1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Топим печь правильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Svetaza, 05.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может тогдап это суглинок?
    А вообще с жирностью глины не гадать нужно, а доводить до нужной жирности введением отощающих добавок.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет, это не суглинок. Это жирная "неправильная":aga: глина, местные печники предпочитают использовать именно её. Особо востребована художниками для изготовления керамики. Глина практически не теряет своих свойств в кладочном растворе при добавлении на 1 часть глины 2-3 частей песка.
    С этой глиной никто не гадает, а просто используют. Испытания качества глины проведены 25 лет назад - образцы шариков, лепёшек, жгутиков сохранились до сих пор. Есть лепные фигурки после обжига.
    Глины бывают разные, из более 80 видов.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Такая глина на большей части нашей необъятной Родины. ;)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. И где в Гатчинском районе можно разжиться чудо глиной? Колись:)] Удачи
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Хорошо у вас в Питере... Даже глина правильная есть. Я использовал для кладки щитка шамотную глину в мешках. Теперь гадаю развалиться шиток или нет... Вроде Гжель рядом, а глину нормальную не достать.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Эта глина промышленно не добывается - пласты тонкие, около 50см толщиной. Вполне возможно, что она встречается и в других местах, но та красная глина, что продаётся в магазинах совсем не то. Если кусочек нашей глины бросить в ведро с водой и размешать, то вода не обесцвечивается несколько месяцев. Водная взвесь переливается как перламутр.
    В районе Чащи знаю несколько выходов на поверхность в овражках. На территории садоводства наткнулись на несколько пластов при рытье водоёмов и трёх колодцев. Сейчас местные и дачники эту глину используют только для ремонта печей, а печи кладут на готовых кладочных растворах или покупной кембрийской глине - хлопот меньше. Для ремонта могу выделить из собственных запасов. :hndshk:
    Имея тонкую структуру, хорошо заполняет трещины в кирпиче и совсем не выделяется по цвету.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Попробуйте копнуть на своём участке:)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да щитку до балды из на каком растворе он сложен. Это же не топка.
    У меня знакомый вообще на цементном растворе слепил:)] как кирпичную стенку. Отлично стоит.
    А вот то, что щиток уже готов - это интересно. Если память не изменяет то к щитку Ангара должна подключаться? Когда испытания? Удачи
    Спасибо. Я тоже использовал магазинную кембрийскую глину. Просто она уже хорошо помолота и с ней проще работать - быстро замачивается и с песочком мешается.
    Еще пару ведер замоченной где-то за баней стоит. Ее же и для ремонта использую - нет проблем.
    Палеха, у меня пока с чугунным прутком задержка в плане использования - никак не доеду.
    Если нужно могу дать ссылку где купить. Там и всякие чушки по идее есть - можно нужное подобрать. Удачи
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть и родники серебряные - народ в очередь за водой стоит.
    А если потрясти местных краеведов, то может и в ваших местах всё есть. Обычно о замечательных глинах, песках, водах местный люд знал всё ещё несколько веков назад. Просто многие промыслы заброшены.
    И сам гатчинский дворец тоже. Сам удивляюсь, почему не разваливается - ведь всё вопреки строительным нормам и ГОСТам:)]
    5_6, в личку, если не сложно, а то я рассматриваю вариант из чугунных "шоколадок", но напрягает, что не известно какой у них состав. С одной, пиленной на полоски, экспериментирую, но выводы делать рано.
    У меня нет, а в 60м у соседа на глубине 3,5 м толстый пласт. После рытья колодца весь участок стал красного цвета. Вода у него в колодце очень вкусная;)
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Ага ! Копнули! Недавно! Колодец выкопали. Теперь не знаю как гору черной глины убрать. До морозов -не успел. По весне, думаю с таением снега весь участок в глине будет...
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Потому что раствор был жесткий, как для кладки стенового кирпича на цементный раствор. Это поначалу у всех так бывает:)]
    Воды мало а цемента много. Кирпич на правильном глиняном растворе должен "плавать". Его можно подвинуть, пристукнуть, поелозить как надо на месте. Это все в течение 10-15 секунд примерно.
    И какие мастики вообще? Обыкновенный тощий глиняный раствор.
    Ну мастерок цемента на ведро готового можно добавить, а можно и не добавлять.
    Но и так будет все стоять. А появятся трещины - устранить как обычно. Удачи
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Да нет, вроде спецом житковато замешивал. Трещины появлялись регулярно. Поэтому клал не более 3-х рядов в день (что-бы рука пролезла для промазавания швов на следующий день). Но все равно трещин много. Мастику, честно говоря использовал потому, что глина неожиданно закончилась, а мастика осталась с укладки керамогранита.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    :ogo:Никогда, ни при каких обстоятельствах ни в коем случае не использую цемент в печной кладке! Только на крыше.
  15. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Ну-у. Речь все-таки не совсем о печной кладке.
    Кстати-почему так категорично "ни в коем случае не использую цемент в печной кладке". Это мне так..для общего развития...
