Мои расчеты по фундаменту (тисэ): критика или советы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Etherlord, 05.01.12.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как можно нормально проармировать на глубине 2 м расширение? силами бокового давления при пучении вырвет столб а расширение так и останется на том же месте
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Откуда вырвет столб?
    Какую силу надо приложить, что бы порвать три арматурины диаметром 12 мм? А если на столбах еще лежит ростверк? А если и дом стоит?
  3. yurik
    yurik
    yurik
    @Александр141985, прочитайте пост № 24. Там указана литература, после прочтения которой у Вас отпадут вопросы.
    Специально для Вас: Яковлев, Универсальный фундамент, страница 164
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Александр141985, боковое давление ничего порвать не может, а вот касательные силы морозного пучения иногда могут.
    В чем проблема армирования на глубине 2м? Отверстие с гильзой есть, туда вставляется треугольная сборка из арматурин, заливается бетоном. Никаких сложностей.
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Посмотрите пжлст если разбираетесь посл пост где я ошибся? или не ошибся https://www.forumhouse.ru/threads/241787/
  6. yurik
    yurik
    yurik
    У Вас сейчас фундамент под 55 тонный дом рассчитан.
    А зачем вы озвучили объем дома?). Дайте лучше наиболее полный вес дома, включая снеговую нагрузку. Несущая способность столба с пяткой 60 см на Вашем грунте - по данным Яковлева 2,8 т (проверьте еще разок на всяко-разно). Если дом из бревна - я бы не стал делать ростверк. Ни к чему он. Просто нижний венец обоприте на столбы гидроизолированные. Отсюда следует, что столбы под тамбуром можно смело убирать, общее количество столбов по периметру - сокращать.
    У Вас не написано, какие печи будут стоять и где. Если кирпичные - заливайте столбы под них сразу.
    Короче: рассчитывайте вес дома (без массы кирпичной печи)+ снеговая нагрузка + 30% от получившегося значения. Полученное число делите на несущую способность столба, получаете количество минимально необходимых столбов. И снова распределяйте столбы без учета веса ростверка. При этом учитывайте, что расстояние между столбами должно быть не более 2,5 - 3 метров и не менее1,5 м
    Как то так:hello:
    И размеры у Вас на чертежах не совпадают. На левом ширина 7,8, а на правом - 7,4. И так везде. Проверьте
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    на одном рисунке бревно на другом фундамент
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    печь? а зачем она вообще простите?
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как 2.8? несущая способность грунта 2 кг на см площадь пи*r2=3.14 *30*30=2826 соответственно несущая способность столба с пяткой 60 = 2826*2=5652кг разве нет? почему озвучил обьем бревна и пиломатерьяла потому что остальных данных я пока не считал и не знаю
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Расчетное сопротивление Вашего грунта - 1 кг\ кв см (по Яковлеву)
    80 кубов - это примерно 600 шт бруса 0,15*0,15*6. Не многовато?
    Расчет веса дома - это второе дело, после эскиза. Так что считайте:hello:
    Как бы греться:)]. Или у Вас будет стационарное отопление? Или котел? Или электричеством греться будете? Или это летний домик будет?
    Видите, Вы не озвучили, а я сказал Вам из расчета печи в доме. Не надо было? :faq:
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Вот СНиП по расчету несущей способности сваи
    Строительные нормы и правила СНиП 2.02.03-85
    "Свайные фундаменты"
    Вот пример расчета несущей способности сваи
    http://забивка.рф/nesushaya_sposobnost_svay.html
    P. S. Я этим не заморачивался, а просто брал готовые данные из справочников
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    домне из бруса а из оцилиндрованного бревна 240 мм
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    что то уж очень мало. это под дом 100т нужно 50 свай. не можетбыть
    без ростверка как то по колхозански будет мне кажется да и жесткости между сваями не будет
