1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте, Александр, все вопросы задаются в этой теме Вам (почти проекты согласуют) :)]. Мелкий такой вопросик. Если кладку из КББ (стена в блок) через каждые 3 ряда армировать кладочной сеткой, есть ли необходимость перевязки тычковыми рядами?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По идее вроде как и не нужно -но я перевязал бы -а в чем проблема тычковый ряд пройти?
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ок! Нет, тычковый ряд не проблема. Проблема уже в моей голове. Вопрос задал наоборот. Если делать тычковые ряды, то есть ли смысл в кладочной сетке? Вот как правильно. Здесь высказывалось мнение, что со временем она проржавеет да и затраты на неё.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Металл в растворе находится в щелочной среде и не ржавеет. Постепенно конечно щелочная среда пропадает, но это достаточно продолжительный период. Армировать кладку следует обязательно в подоконном ряду и местах локальных нагрузок.
  5. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Александр подскажите пожалуйста схему армировки моей ленты сечением 40х80 (ширина х высота)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А толщина цоколя на ленте какая?
    Думаю 4+4 Д12мм с рамками Д6мм через 300мм
  7. ankarp
    ankarp
    ankarp
    У человека вроде ширина 40 - как туда 4 по 12 влезет. :hello:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ах да -не внимателен -действительно 40 -ширина -извините -тогда 3+3
  9. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    44alex, интересная идея с цоколем. Сам сейчас обдумываю проект своего дома. Правда смущает керамзитобетон в грунте. Морозостойкость таких блоков всего Мрз. 15
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Почти первая ссылка что выловил поисковик http://www.sk-deft.ru/blocks/ -морозостойкость полнотелого Ф50.
    Кроме того -подземная часть гидроизолирована и находится в песчаной отсыпке которая прерывает капиллярный подсос влаги из окружающего грунта. А сам цоколь всё равно отделывается чем либо -например облицовка искуственным камнем.
    http://www.ecobeton.info/protokol_pl.html -официальный протокол испытаний.
    http://www.ecobeton.info/ecobeton_bloki1.html -это специальные цокольные и даже фундаментные.
  11. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    Спасибо за информацию. Я видимо на стеновые блоки наткнулся
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Требуйте сертификат на блоки -там указаны параметры у конкретных блоков, конкретного производителя.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот теперь всё сошлось так-то. Спасибо. :)]
  14. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Спасибо огромное Александр за все отвеченные вопросы вы мне оочень помогли! скажите, а так можно выполнить конструкцию и утепление цоколя? если можно, то какая толщина и высота вертикального утепления если цоколь толщиной 400мм из КББ.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вобще лучше 80мм делать пенопласт или 100мм
