1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Топим печь правильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Svetaza, 05.01.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно, учтем.
    У меня тоже есть вопрос. По сути Миша предложил делать подпор тяги.
    Не все это приветствуют. Считается что при этом уменьшается мощность и увеличивается время топки за счет более медленного горения. Верхнее горение тоже работает на это.
    Так это благо для таких печей? Удачи
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Поскольку печь прогревается более постепенно, значит меньше опасности перегрева, для печи это хорошо, дольше прослужит.
  3. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Очень хорошая тема. Вот, вроде я далеко не первый год печки топлю, но вопросы, тем не менее, возникают. Первый: рекомендуется закладывать вторую порцию дров после образования углей от первой. Вроде бы понятно. Но вот если оказались дрова очень разной толщины (я евродрова не покупаю), все прогорели, а одна полешка нет. Что делать в таком случае: ждать пока и она прогорит или закладывать вторую порцию?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, что от одной головешки ситуация не поменяется и можно смело делать новую закладку дров.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Но если эта головёшка останется в конце топки, то чтобы не угореть придётся ждать, когда она догорит или подложить немного мелких дровишек, которые прогорят одновременно с головёшкой.
  6. Bernka
    Bernka
    Bernka
    У нас всегда для этой цели лежит кучка тонких дровишек.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Друзья, с большим интересом читаю тему, т. к. есть своя проблема.
    Летом печник сложил печку взамен старой, которая перестала работать (ей было больше 40 лет). По совету печника искала и с трудом нашла белорусский кирпич с восемью "пупырышками" на основании. Печка получилась на славу, тяга отличная. Выдержала по совету печника три недели с небольшими протапливаниями на 1/3 печки. Затем топила щадяще, т. к. было лето.
    Но кирпичи все-равно потрескались. Не знаю, что дальше делать, чего ждать от печки. Посоветуйте!
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Похоже на кирпич полусухого прессования, не важно белорусский он или чей-то ещё, идеально ровный, работать с таким очень удобно, но это облицовочный кирпич, не печной, высоких температур боится.
  9. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Я с очередным вопросом.
    Я читала о том, что регулировать горение нельзя печной задвижкой, а нужно только только поддувальной дверкой.
    https://pechnici.narod.ru/
    И у нас на Форуме я тоже об этом читала, просто не могу найти, где конкретно. По-моему, писал Алексей Телегин, если ошиблась, прошу прощения.
    Так как же правильно?
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Правильно регулировать тягу поддувалом, а задвижку прикрывать только на догорании углей.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может я так и говорил...
    Регулировка горения должна осуществляться поддувалом.
    Однако при не герметичности топки и дверок, а так же избыточной тяге... Шибер очень бы пришгодился, вот только возникает угроза раннего закрытия и отравления угарным газом.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Lusi33, что значит потрескались? Снаружи? Если так, то замазывайте трещины красной глиной. В Гатчинском районе встречается красная глина с превосходными свойствами - отлично сцепляет кирпич, не трескается, высокая механическая прочность.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Глиной ни чего не получится замазать!
    Она вся отвалится.
    Необходимо сделать раствор с отощающими добавками (песок, тонкомолотый шамот и другое.)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Поточить алмазным диском красного кирпича, получившуюся пыль (шамот) смешать с небольшим кол-вом глины, можно добавить капельку акрилового клея (лака) или ПВА. Это для трещин в кирпиче, а для швов обычный кладочный глино-песчаный р-р.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У нас в Гатчинском районе есть особая красная глина с содержанием мельчайших чешуек кварца, она не нуждается в добавках. Очень пластичная, при высыхании не отмечалось случаев растрескивания - это не магазинный вариант.
