1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы не совсем правильно поняли -а скорее всего пропустили -"необходимы серьезные капиталовложения", т. е. сделать дешевле можно при прочих равных свойствах дома только при наличии определенной механизации и при самострое это будет совершенно неоправданно, т. к. "отобьется" лишь на нескольких строениях. Кроме того, объмы строительства позволяют снизить закупочную стоимость материалов, а если они однотипны -скидка будет существенна. Для примерна -перлит по закупке у продавца стоял на сайте по 1080рублей -на данных 2 домах требовалось около 180 кубов -получилось скинуть до 800 руб/куб. Тоже самое с песком -усвоенные обемы внушительны -порядка 350 кубов -был выбран серьезный поставщик -возили Скании по 20 кубов по 500руб /куб мытого песка (причем перезванивали все ли устраивает) по звонку за сутки до поставки. Аналогично по ГС -350 и 150 по идее небыло в наличии и ЭКО кочевряжился переналаживать линию резки блоков, но объемы были интересны и они "с радостью" пошли на встречу:)].
    Единственное -налоги и разные поборы с фирмы -это может свести на нет все "плюсы" массовости... Но что делать -наверное так нужно Государству... будем выкручиваться как то...
    Иногда и там бывают небольшие противоречия... но это ерунда по большому счету -в основном (если действительно вникать и почитать старое) очень и очень полезно, причем грубая реклама грубо пресекается:victory:. Да не сочтет за рекламу ресурса местная администрация -на самом деле тут конкуренции нет.
  2. Quetly
    Quetly
    Quetly
    Прогрессивный конструктив оформленный в систему с одной стороны, с другой - спрос, потенциальный и реальный. Это, как бы основа, как мне представляется. Ну, всё остальное - наша жизнь со всеми её загогулинами. :).
    Про вложения понял, ну, как же без трудностей? :)]
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо, так и думал.
    Что Вы имеете ввиду?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    КББ 400мм и брус как материал стен дома для ПМЖ -не лучший выбор -придется утеплять -а у меня тараканы на счет утеплений.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Эти 400мм КББ (и, соответственно, 150мм бруса) будут еще утеплены снаружи (наверное что-то типа минваты, пока точно хз) и через вентфасад будет еще и облицовка в полкирпича. Так что, я думаю, по теплу здесь волноваться не о чем :)
    Интересует другое. Нигде не нашел про площадь опирания плиты на армопояс, сделанный с помощью НЕСЪЕМНОЙ опалубки. Поясню.
    Сейчас у меня залит фундамент (лента шириной 60 см, высотой 70 см) на буроналивных сваях, но не суть. На этой ленте я еще хочу вывести цоколь из полнотелых КББ высотой 1.3м, чтобы получить цокольный этаж с потолком в 2м. Планирую сделать так (снаружи -> вовнутрь): 20 см КББ, 30 см армопояс, 10 см КББ. Т. е. эти 20 и 10 см КББ - это опалубка под армопояс шириной 30 см.
    Какова в этом случае должна быть величина опирания ЖБ плиты на АРМОПОЯС? Хватит ли 5 см? (в этом случае плита будет лежать 5 см на армпоясе и 10 см - на внутрнней стенке несъемной опалубки из КББ)
    Не знаю, понятно ли объяснил, сейчас попробую нарисовать :)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я понял -не трудитесь -по сути хотите получить типа самодельного У-блока как у ГСиликатчиков. С той лишь правда разницей что у них внутренняя стеночка тоньше и опора на неё не критична. У вас же эта стеночка 100мм и при нормированном опирании плиты перекрытия 120-150мм = ну вобщем понятно что нас сам пояс почти ничего и не опирается... если еще добавить погрешности при строительстве -то вообще может до армопояса ии не лечь.
    Так тогда сделайте как делал я -снаружи блоки 200+100 (200) изнутри съемная опалубка (потом и на этежный армопояс пригодится) -как что крепить я уже подробно описал, в т. к. и в оконных проемах. Армопояс получается 300мм -хотя я сделал бы 200.
    А по поводу утепления я уж грузить не буду -ну Очень много писал -больше в споры не вступаю -надеюсь без обид). Просто принял аксиомой -что наиболее практично, экономично и экологично на данный момент это газосиликат. Это безусловно не означает что ГС идеален -но по данным соотношениям и сложившимся условиям он оптимален.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо за ответ!
    Дело в том, что ширина внутренней опалубки не критична, ее можно сделать и 5см. Опалубку из КББ я хочу сделать именно изза того, чтобы не делать деревянную съемную опалубку. Да и на втором этаже я хотел делать армпояс (под мауэрлат) тоже несъемный. Если изменить размеры таким образом (снаружи -> вовнутрь):
    35см КББ (20+15) -> 20см бетон (внутри 12-ая арматура в 4 прутка) -> 5см КББ
    В этом случае, как Вы говорите, опора получается тонкая и не критичная. Достаточно ли в этом случае опирания на армопояс 10 см? (+ еще 5см "не критичная" внутренняя стенка)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По идее -ДА -нормально, но... как это сделать технологически, т. е. где вы возьмете блоки 15 и 5см толщиной? Достаточно ли прочно закрепится раствором блок 5см толщиной? -может и закрепится достаточно прочно чтобы его не сдвинуло бетоном или в момент заливки, но явно это будет не скоро... Таким образом эти проблемы порешать сложнее чем сделать съемную опалубку. И кстати зачастую совсем не обязательно заливать весь армопояс разом -бесспорно что разом лучше, но это условие не обязательное (хотя и снижающее в некоторой степени крепость). Я тоже лил не всё разом -просто "обрубал" заливку первую вертикально и добавлял в место доливки пару арматурин заглубляя в обе части заливок на метр.
    По опиранию плит (видимо вас в основном волнует этот вопрос):
    для пустотных плит перекрытия рекомендумендуемое опирание на стену составляет 120-150мм, минимальное 70мм. Есть некоторые тонкости у разных плит -плиты с преднатянутым армирование не должны опираться долее чем на 150мм, для обычных ПК чуть больше чем 150 можно (но не желательно -лучше норм придерживаться).
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Блоки я планировал распиливать - от блока шириной 20см отрезаем 5 - получаем, соответственно, 15 и 5см.
    Смотрел Ваши фотографии, но так и не понял, как крепится деревянная опалубка? Прямо в блок на саморезах?
    Да, про недостаточное опирание (как и про излишнее - более 15 см) слышал, поэтому и спрашиваю. Теперь понятно :) - в случае с несъемной опалубкой делаем опирание на армпояс 10-15 см (5 см внутренней стороны опалубки нам роли не сыграет). А в случае со съемной опалубкой - делаем армопояс вровень со внутренней плоскостью цоколя и опираем плиту на 15 см. Осталось решить, какую опалубку использовать... :)
    А размер армпояса 20 на 20 достаточен? С арматурой диаметром 12мм, связанными квадратами 8-ками через полметра (внахлест тоже полметра) Или в моем случае лучше как-то по-другому проармировать? (другие диаметры арматуры, и тд.)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А чем вы хотите резать КББ вдоль? -Мы конечно резали болгаркой (диск 230мм максимальный) некоторые 20-ки -но поперек и докалывая. 10-ки резали с двух сторон но тоже поперек... А как вдоль разрезать? Чем?
    Именно так. В кирпич ессно крепили с дюбелем.
    В стречал в СНиПе нормирование сечения армопояса 20*25см (у меня как раз так и получилось) -у вас меньше выходит, но добавьте кладочную сетку в верхний ряд кладки и выйдет то же самое (заодно и кладку скрепит по толщине). Причем 20*25 нормируется под ГС -у вас КББ, а он попрочнее (М50-75, а то и М100 против М15-25 у ГС). По сути ведь допускается заменять монолитный армопояс кладкой 3 рядами кирпичей с армированием рядов сеткой. КББ довольно близок к кирпичу по прочности (если полнотелый М100), но будет ли реально М100 думаю гарантий мало.
    Армирую обычно 2+2 прудка 12мм с рамками из 6мм. Рамки примерно через 50-70см на основной стене (там они особой роли не играют) и через 20-25см над проемами (там армопояс уже работает близко к балка, а для неё поперечно-вертикальное армирование обязательно). В вашем случае можно делать аналогично.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, пожалуй Вы правы. Нарезать 165 блоков вдоль на 5 и 15 см будет довольно трудоемко :)
    Про 3 ряда кирпичей - Вы имеете ввиду толщиной в кирпич? Тогда может быть можно вывести цоколь из КББ, а сверху, в качестве армпояса эти 3 ряда кирпича? Просто я сейчас пытаюсь понять, что выйдет в моем случае дешевле и быстрее: съемная или несъемная опалубка, кирпич или КББ на цоколь, бетонный или кирпчный армопояс, и тд.
    Посоветуйте плиз...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Проще как делал я:). Кстати эта опалубка еще много где пригодилась -например замоноличивание щелей там где по ширине плиты не удалось уложить вплотную, отливка балок и т. п. Единственное что я применял ОСБ -и с оборачиваемостью на 4 армопояса -она оправдалась, т. к. доски уже давно рассохлись бы и армопояс получился бы очень уродливым, а так поверхность его как у заводских балок (только разводы от структуры ОСБ видно немного).
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да у меня от заливки фундамента осталось 3 куба досок (30-ка), так что дерево есть :)
    Александр, спасибо Вам огромное за помощь, теперь мне все понятно :) :super:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да пожалуйста.
    Еще мысль толкну а там смотрите: ДВП дешевое -можно сколоченные щиты из досок им оббить и будет как после промопалубки. На долго правда ДВП не хватит, но вам думаю достаточно.
  15. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Александр, не могли бы вы немного прояснить про коммуникации. Мы сейчас как раз мучаемся тем, что в прошлом году при строительстве фунндамента и цоколя не заложили трубы для будущей каналмзации и воды. У нас тоже предполагаются полы по грунту. Не очень понятно про эстонцев, прокладывающий в песке канализацию, они что, под фундамент подкапываются, когда из дома трубы выводят (простите мой идиотизм)? Трубы ведь под уклоном идут, а если так сложится, что трубе придется прорезать стенку цоколя или фундаменты (еще раз гран пардом на глупость)? Просто, в преддверии надвигающегося строительного сезона, очень остро встал вопрос "Ё-моё, что ж сделал-то!" :|:
    Александр, подскажите, пожалуйста, а какое покрытие пола предполагается в доме в случае отсутствия теплого пола? Мне как раз тоже не хочется делать теплый пол. Дом для сезонного проживания + периодические наезды зимой. Отапливаться газом будет круглогодично, т. е. зимой в доме будет поддерживаться постоянная плюсовая температура, а в случае приездов, просто "подбавим жару". Вот если поверх 10см ЭППС, ну и стяжки, разумеется, линолеум полоить - окалеем?
