Мои расчеты по фундаменту (тисэ): критика или советы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Etherlord, 05.01.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Спасибо..это в корне меняет весь смысл сказанного...:hello:
    А есть кто по существу?
  2. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    Друзья! Кто что скажет, если под мой будущий дом сделать мзф по типу, роем траншею на глубину промерзания, делаем подушку и льём ленту 30см под и 50 над землёй и шириной 40
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вот вы маетесь, купите сваи забивные 4 метровые, 3,5метра копром забьете в землю, через растояние 1,5 метра забьете и выдержит ваш дом, свая такая у нас в Тольятти стоит 2600, забивка 250р погонный метр, под пяткой сваи почва становится плотной, плюс трение.
  4. valer68
    valer68
    valer68
    Оренбург
    Здравствуйте! Как вы думаете, если пробурить отверстия в земле-200мм.Глубина1900мм.Делаем подливку200мм.Ставим пластиковую трубу-150мм.Заливаем бетоном. На столбы каркасную одноэтажную пристройку-10х5.Как думаете так пойдет?
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Нужно не забыть при заливке "подошвы вставить арматуру буквой "Г" крючком вниз, а вообще так делают, разумеется количество опор считается.
  6. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Не критично. Только при двух условиях:
    1) будет обязательное вертикальное армирование столбов
    2) при заливке свай желательно делать рубашку из рубероида для снижения трения земли о бетон. При этом рубашка должна не доходить до расширения внизу, иначе возможен разрушение бетонного столба.
    Посчитайте вес Вашей пристройки вместе со снеговым покровом, прибавьте 30 процентов, прикиньте несущую способность грунта. Если сваи без расширения, то нагружать надо за один сезон, иначе столбы может выпереть, причем не равномерно. При этом, если несущая способность столбов будет многократно превышать вес постройки, то также по весне может выпереть. Лучше используйте бур ТИСЭ. Немного тяжелее делать, но столбов меньше и надежнее. Пластик можно заменить на более дешевый материал (рубероид например).
  7. valer68
    valer68
    valer68
    Оренбург
    Большое спасибо за советы. Но как посчитать вес дома, каждый элемент взвешивать?
  8. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Valer68
    Погугли, есть таблицы с весами конструкций, перекрытей и ну т. п.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Рекомендую Вам скачать и проштудировать книги Яковлева Р. Н. "Универсальный фундамент", и "Новые методы строительства". Книги написаны очень доступным языком даже для тех, кто ни разу не занимался строительством. Уверяю Вас, что очень многие вопросы у Вас отпадут сами собой!)
    В первой книге на странице 152 дается ответ на Ваш вопрос: пример расчета здания и сколько опор ТИСЭ потребуется.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если вокруг плотная застройка то соседи сильно расстроятся
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    15 метров надо конечно
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А не оторвет ли это расширение ведь проармировать его по нормальному не получится?
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как узнать несущую способность грунта? геология есть. грунт суглинок лёссовый непросадочный
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подозреваете, что прочность грунта больше бетона? :) Расширение разумного размера не оторвет.
  15. yurik
    yurik
    yurik
    1) Не правильно. Пятка только для удержания, потому как закладывается ниже промерзания грунта. (хотя конечно, можно считать, что и удерживает :)])
    2) Не оторвет, потому что Вы его связываете со столбом арматурой, а сами силы пучения возникают гораздо выше
