1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Топим печь правильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Svetaza, 05.01.12.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А хорошо, когда кирпичи расслаиваются? Или когда взашей за покупку плохого кирпича? ещё хуже деньги отдавать за кирпич ? А потом что с этим кирпичём? На верёвку мыльную и в омут? Нет уж. Это в мои задачи не входит.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А вы закупайте проверенный кирпич и показывайте образец перед кладкой и проблем не возникнет. А то сами накосячите а потом на кирпич да смеси пеняете- очень удобно. Вы когда телевизор покупаете то за микросхемами с производителями вместе ходите или хотите получить готовое изделие? Чем печь отличается кроме того что её надо в доме собрать?
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Совершенно верно подмечено. Когда печь будет разваливатся" поздно пить баржоми".
    А вот скажите. Я никогда свои печьки не фоткаю. Снимаю только саму кладку. толщину шва, перевязку и т. д. Возникают ли у кого проблемы с рекламой своего изделия?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обычно каждая сделанная печь, в среднем, дает два будущих заказа. Это будут или соседи или родственники, знакомые заказчика.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У нас на дачах клали таджики, мне не давали работать ихние пастухи, кирпичь не с бугорками, а наоборот с ямками. Так они трескались по длине всей печи, ко мне потом приходили, чтоб отремонтировать. Но ремонт такой крапотливый, что приходилось только футеровать топку с заменой внешних кирпичей, а сам массив штукатурил через сетку. Обьяснял, как правильно топить, вот уже лет пять, как печь работает.,правда со швами несовпадение. У них почти километр, а у меня тетрадный лист не проскочит. проблем было валом. Иной раз руки опускались, но выход находил. Кое-где приходилось огнеупорным герметиком работать. Это я к тому, что мелкие трещины можно заделывать огнеупорным герметиком, он до 1200 градусов терпит, без изменений свойств.
  6. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    После ремонта русской печи решил ее протопить. Топил слегка. На третий день начала гудеть, гудение легенькое, фоновое, занудное. Так должно быть или что то не то?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Обычно спокойно и ровно гудит при хорошей тяге, когда ревёт как реактивный двигатель это слишком сильная тяга, надо бы убавить (задвижкой или поддувалом), а что такое
    непонятно, как будто не гудение, а свист:faq:
  8. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Ну да когда грубку топлю то тягу регулирую задвижкой и гул с потрескиванием звучит приятно. Все ОК. Но здесь русская печь выла высоко в дымоходе, похоже как в горлышко бутылки дуть. Не пойму это из-за ветра или где-то в дымоходе косяк?
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Мне кажется вы с графиком вводите людей в заблуждение:
    на 9 минуте вы закрыли прямой ход - допускаю
    а вот на 50 минуте у вас горение полностью прекратилось и вы закрыли задвижку печи
    температура в 100 гр. С "на вьюшке" на протяжение 7 часов ! говорит об этой вероятности
    т. о. топка очага у вас шла с температурой на трубе в 200 гр. С
    *дрова не газ и с такой стабильностью на таком промежутке времени не горят ... да и такой промежуток времени то же, если конечно это не тест печи длительного горения :) хотя, так же сомнительно
    у меня получилась разница в полчаса ... при одинаковых условиях, только со сменой точки розжига
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=34324#34324
    Мое мнение - печь конструктивно д. б. выполнена так, чтоб у пользователя на регулировки не было даже намеков: открыть задвижку печи, открыть топочную дверцу, положить дрова в топку, зажечь кусок бересты, закрыть дверцу топки, открыть поддувальную дверцу на определенный погодными условиями угол, через час закрыть дверцу и задвижку. Именно так и топят печь у нас в доме, именно так я и провожу испытания, т. е. без дополнительных регулировок в процессе горения.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я просто на 47 минуте закончил измерения. Время позднее было, а домой хотелось. На 9 минуте я закрыл задвижку летнего хода, а на 14 прикрыл основную задвижку. Больше ни чего не трогал. Вы забыли (не знали) что это не колпаковая печь а смешанная, в основном- противоточная, это и вызвало у вас недоверие. На самом деле именно такие графики и характерны канальным печам. Это зависит не столько от постоянства горения сколько от работы канала. В общем у вас есть шанс проверить на канальных печах.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    горение древесного топлива осуществляется абсолютно одинаково в печах любой конвективной системы
    и подобные графики я отслеживаю не только на колпаковых печах, но и канальных и даже прямоточных
    скорость сгорания биотоплива соответствует определенной мощности в самой топке
    Сколько кг было заложено в топливник при испытаниях?
    Поэтому у меня к вам еще и главный вопрос: в какой программе вы выстраивали график и с какого прибором вносили данные в таблицу, а так же откуда "хвост" измерений после 47 минуты и который снижается плюс колеблется от 105 до 97 гр. С
    И все же правильно по моему опыту пояснения к этому графику - на 47 минуте закрыли задвижку основную и горение прекратилось. Далее только теплый воздух в канале с температурой в 100 гр. С
    при этом в топке у вас сгорело * кг дров (я скажу позже)
    и что происходит с температурой ДГ если прикрыть задвижку печи на 14 минуте, как вы это сделали ... и горело ли вообще... может что то жарилось?
    *уже честно и открыто напишите, что этот график заимствовали из интернета с "забугорного" сайта и приплели сюда свои не к месту суждения
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Странный вы человек. Мне то это зачем? Я ж не торгую " прогрессивными технологиями", а простой сельский печник. Название программы- "ремесленник", но это можно было прочитать и на графике. Эта прога кажется 6 приборов тянет и откладывает показания на графике. Прибор простенький - http://www.ronic.kz/product_579.html
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Спасибо за ответ и в частности за фотографии, правда на них сложно понять какой программой вы пользовались, той ли, что допускаете вольный перевод от гугля, как "ремесленник" (artisan) и тот ли прибор виден на фото, что вы купили в Казахстане.
    Ведь даже на вашем графике этого не написано, а есть только "roaster" (по умолчанию) - жаровня, поскольку программа написана относительно недавно (2010) и для анализа работы жаровен для кофе.
    Для "сельского печника" это достаточно прогрессивная программа, поскольку кроме построителя графика может еще многое (покажите из сохраненного файла и выложите для любознательных :)).
    если даже предположить, что вы оставили прибор включенным на запись компьютером, то и горение у вас как раз закончилось на 47 минуте и далее, как и предполагал, у вас измерение температуры теплого воздуха в трубе (100 *) при остывание печи. Указанная вами фотография загрузки топливника прямое тому доказательство. Не смогут гореть 8-10 кг обрезок досок 7 часов в колосниковой печи (даже в "прогрессивных технологиях" нет), 50 минут - реально.
    *пока не убедили ... оригинал файла данных поставит точку
    только не говорите, что вы его потеряли ...
    или видео 6 часов горения в топке
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нашли прогу, понравилась? Мне- очень. В инете есть еще обучающий курс по ней.
    Температура выходящего воздуха из труб, за время топки, не превышала 98гр, если память не изменяет. Так что, ни о каких 100 гр, при догорании и речи нет.
    А откуда вы взяли что доски горели 7 часов? Откуда такие цифры взялись?
    Прибор я не покупал в Казахстане, а дал Вам ссылку, первую попавшуюся, на него. Приборы же продаются в Питере на Юноне, кажется в 611 павильоне, но точно не помню. Если надо могу уточнить, если они сейчас в продаже.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Дас, с вами бесполезно что либо выяснять ... мастер жанра ...
    из вашего же графика, где вы утверждаете, что на 47 минуте прекратили измерения ... а далее само выросло на 7 часов хвост в 98*
    Ну да ладно...классная у вас печь
    *а вот оригинал файла где?
