Пожароопасность/безопасность деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 05.01.12.
Деревянный дом наиболее пожароопасен
  1. Да
    57,0%
  2. Нет
    43,0%
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Как показывает практика, горит что угодно, невзирая на разные пропитки, обработки и прочее. При этом вовсе не обязательно, что от внутренних причин. Поэтому по-хорошему в любой дом надо ставить автономную сигнализацию (независимые от внешних источников датчики на дым или температуру), чтобы орали погромче, и по одному-два огнетушителя на этаж. Все расходы - 2-3-5 тыс. руб. навскидку. Это позволит в случае беды всех эвакуировать, возможно в самом начале пожара затушить огонь. И тут стойкости деревянных конструкций вполне хватит.
    Все остальное поможет мало (не думаю, что кто-нибудь будет в доме ставить автономную систему пожаротушения, включающую генератор инертных газов, распылители воды или порошка или еще что-то подобное).
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Да, пожалуй, это самое важное в любом доме.
    Предупредить/разбудить жильцов, дать время...
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Два года тому назад "добрые" люди вылили глубокой ночью на стену тещиного каркасного дома пол литры солярки и тихонечко подожгли. Дом - каркасник 60-х годов постройки. Наружняя обшивка - лапша (доска 15мм внакрой). Слоев краски - один (за год пред этим как раза перекрашивали. ВСю старую краску ободрали корщетками и накинули ПФку в два слоя).От момента поджога до момента пуска воды по поливочному шлангу прошло примерно от 3 до 4 минут. ( пока очухался - жена разбудила, пока шланг протянул из огорода на улицу где то столько времени и ушло). Затушил за пять секунд. Так вот. За это время даже краска толком схватиться не успела. Фасад слегка подзакоптило, но пламя до доски еще добраться не успело. Самое хреновое - окно пластиковое подкоптило - фиг отмылось, пришлось красить!:)] После этого случая пришел к двум выводам. Не так уж быстро дерево и схватывается в строении. И второе. Держи всегда ШЛАНГ НАГОТОВЕ!!!!! Очеь полезная вещь (особенно с садовым многопозиционным пистолетом на конце):)]Кстати. Лапша была очень сухой , несмотря на то что находилась на фасаде.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот пока Москва была деревянной, то она сгорала дотла несколько раз. А как стала Белокаменной перестала гореть. Да, горит всё, но деревянный дом поджечь гораздо легче, горит он в разы быстрее, а главное - сильнее, чем кирпичный. Этакий огромный костерок получается.
    Если дерево - то пропитка, пропитка и ещё раз пропитка, и хорошая электрика.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Раньше не было жестких правил застройки.
    Вот что говорят финские рекомендации и требования касающиеся долговечности деревянных построек и противопожарные требования к ним.
    Нормативная карта RT 99-10779.
    Проектирование компактной деревянной застройки.
    Противопожарная безопасность.
    Противопожарные разрывы иежду зданиями должны исключить распространение огня на соседние строения и свести к минимуму опасность возникновения пожара на всей территории застройки.
    Если противопожарный разрыв между зданиями составляет менее 8 метров, необходимо с помощью конструктивных или иных методов ограничить распространение огня.
    Если разрыв между зданиями составляет менее 8 метров, противопожарная безопасность зданий может быть улучшена с помощью следующих методов:
    • оборудование жилых помещений устройствами автоматического пожаротушения или пожарной сигнализацией;
    • установка по кромке улиц пожарных гидрантов;
    • устройство брандмауэров между зданиями;
    • установка в оконных и дверных проемах наружных стен противопожарных заполнений;
    • устройство разрывов на фасадах и карнизах зданий (см. гл. 5.4);
    • посадка в разрывах между зданиями лиственных деревьев.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я согласен с этими требованиями безопасности. Это лишний раз подтверждает, что деревянные дома требуют больших мер по защите от пожара, т. к. их пожароопасность выше, но Вы пытаетесь показать, что их пожароопасность ниже, что неверно. Я понимаю, что строительство из дерева - это ваш бизнес, но не надо черное называть белым, дерево оно всегда опаснее в пожарном отношении.
    А вот давать людям правильные рекомендации о защите деревянных домов от пожара - это хорошее дело, т. к. очень многим нравятся деревянные дома (и мне тоже).
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вы еще предъявите мне, что я пытаюсь доказать, что древесина не горит :aga:
    Я говорю, что горит всё, в том числе и деревянные дома.
    Самые высокие риски, на мой взгляд, это риски, следствием который является потеря жизни.
    В деревянных домах они не выше, :no: а во многом и ниже, чем в поли, мега .. нано... домах
