печь никто не топил (т.е. с предыдущих выходных). Мои действия? В интернете нашла следующее: заложить дров на 1/2 по высоте дверцы, протопить до черных углей, заложить следующую охапку дров на высоту дверцы, протопить до углей. Перерыв 2-3 часа. Снова две полные закладки. Предполагаю, что одна охапка дров горит 1,5ч. Т. е. на всю вышеописанную процедуру) я затрачу 2,25ч - перерыв 2-3ч - потом еще 3ч. Правильно?
    2. Про "черные угли". Очередная охапка дров должна сама разгореться от оставшихся углей или я должна снова все разжечь (спичкой).
    У меня, наверное, такие глупые вопросы, но, так не хочется напортачить...
    А еще вопросик вдогонку: а сзади печи ТРИ дверки ОДИНАКОВОГО размера в ряд. Какие из них две маленькие)?:|:
    Между двумя задвижками еще дверка есть... А она для чего?
    Кстати, а где та дверка, в которой надо поджечь газету, если нет тяги? Случайно это не та, которая между задвижками...?
  9. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    приехали на дачу не топили печь 5 дней начинаете её растапливать потихоньку точнее с ламой части дров
    но топить начинаете как камин (он идёт прямо в трубу) протопили минут 15 и можете перекрывать первую задвижку и начинаете топить печь. не надо её топить 3 раза в день максимум 2 раза утром и вечером.
    но есть вариант быстрее прогреть помещение первый раз протопили 2.5 часа дождались нужных углей чтобы закрыть верхнюю задвижку, закрыли и чтобы его быстрее прогреть открываете прочистные
    которые предназначены для прочистки от золы и тепло сразу поступит в дом. но она быстрее остынет
    остынет рукой потрогаете печь примерно градусов до температуры тела и можете снова протапливать 1.5-2 часа. (камин топиться на прямую)
    Кстати, а где та дверка, в которой надо поджечь газету, если нет тяги? Случайно это не та, которая между задвижками должна быть она
  10. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Т. е. правильно ли я поняла: первая протопка после "заморозки" печи:
    - примерно 15мин в режиме "камин"
    - потом еще плюс примерно 2ч в режиме "печь". Т. е. всего 2-2,5ч
    Потом вторая протопка через 2-3 ч в режиме "печь" снова в течении 2-2,5ч.
    Так пойдет?
    Подскажите, пожалуйста, еще по одной проблеме: не открывается верхняя задвижка, наверное, примерзла. При попытке растопить печь весь дым идет в комнату. Что нужно сделать, чтобы можно было вытянуть задвижку?
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Ну вы, блин, даёте! :)] Феном что-ли грейте свою задвижку.
  12. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Мммм... попробую...
    А вообще-то моя версия насчет "примерзла задвижка" реальна? Может она в принципе заклинить? Т. е. не примерзла, а заклинила?
  13. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Если снег попадал а трубу могла и примёрзнуть. Феном (хоть для волос) строительным в щель где задвижка погреть. Можно слегка постучать по задвижке поленом, может немного прихватило и постукиваний хватит, чтобы оторвать.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Скорее всего она присохла, т. е. засохла смола, которая образуется при топке сырой (не просушенной печи), хотя, возможно что и примёрз конденсат, образующийся на направляющих задвижки, всё по той же причине.
  15. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    УжОс. Уже стучала (поленом...в том числе :|:)... Тянула...Я все переживаю, как бы чего там не оторвалось и эта "палочка" (задвижка) не осталась у меня в руках... И ЧТО Я ПОТОМ БУДУ ДЕЛАТЬ?
    Феном не пробовала. Для волос-то, конечно, у меня есть...Только из города надо привезти...
