Мои расчеты по фундаменту (тисэ): критика или советы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Etherlord, 05.01.12.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Не помню, пишу с компа жены, а закладки в своем делал. Наберите в поисковике "несъемная опалубка из картона".
  2. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Набрал, позвонил - 200 мм в пределах 1000 рублей 1МЕТР! ... апипеть просто...а мне надо 60 метров... пока против рубероида никто не выиграл...
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Где-то вы ошиблись, ладно сейчас посмотрю, не может быть так дорого. За штуку можно медную купить.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Вот попался прайс, но тоже дорого, 600 р/м. можно дешевле найти у производителя в Туле делают сайт не открывается.
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Всё равно очень дорого. Дешевле с рубероидом помучиться...
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Спрошу и тут: Дом 9.3х9.3, пятистенок из газобетона+облицовочный кирпич на склоне. Масса дома округленно 200 тн. Как вам вариант фундамента - сваи тисе, диаметром 30см, пятка с уширением 60см, высотой 3м, каждые полтора метра. Бетон М300. Высокий ростверк сечением 40х55 см, грунт на который планируются опираться сваи песок средней крупности ИГЭ-2 (св-ва из геологии показаны на картинке). Достаточно ли такого фундамента под такой дом? Выдержит ли ростверк кирпичную облицовку? Или же заменить на более легкую штукатурку+утеплитель? По расчету на онлайн калькуляторе таких свай с такой пяткой нужно всего 17, у меня ж по моей схеме получается около 30. Допускается ли заменить 17 свай с пяткой 60 на 30 свай с пяткой 30 (без уширения)? Спасибо!
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Песок средней крупности от 2,5- 3,5 кг/см2 возмем среднее 3кг/см2. формула рассчета 30×30×3,14×3=8.47 тонны умножим на ваши 30 свай и будет как раз с запасом, откуда вы взяли 17 свай?
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Площадь пятки 30 считаем: 15х15х3,14 =707 см2. 707х3 (кг/см2)=2,121 т х 30 =63 тонны
    Площадь пятки 60 считаем: 30х30х3,14 =2826 см2. 2826х3 (кг/см2)=8,47 т. х17=144 тонны
    Для 30 столбов пятка должна иметь 45 см в диаметре.
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Какой-то онлайн калькулятор выдал, но в 17 я тоже не верю
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А что это за формула, не могли бы пояснить? Площадь круга умножить на 3 кг/см2? Это получается несущая способность одной сваи?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну да! площадь опоры, на несущее способность грунта.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Пардон, в калькуляторе считал массу дома без облицовки 150 тонн и калькулятор выдал без запаса 150/8.47=17,7, округляем до 18. Но да, если брать с облицовкой это около 190 тонн получается+запас процентов 30, получается около 250. 250/8,47=30. А это как раз таки каждые полтора метра на мой периметр.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вопрос еще вот в чем - можно ли делать облицовку стен кирпичом при высоком ростверке. Т. е. выдержит ли ростверк скажем шириной 55 и высотой 40 не только блоки, но и облицовку. Можно ли это как-то тоже просчитать?
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У вас расстояние в свету от сваи до сваи 1500 мм, делайте расчет железобетонной балки, по делу все выдержит, тут домов из ГБ с облицовкой полно на ТИСЭ сделано, тут главное сваи бы выдержали! У Гб один минус при колебании фундамента трещит.
