1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Топим печь правильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Svetaza, 05.01.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ты хоть читай прежде чем писать свои комментарии. А то опять попадешь в неудобное положение. Это в нормальных топках, как у меня или Подгородника, угли продуваются через колосник. В вашех же угли только обдуваются сверху, через каналы ВВ. Почувствуй разницу ;)
    Ну и Спаси Господь. Если вам так хочется то пусть так и будет, только не нервничайте, а то опять начнете рисовать на полях книг. :hello:
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ага, и подтверждение тому ...нету
    все происходит именно так, как и говорю
    при сгребание углей на колосник идет их раздув с увеличением КПД и уменьшением избытка воздуха
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почитал первоисточник, из которого Миша привел скан.
    Действительно, рекомендации Подгородника по эксплуатации даются для всех печей.
    Отличия колпаковых или канальных специально выделены.
    Способы применения регулирования процессов горения и топочной дверкой и задвижкой конкретно указаны.
    Очень полезное пособие несмотря на год издания.
    Спасибо Мише за наводку, а Колчину за ссылку на скачивание.
    И безусловно А. Бацулину за создание сайта и размещение полезнейшей информации.
    В том числе и переводной.
    ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ТЕМА И НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ)
    Информации для размышления море.
    Если получится, со временем подкину и цифири для анализа:)]
    Всем удачи
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Опять одно ля-ля, как ребёнок маленький, которого поймали на вранье...
    Потрудись внимательно изучить график испытаний печи в Кузнецах и другие, в них совершенно чётко видно, что угли на колоснике нормально разгораются, т. е. раздуваются проходящим через них воздухом, несмотря на имеющиеся выше отверстия подачи ВВ. График показывает, что снижение КПД в этот момент не происходит, как ты тут пытаешься утверждать.
    Так же отсутствует и "разбавление" которое опять же ты пытаешься утвердить, что подтверждается графиком газоанализатора.
    Всё это подтверждает наличие саморегуляции подачи ВВ, в правильной печи, и следовательно, простоту пользования печью.
    Не то что, с твоими печами, где нужно танцевать с бубнами вокруг печи и дёргать туда сюда здымовые задвижки...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Уважаемый, в ваш профессиональный спор, если он таков, я конечно не встреваю.
    Но и передергивать не надо.
    Миша ничего ЛИШНЕГО не посоветовал из того, что я прочитал у Подгородника.
    Или на сайте Бацулина, где тоже есть рекомендации по топке разных печей.
    Осталось только инструментально, причем в доступном виде, нащупать оптимальные режимы топки на конкретно моей печи при разных способах регулировки.
    И эти регулировки зафиксировать для себя в простейшем виде для типовых условий.
    И задача, по крайней мере по моим любительским запросам, будет решена.
    Дальше посмотрим.
    Уверен, многим владельцам разных печей это будет полезно. И моему соседу тоже:)]
    Всем удачи
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот вашему соседу это ни к чему
    ему надо топить печь с открытой задвижкой и приоткрытым поддувалом ничего не меняя в процессе топки
    печь сама все сделает за него ... это же "кузнецовка"
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да я не против, тем более ему самому интересно бОльше узнать о своей печи и как с ней лучше обращаться.
    Будет так, как сказано - так тому и быть:)] Удачи
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Позвольте, но у Подгородникова же нет рекомендации регулировать подачу воздуха задвижкой!
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Прочитайте внимательнее - все есть.
    Уже в самом начале приведенного Мишей скана как раз и указаны три способа регулировки. Еще добавлено уменьшение сечения колосника.
    Личные толкования написанного уже не интересны.
    У Мякиля регулировка задвижкой рекомендуется применительно к негерметичным дверкам. Поскольку у меня дверки финские большие каминные и не герметичные, то его рекомендации подходят.
    Одним словом, лично для себя и применительно к своей печи по этому вопросу я все уяснил.
    Литературных источников в пользу рекомендаций Миши приведено достаточно.
    Теперь нужно какое-то время, чтобы поиграться с прогой по отображению температуры при жарке кофе:)]
    Даже если она в чем то не подойдет, два тестера с термопарами есть - снимать показания при заданном интервале времени не проблема.
    Надо будет опробовать при протопке бани. Измерить температуру на задвижке щитка. Всем удачи
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как дети малые :)] Один сам же себе врет, и при этом начинает в это верить и убеждать других. Второй, ни чего не понимая, но с готовность поддакивает. Где видно на и что видно? Один график от балды нарисовал, как ему показалось правильнее, другой что то с этого графика выудить пытается. Я утверждаю, что вами делается все возможное для разбавления газов холодным воздухом, что б создать более менее подходящую картинку для ваших поделок. Именно по этому то не замеряется скорость и мы не видим объем проходящего воздуха. Именно по этому то вы и ставите каналы ВВ и не прикрываете задвижку. И именно по этому растягиваете время протопки, ставя кастрированные топки, что б туда влезло как можно меньше дров. Вот по этому то даже при вашей 2х часовой и более топки из печи выходят перегретые, свыше 200 гр газы. Если б топка была нормального размера, то в трубу бы вылетало больше половины всего полученного тепла. А вашим, не затейливым способом, вы хоть добиваетесь КПД в пределах 60-70%%. А "разбавление" газов ВВ позволяет вам показывать что у вас меньше потери и что печи, якобы, не такие уж и плохие. :aga:
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    "...что в лоб ему, что по лбу, ему же все едино..." В. Высоцкий. У всех, как и у меня, есть рекомендация ограничивать избыточную тягу прикрыванием задвижки или вьюшки:)]. Я уж несколько раз за сегодня это повторил, а до тебя все не доходит.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы где читали?
    Я полагаю, что для колосниковой печи подходят рекомендации указанные в разделе "Топка с колосниковой решёткой", Вы согласны? Так вот, там нет рекомендации регулировать подачу воздуха на горение прикрыванием задвижки на трубе. Читайте внимательнее (смотрите вложение)...
    И Мякеля, речь идёт о случаях с избыточной тягой, т. е. когда горе печник неправильно рассчитал печь!
    Ну что же, как говорится: Вас предупреждали!
    Не тратьте время на эту "прогу", лучше сосредоточьтесь на проведении точных и достоверных замеров, и просто выложите здесь результаты, уж графики то мы и сами составим.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Опять ля-ля, хватит уже...
    Это ты своим "осчастливленным" тобой клиентам рассказывай, хуже уже не будет...
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я и рассказываю и вам ваши бредни разносить не даю)
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Точно! Глава- "уход за топками" менее интересна! :)] Так как именно там написано то, что Шуре не нравится читать.
