1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Скажите Александр, а геотекстиль обязательно использовать? и еще вопрос такой вариант фундамента имеет право на жизнь! копаю траншею глубиной 80см (так как дальше идет плотная глина) и шириной 40см, на дне траншеи делаю уширение подошвы до 50см высотой 200мм. Армирую- 4нитки внизу 3 вверху. заливаю, и утепляю отмостку 1м по периметру дома толщиной 5см ЭППС. Дом из ГС 400мм с мансардой. + евро кирпич высотой до мансарды.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте, спецы и не очень. Мелкий такой вопросик. Если кладку из КББ (стена в блок) через каждые 3 ряда армировать кладочной сеткой, есть ли необходимость перевязки тычковыми рядами? :faq: Спасибо.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подошва толщиной 200мм имеет смысл если по цоколю еще армопояс пускать -тогда рамирование идет одноуровневое а не 2-уровневое. И под подошву следует делать подушку минимум 200мм для МЗФ.
    Утепление отмостки 50мм -это лишь частичное утепление -полного отсутвия промерзания оно не даст, но в комбинации с подушкой, заглублением, жесткостью стен -вполне вероятно будет достаточно.
    Почитайте рекомендации по утепленному фундаменту производителей ЭППС.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  5. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Спасибо Александр! а как бы вы выполнили фундамент под такой дом ? участок с перепадом в пятне застройки 90см (впереди цоколь 140см сзади дома 50см) толстые линии несущие стены тонкие перегородки в пол кирпича. Состав почвы 40см чернозем 40см суглинок далее крепкая глина. грунтовых вод на 6.5м не обнаружено.
    А вот так можно сделать?
  6. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ским, эппс между облицовочным кирпичем и цоколем Александр как раз и критиковал только что. Прочтите что ему не нравится. А его вариант с КББ хорош, но у меня в Марийке нет полнотелых фабричных КББ, а те которые делают - пустотелые. Они на цоколь не подходят. Все плохо...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У нас в Костроме тоже нет полнотелых -человек проект заказывал с таким конструктивом как я привел. Есть только или щелевые или с большими пустотами. Я рекомендовал либо те что с большими пустотами заполнять самомесным КБ, либо щелевые забивать раствором. Первое ИМХО проще.
    Под первым домом в данной теме перепад был как раз 90см от угла до угла по диагонали. Поэтому лента-основание в нижней части вообще не заглублена, кладка КББ 5 рядов (100см). После обваловки нижней части и отмостки получилось в верхней части до стены 20см, в нижней 60см. Пока обваловано только у самой отмостки, но снятого плодородного грунта много -будет планировка участка с повышением общего уровня грунта в нижней части участка вокруг дома.
    Только при таком перепаде об облицовке лучше забыть, т. к. часть облицовки в верхней части уходит в грунт. Лучше просто позже сделать отделку тонким камнем.
    Если перепад еще больше -нужно уже сравнивать экономику варианта пола по грунту и перекрытия плитами с подполом -т.к. объемы песка возрастают и могут конкурировать по стоимости и трудозатратах с плитами. Но и там есть определенные хитрости -плодородный грунт снимается не в один уровень, т. е. в разных "квадратах" ленты он разный -это экономит объем песка забивки цоколя (где то скидывал план разработки грунта под ленту).
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я не зря изобразил конструктив без применения ЭППС -он позволяет обойти множество нюансов при его ипользовании. Однако конкретно в вашем случае он не совсем может подойти -потому что лента уже отлита в уровень с грунтом (на сколько я понял) и тогда необходимо выполнять высокую отмостку с последующей обваловкой.
    Оптимального же варианта с использованием ЭППС и облицовкой я честно говоря не знаю -Виндер писал что можно облицовку опереть прямо на горизонтальный слой ЭППС выходящий под отмостку и разорвать тем самым мостик холода от облицовки -но я Ооочень не уверен в таком решении.
    По армированию-связке сеткой с облицовкой через ЭППС -обработка праймером, мастикой и т. п. -честно говоря сомневаюсь в эффективности -если будет повреждение слоя защиты -коррозия ускорится в разы. Думаю просто стоит армировать со связью с облицовкой на высоте 60см (ширина листа ЭППС и заодно 3*20см блоков) и где то по верху -опять же сомнения в простоте.
    Я думаю при утеплении ЭППС цоколя всетаки наиболее простое и надежное решение -навесные панели -пластик или с клинкерными плитками (заводского производства). Пластик не могу рекомендовать со 100% уверенностью -т.к. от перегрева его частенько деформирует (а нагрев фасада на солнцепеке может и до 80 градусов быть). Я не считал, но скорее всего панелями конечно дороже по материалу, но может отыграться на стоимости работ (если наймиты делают), зато как уже сказал избалвляет от всяческих манипуляций по конструктиву -европейцы не зря придумывают подобные материалы -до тупости просто (хотя частенько в ущерб другим показателям -типа экологии и долговечности) и главное мало трудозатратно (там работа руками дорогая).
    Впрочем посмотрите в теме как в Германии строят -там есть что то подобное.
    Я же стараюсь когда возможно обходится без синтетических материалов типа ППС и ЭППС.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, один вопрос.
    Точнее уточнение нужно. По армопоясу.
    Напомню:
    Пристройка. Один этаж.
    Блоки в 300 мм шириной.
    Перекрытие деревянное. Сверху - никого. Проветриваемый чердак.
    Стропильная система опирается на мауэрлат. Мауэрлат лежит на армопоясе.
    Балки перекрытия, в принципе тоже опираются на армопояс.
    Размеры армопояса 150х150 мм достаточны будут?
    Армирование планирую 4 (2 + 2) арматуринами.
    Арматуру брать 12 или 10 достаточно?
    Хомуты 6 мм. Нормально?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Почему в блок высотой не хотите?
    С мостиком холода в узле мауэрлат-армопояс как решите?
    4*10 хватит и 6мм на рамки тоже.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ограничения по высоте, связанные существующей высотой строения, к которому пристраиваются помещения. Поэтому и есть желание приопустить мауэрлат за счет уменьшения высоты армопояса до 15 см.
    Насчет "мостика холода не понял.
    Или надо обязательно 150 на 250 высотой делать?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нарисуйте узел -представьте как тепло куда идет -учитывая что тепло под потолком и армопояс прогревается больше а нем только 150мм дерева -слабовато выходит.
    Но с ограничением высоты -понятно.
    Думаю вам можно на мауэрлат взять брус 100*150мм (плашмя) и утепление потолка "растянуть" на него и наружу по верху стены -тогда перекроете это место по теплопотерям.
    Не обязательно -тем более для ваших условий. На домиках побольше стараюсь делать 20*25 (ш*в). У вас то на пристройке нормально будет.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нарисовано :)
    Собственно, утеплитель насыпной. Эковата.
    Будет засыпан в т. ч. и на мауэрлат.
    O'k.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Прочитал эти темы. Получается, что можно смело опирать облицовку на горизонтально положенный ЭППС (5 или 10 см), лучше максимальной плотности. Запас прочности получается в несколько раз.
    Ну или нижний ряд облицовки выложить из КББ - теплопроводность меньше, чем у кирпича, поэтому мостика холода не будет. Но вариант с ЭППС, конечно, теплее.
