1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Топим печь правильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Svetaza, 05.01.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У меня есть подача ВВ с регулировкой (этих подач две: с регулировкой и без).
    Но подача ВВ над каменкой приводит к воспламенению ДГ в паровой камере при настеж открытом поддуваде. Стоит дверку поддувала прекрыть, ДГ гаснут.
    Кроме прочего такой способ подачи ВВ в банной печи дает возможность выжечь сажу на закладке раньше обычного и начинать парение при температуре закладки ниже максимума, если надо время и дров съэкономить.
    Те факелочки, которые бьют из отверстий подачи ВВ под каменкой мало похожи на горение ДГ над закладкой, как если сравнивать горение одной свечки с горением двадцати.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вами сказанное лишний раз подтверждение моим словам: в нужном месте и в нужное время.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, у нас тут вечер уже...
    Затопил с герметичной заслонкой. Когда Т в горниле поднялась до 320 гр, прикрыл задвижку на 2/3.
    Справедливости ради скажу, что Т осталась прежней. Единственное, что заметно поменялось, это горение в топке стало медленнее и спокойней... Горела закладка дольше.
    Вывод: при прикрытой задвижке процесс сжигания продлевается, а стало быть, у печки есть больше времени, чтоб накопить тепло (имхо).
    Заказал градусники. Одного недостаточно. Нужен еще один на входе в трубу.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Всё правильно, т. к. раздув углей через колосник прекращается, то и выделение летучих резко снижается и часть из них успевает догорать в топливнике, но с большим избытком воздуха, в результате температура падает, по этому, горение над камнями не происходит, т. к. относительная концентрация горючих мала и температура низкая. Но потери то от недожёга имеются и довольно большие.
    Всё правильно, определёнными приёмами топки, можно добиться частичной компенсации неправильного конструктива печи.
    Но ведь это не совсем правильно!
    Вот ты Борисыч, через сколько годов эксплуатации, додумался до такой, хоть и частичной, компенсации?
    А другим, оно надо?
    Не лучше ли сразу делать правильно, тем более когда тебя об этом неоднократно предупреждают?
    Борисыч, посмотри хоть раз, как горит в правильной печи, с правильно организованной подачей ВВ, и увидишь, какие там "факелочки" и всё остальное.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шура, о какой конкретно "правильной печи с правильной подачей ВВ" ты говоришь? Ссылочку бы...
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тоже самое, будет при прикрытии поддувала и открытой задвижке, но без наличия опасности дымления, и без засаживания печи и дымохода.
    Это ты Мише расскажи, он тебя похвалит, а может и поругает, т. к. он утверждает что затягивать протопку очень вредно, что ты мол, Камчатку топишь, и что кпд мол сильно падает...
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На ютюбе смотри...
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    время горения можно посчитать по напряженности колосниковой решетки из расчета 250 кг/м2*час
    при наличие ВВ распределение 40:60
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    "Кирпичи остыли через Х1 часов У1 минут" при топке с открытой задвижкой
    "Кирпичи остыли через Х2 часов У2 минут" при топке с задвижкой, прикрытой на 2/3
    К чему весь этот мудреж? :faq:
    Вместо "имхо" закажите часы обыкновенные.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    О кстати, для тех кто любит считать чужие деньги, сообщите здесь, сколько печник взял за работу, т. е. за те самые 1500шт кирпича (если не секретно)?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Еще заказать одинаковую погоду, одинаковое количество открытия дверей в дом и открытия окна, чтоб выпустить кота на улицу поссать.
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вот Вы сами и ответили.
    Практические результаты топки что с открытой, что с прикрытой заслонкой идентичны с погрешностью плюс-минус 1 (один) обоссавшийся котик.
    Вывод: мухлеж с заслонкой есть онанизм, уж извините.
  14. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Вот здесь тема по строительству этой печи, там и цены найдете и каналы в щитке с кпд 85-90%. https://www.forumhouse.ru/threads/74310/
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, видели все уже давно ту эпопею...
    Так скока же? 160,180тыров?
    Получается среднее 150тыр, в печи 1500шт кирпича, значит мишина расценка на данном объекте была 100руб. за кирпич, что ли?
