Мои расчеты по фундаменту (тисэ): критика или советы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Etherlord, 05.01.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    когда же наконец будет понятно, что несет именно пятка?
    Ведь само собой напрашивается - свая передаточный элемент между нагрузкой и грунтом. Свая имея широкую точку опоры должна равномерно передать нагрузку на пятку и грунт. Равномерно! И вы убъете еще одного "зайца" - защита от пученья и можно выкинуть весь металл.
    ТИСЭ - не идеальный вариант.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну весь то не надо, у нас только ФБС без армирования делают!
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Господа! Простите меня ... есть патентованная технология, где несущей частью сваи является именно боковая поверхность сваи :|:.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Это забивные что ли?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    О! Уже чуть теплее. За счет чего работает ФБС как составляющее звено фундамента? Ответ на этот вопрос будет очень важен при формировании свайного фундамента без армирования.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    бог с вами, это очень дорого и применяется на слабых грунтах. Нам бы что то по дешевле для сам изготовления и с опорой на более менее несущий грунт :).
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня 220 получилась в калькуляторе на сайте мегалит33, не знаю можно ли доверять, но здесь где-то давали на него ссылку. 220 это ростверк+дом+облицовка. Просто дом получается около 150...
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не спорю, только длина этой сваи уж никак не 2 метра, тем более если защиту сваи от морозного пучения делать из рубероида и ему подобных материалов, то там больше скольжение, чем сопротивление грунту.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну понятно, считать надо все и с запасом, стяжка пола, гипсокартон, штукатурка, лестница, раствор кладочный или клей 30 кг на 1 куб в среднем, армопояс.
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня все и посчитано и с запасом 30%. Все что вы перечислили входит в эксплуатационную нагрузку, под которую у меня ни много ни мало 33 тонны заложено...
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Площадь пола какая у вас?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Допустим 9х9 в два этажа,
    9х9х2 =162 м2 - стажка пола если без теплых полов в среднем 70 мм
    162х0.07=11.34 м3- вес куба в среднем 1.6-1.8 т
    11.34х1.7=19.3 тонны.
    и это только стяжка!
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Немного поменьше, где-то 8.3х8.3х2, получается около 135 м2, за счет проема под лестницу на второй этаж. 135х0,07=9.45
    9.45х1.7=16.1.
    Да стяжка, 16 тонн, но она и самое тяжелое, что будет в отделке, остальное-то что? Штукатурка, мебель, техника, лестница, двери? Под это дело 17 тонн не хватит?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    неееет, там совсем другая технология. Мну извинился т. к. та свая может быть выполнена только в завод условиях и установка только механизировано. Длина ... есно слабый грунт требует себя уважать, дабы он мог что то нести.
    Рубашки ... нет там, как и пятки, а защита от пученья - рассчитана исходя из того, что предоставляет сама природа.
    Вообще есть смысл иногда заглядывать в бюро патентов.
