1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Решение ОК - явно прибалтийские блоки - везти в МСК -накладно
    ;) есть предложение - использовать блоки ФБС. Ассортимент большой - можно под 375мм подобрать
    http://r-beton.ru/?go=10
    Не сталкивался с ФБС?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сталкивался конечно. А потом утеплять ЭППС? Отделывать ЭППС?
    При ФБСах -обычно геометрия подводит (старые формы, пох...зм при изготовлении) -принимать на заводе очень тщательно.
    Или если возможно -заказать ФБС из КБ -тоже вариант :)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Заказы на изготовление нестандартных ФБС, принимаются. Но вот с геометрией ... думаю, вряд ли что изменится.
    Вообще-то, и это не первый раз Александр ;) - даешь интересный и практичный вектор -поработаю над этим вариантом
  4. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Александр, с прошедшим наступившим!)
    Вчера нашел в инете нового производителя газобетона. Хочу поделиться и спросить мнения. https://www.bikton.ru/glavnaya
    Вроде как с лета 2010 года работает завод. Размерность должна быть выдержана вроде как. Завод в 100 км. от меня и цена оч неплохая. Но главное - есть выбор по размерам блоков. При высоте блоков 200 мм можно брать для стены из ГБ в 400 мм блоки в 250 и 150 мм., чередуя в рядах для обвязки.
    Подскажите - какая марка этих блоков будет достаточна по прочности для одноэтажного дома с деревянными перекрытиями? Большую плотность не хочется в ущерб теплопроводности.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Думаю нормальные блоки -даже плотности 350 есть -у большинства таких нет -некий показатель. Под ваши условия подойдет даже 350-400, но я все таки предпочел бы Д500. По теплосбережению практически нет разницы, а по прочности весьма заметна.
  6. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Я лучше прислушаюсь к мнению профессионала, возьму Д500
    а высоту лучше 200 или 250?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Особой разницы нет -какой удобнее -такой и берите.
    Удачи.
  8. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    Вопрос, армировались ли стены, продольным и поперечным армированием, или при такой схеме укладки блоков (из двух блоков) поперечное армирование не требуется? перевязка в 200 мм получается, опасности что стены разойдутся под тяжестью плит перекрытия нет?
    Вопрос назрел не случайно, у себя имею, стену шириной в два блока 300 и 200 мм с перевязкой через 3 ряда, т. е. шаг 600мм и перевязка составляет 100 мм, армирование только продольное, по два прута арматуры ф10, перекрытие первого и второго этажей ЖБ плиты на ароммонолитные пояса уложенные, стоит ли заморачиваться ещё и на поперечное армирование, к примеру за место арматуры укладывать сетку кладочную?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Армирование только продольное, причем даже не арматурой а перфолентой 0,7*25мм в 2 ряда.
    Армировали по первому ряду и подоконный ряд. Надоконный армировать не было смысла, т. к. перемычек нет вообще.
    В вашем случае ни с каким поперечным армированием считаю не нужно заморачиваться -пытаясь сломать по шву склеенные блоки через 2-3 дня после кладки -обычно ломаются блоки а не клей расходится. Кроме того, армопояса распределяют нагрузки от плит.
  10. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Александр, подскажите пожалуйста, какую арматуру предпочтительнее использовать в фундаментной ленте, по два прута сверху и снизу 14, по три 12, или по четыре 10. Цена получается одинаковая. Лента 400*1000. Если что, то дом ГС, мансарда, 9*10
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    3+3 Д12мм, рамки Д6 (при высоте 100см -через 50см) при ширине 40-60см.
  12. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Спасибо, а еще не подскажете, в центре ленты по краям надо по нитке добавлять? Или не обязательно, а если нужно то какую?
  13. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Александр, добрый день!
    Я сам дилетант в строительстве. Но дом построить очень хочется. В квартире очень тесно (семья, трое детей). Бюджет весьма ограничен, а потому изучаю все сам и хочу строить по возможности самостоятельно.
    Если можно несколько вопросов:
    Очень понравился ваш вариант фундамента. Хотел бы взять его за основу для своего дома.
    Хочу построить дом 9х7,5 из ГС блоков D500 толщина 400мм. Снаружи и внутри штукатурка. Два этажа. 1 этаж 3 метра, 2-й 2.7 м. Перекрытия - деревянные балки избруса.
    Почва 30 сантиметров - плодородка, дальше - песок. Грунтовые воды около 5 метров.
    Хочу этим летом залить ленту 70 см шириной и 40 глубиной, и сверху цоколь керамоблоком.
    Вот набросал план фундамента. Если не трудно, дайте совет.
    1. Выдержит ли такая схема, и можно ли перемычки делать уже, чем по периметру?
    2. Можно ли оставлять фундамент в зиму ненагруженным?
    3. Делать ли отмостку и её утепление до зимы
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не понял вопроса -если можно изобразите что вы имеете ввиду.
    Если будет пол по грунту -вполне рабочий план.
    МЗФ не рекомендуется оставлять в зиму не нагруженным -бывает без последствий, но бывают и отрицательные результаты.
    Данный тип фундамента хорош и оправдан в сочетании с полом по грунту с утеплением. А его сделать без коробки дома не получится (внимательно рассмотрите разрезы как это выполнено).
    Думаю вы будете разочарованы перекрытием деревом -у вас пролет порядка 5 метров -будет плясать пол и плохая звукопроничаемость. Конечно можно сделать и так что бы было нормально, но это получится не дешевле перекрытия плитами (считано уже не один раз).
    ПС: строить домик такой малой площади в 2 этажа -неоправданно - если позволяет участок стройте 1-этажник. Буквально вчера мучал подобный вариант.
  15. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Пол по грунту рассматриваю. Еще толком не разобрался как это устроено и как его делать.
    Насколько я понял по Вашему плану пол погрунту вообще никак не приязан к цоколю. Засыпка песком, пеностекло и далее стяжка с армироваием сеткой все?
    Перекрытия плитами почему-то пугают меня, может потому что вопросом не владею. Не знаю попробую почитать еще.
    Насчет одноэтажника участок позволяет, и я думал о таком варианте, но хотелось как-то сделать две две зоны т. е. второй этаж - приват так сказать, а первый этаж - гости и т. д.
    ЗЫ: да и может я не правильно указал размер дома. 9х7.5 это получается внутренний размер. Если со стенами то 10,5 х 9 метров. Ну набольшее незамахиваюсь...
