1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    44alex, спасибо! буду кумекать дальше)
  2. UApilot
    UApilot
    UApilot
    Здравствуйте, Александр. С интересом отслеживаю Ваши темы. Сам в ближайшем будущем планирую строить, вернее перестраивать дом - поэтому внимательно изучаю все материалы по строительству. И в связи с этим хотелось бы услышать Ваше мнение, как специалиста, по следующему вопросу. Не так давно я приобрел участок с жилым домом. Дом построен в 60-х годах. Состояние хорошее, он обложен облицовочным кирпичом, в доме есть вода, газ и т. д. Рядом с домом выстроен гараж в 2 этажа. На схеме я выделил дом и гараж зеленым цветом. Есть у меня идея объединить дом с гаражом. Для этого хочу залить монолитный ленточный фундамент (выделен красным), вывести цоколь, залить стяжку по грунту (с учетом Ваших рекомендаций). Стены планирую из газосиликата. Что бы Вы посоветовали по поводу фундамента? Есть ли смысл делать замкнутый контур или можно ограничиться заливкой отдельных участков с примыканием к старым фундаментам дома и гаража? На крайнем рисунке мое представление, как все должно выглядеть. Буду рад любому ответу. Проект фундамента 1.jpg Проект фундамента 2.jpg Моя мечта_фронт 1.jpg Моя мечта_ тыл 2.jpg Проект фундамента 1.jpg Проект фундамента 2.jpg Проект фундамента 3.jpg Проект фундамента 4.jpg Проект 1.jpg Проект 2.jpg Посмотреть вложение 732298 Посмотреть вложение 732299
    Прошу не судить строго мои художества-все на что способен. Я чего опасаюсь -рыть траншею под фундамент рядом с уже стоящими зданиями. Здесь на форуме в одной теме читал, что такой фундамент нужно лить только с деформационным швом между старым и новым фундаментом.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Если облицовывать стены кирпичем шириной 120 мм и делать четверти как на картинке, то ширина четверти получится 120 мм.
    Это наверно слишком широко. Можно ли как то уменьшить ширину четверти до 50 мм при облицовке стандартным кирпичем?[​IMG]
  5. andy172
    andy172
    andy172
    Подрезать блок на нужную глубину, например, "болгаркой". Чтобы утопить в нем (в блоке) кирпич.
    Примерно так:
  6. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Простите, пожалуйста, что в теме, но Вы профиль ограничили.
    Если Ваша переписка с Коростылевым по поводу перемычки в армпоясе в темах, может отошлете меня туда?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ой -я и пропустил обновления в своей теме -извините.
    Домик симпотичный планируется, но... ситуация с фундаментами сложная. Не возьмусь советовать даже -думаю хорошим это не кончится, т. к. крыша засватывает стены стоящие на по сути разных фундаментах. И если стены еще можно сделать с компенсационными швами, то как быть с крышей...
    Лучше вам проконсультироваться у конструктора -постучите к консулу раздела РНиконов.
    Как то так -уж извините, что ни чем не помог.
    Удачи.
    С чего вдруг про облицовку то речь зашла?...
    Но сделать можно как Вам andy172 посоветовал. Или выложить как Вы изобразили а потом заузить ГС-кладку приклейкой ГС-блоков 50мм по периметру окна.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте, Александр!
    Хочу сделать цоколь из КББ. Инфа с сайта производителя:
    "Блоки этой серии будут незаменимы при строительстве гаражей, хозпостроек, а так же при кладке цокольного этажа. С особым успехом они применяются при возведении несущих и опорных конструкций."
    При этом марка по прочности указана М25, М35 (средняя плотность 1700). А у Вас, как я понял, на цоколь шел КББ марки М100? Можно ли использовать полнотелые КББ марки М25 или М35 для цоколя? Или может это ошибка на сайте производителя?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    М25-35 для полнотелого что-то маловато... тем более при такой плотности... скорее всего ошиблись или указали для пустотелых или с меньшей плотностью.
    Я считаю М50 как минимум должна быть.
    Если есть сомнения -можно КБ и монолитный залить.
    Кстати оба дома перезимовали отлично -никаких трещин и прочей бяки нет и в помине.
    Но есть и "ложка дегтя" -в результате быстрого снеготаяния и как следствие паводка, при недоделанной планировке участка -подмыло под отмосткой под 2 углами: вымыло пеностекло, но этим всё и ограничилось. Придется переделывать около 5 пог м отмостки заново... + делать водоотведение -вдруг столь обильное снеготаяние не последнее.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здесь ничего не пропущено?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вроде нет -имел ввиду что можно заливать по аналогии с обычным бетоном только керамзитобетон -хоть готовый с узла хоть на месте мешать (только подобрать пропорции).
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    О, как!
    А как же с прочностью и морозоустойчивостью? Типа, раскрошится и ...
    Меня "пугают" этим и строители (рабочие) и продавцы на строй рынках (я их знаю давно - живут не далеко и уже построились)
    Пропорции .. так и "подмывает" выведать профсекрет :|:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пока не лил :) -блоки обходятся с кладкой дешевле товарного КБ с работой и доп расходами (опалубка).
    Если нужно -Ружинский мне подборку по КБ прислал литературы с Весьбетона -пока не вникал.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    И я не буду. Опалубка для упорной стены мне встала "в копеечку" - 2 раз не хочется на эти грабли наступать :no:
    Блоки КБ - различны. те что для цоколя - есть фото? или ссылка.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -опалубка не дешева при одноразовом применении, поэтому монолиты в частном домостроении редкость.
    Кабы "на рельсы" поставить -механизировался бы и лил монолитный КБ, в т. ч. и стены.
    Одна засада -вложения большие -их "отбивать" нужно -можно и пролететь...
    Специально не фотографировал -с виду обычные КББ. Но искал заказчик сам под мои ТУ долго -т.к. нужны были именно заводские (в 90% они гаражного изготовления), полнотелые, минимум М75-М100. Чьи именно были куплены -не помню уже -документы сдал заказчику все. Но блоки были реально приличные -практически не крошились вообще -значит и прочность хорошая (а следовательно и цемент не абы какой), и технология соблюдена и выдержанны сколько нужно, а не "вчера слеплены". Расколоть блок -практически не реально -разве что в пыль размолоть лупя кувалдой -резали болгаркой.
    С ИЗБЫ ребята питерские нашли специальные цокольные КББ -шириной 30см и с пазами под армирование -думаю они вообще отменное решение.
