1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть подозрение ;) утепление там не нужно. Необходим расчет в спец программе
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А отделка какая потом планируется поверх?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для такого опирания нужен бетонный парапет -блоки не выдержат.
    А зачем так делать?
  4. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Чтобы утеплить цоколь и опереть облицовку кирпичом (ГС 400мм+50мм вент зазор= 85мм кирпич) .Короче надо цоколь 500мм делать. Как тогда его утеплить? отделка планируется плитняком (натур камень 2см толщиной)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да не нужно его дополнительно утеплять ни чем если цоколь из КББ -именно с этой целью и делаю из КББ чтобы отделку и конструкцию упростить. Я специально нарисовал вариант под облицовку -вот как нарисовал -так и достаточно и максимально просто-дуракоустойчиво. Облицевать можно либо кирпичем как на рисунке, либо весь цоколь делать на 500 и отделывать как угодно (камень, плитка, искуственный камень, штукатурка и т. п.).
    НЕ НУЖЕН ТАМ ЭППС !
  6. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    Не могу определиться с цоколем МЗФ под ГСБ 400мм+вентзазор+кирпич. azemskov, 44alex, возник такой вопрос по вашим узлам - периметр здания мы утеплили, цоколь утеплили, но не будет ли промерзание по обозначенным местам?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Моделирование в ELCUT даст точный прогноз. ОК прога - помогает избежать лишних затрат.
  8. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    интересно, надо поюзать.
    Ещё вопрос Алексанру? Почему приняли внутренние стены из силикатного кирпича, а не, скажем, тогоже ГСБ, но большей прочности? Я планирую перекрытие монолитное. И думаю внутренние стены из газоблока Д600 толщиной 300 (по прочности за глаза, хорошо перевязывается с наружными стенами, шткукатурить потом меньше да и проще возводить). Или всё-таки кирпич чем-то лучше? Из Вашего опыта.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кирпич более теплоинерционен -в 3-4 раза по сравнению с ГС. Снижается количество "тараканов" на счет крепления к стенам чего либо. По цене примерно одинаково.
    Т. е. есть плюсы и нет минусов. Единственное что подольше и чуть больше смеси на штукатурку.
    Впрочем я лишь предложил вариант с перечисленными отличиями -выбор сделал заказчик.
    Промерзать возможно и будет но в разы меньше -при этом ниже подушки промерзание не пройдет, а там где оно вероятно -песок (непучинистый грунт). Добавим жесткость самих стен... Ну я в общем то уже об этом писал ранее -подитожу: на "борьбу" с силами нормального пучения применены 3 средства: 1 -утепление, 2-заглубление (80см); 3-жесткость здания с армопоясами.
  10. alijkin
    alijkin
    alijkin
    Казань
    АЛександр, в вашем проекте полы по грунту. Можно ли цоколь из КББ перекрыть плитами ПК? Будет ли необходим армпояс под них?
    Прошу прощения за ошибку и за шрифт, пишу с телефона, не заметил.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пол по грунту предусматривает утепление -можно оставля в зиму без проблемм. Если перекроете плитами -тогда промерзание будет изнутри -т.е. без отопления лучше не оставлять дом в зиму.
    Может и "прокатит", но...
  12. alijkin
    alijkin
    alijkin
    Казань
    Собираюсь закрыть коробку до холодов и запустить отопление, чтобы перебраться жить в дом. Хотел лить монолитный утепленный МЗЛФ, прочитал у вас о монолитном основании и цоколе из КББ. Заинтересовало. Задумался об опирании плит перекрытий на этот цоколь из КББ. Не будет ли там проблем? Заранее благодарю.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прочности КББ будет достаточно точно -плиты и на ГС опирать можно как рисует например Аэрок.
    Да -кстати на третьем доме плиты у меня и опираются на КББ-цоколь без пояса. Но там полнозаглубленная лента.
  14. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Скажите Александр, а можно смещать ГБ блоки во внутрь дома? если да, то сколько? и как армировать КББ цоколь из 6 рядов каждые три или последние почаще?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по ГБ "внутрь" дома что имеете ввиду? -перегородки из него что ли? -можно.
    КББ в вашем варианте армировать по 1,3 и 5 ряду.
