1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Я имел ввиду можно ли вывешивать ГБ наружних стен внутрь периметра дома (относительно края ленты цоколя)? хотя бы несколько см, и еще какой марки бетон лучше использовать в моем случае (без лишних трат)?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можете вывесить даже на плитах. Если пол по грунту -можете вывесить больше -зависит от толщины стены -общее вывешивание не больше 1/3 толщины стены или 100мм.
    Батон М200 достаточно почти во всех конструкциях частных домов.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Александр хорошая тема. :)
    Вот призадумался после прочтения этой темы... Если имеются такие данные по грунту: до глубины 15-20см верхний растительный слой, до глубины 60-80см - чернозем, затем вкрапления глины, и на глубине 1,1м глина начинается. Имеет ли смысл и право на жизнь фундамент который приводится в начале темы (и в процессе обсуждения) ?
    Кто нибудь считал насколько при таком фундаменте выходит экономия по сравнению с заливкой бетона на глубину промерзания + цоколь?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По черночему точно не подскажу -нужна геологи с точки зрения просадочности черноземного слоя. Если чернозем просадочен -слишком большой объем засыпки цоколя -скорее всего перекрытие плитами будет по экономике в выигрыше.
    Недавно считал 2 варианта фундамента под один и тот же дом: МЗУФ с полом по грунту (по варианту в данной теме) и полнозаглубленный с плитами. Второй проиграл на 200тыр (накругло 700 против 900), т. е. примерно на 12-15%. Причем в первом варианте порядка 150 тыр можно отложить на год позже -делать сразу не обязательно.
  5. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Александр, уточните - что именно на год позже? Имеете ввиду - МЗУФ - первый год вундамент, а потом полы по грунту?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Довольно серьезную часть от стоимости составляют чистовые стяжки по утеплителю пола по грунту (раствор, сетка + работа) -вот их и можно отсрочить, там набегает порядка 100тыр и более. Но утеплитель уложить перед зимовкой.
    Цифры приводил с работой по своим расценкам.
  7. ankarp
    ankarp
    ankarp
    Здравствуйте, Александр.
    Проясните, как у Вас полы по грунту проходят в проемах? Висят на цоколе?
    Спасибо.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Где порожек -там цокольная кладка вровень с полом, где нет порога -там подняты от кладки на толщину утеплителя.
  9. cnhjbntkm
    cnhjbntkm
    cnhjbntkm
    поселок городского типа Кузоватово
    Подскажите пожалуйста по фундаменту; грунт -песок, УГВ ниже трех метров, один этаж 9 *13 ,стена-ГББ 400мм+облицовочный кирпичь, перекрытия- деревянные балки, несущая стена проходит продольно по середине. Спасибо .
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На таком грунте (очень хороший) почти любой фундамент подойдет.
    Нарисуйте что предполагаете -я прокомментирую.
  11. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    С крыши свисают сосульки. Скорее всего неправильно утеплена крыша.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это оттепели -дом то вообще не отапливался -причем тут утепление?
  13. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Александр, добрый день.
    Нужна консультация.
    Грунт-плодородный слой 20-30 см, ниже плотная глина. Угв не менее 1.5 м.
    Дом будущий- керамзитобетон, монолит, полтора этажа 8.5х11.5,несущая стена внутри.
    МЗУФ с полом по грунту, как у Вас.
    Нужно ли убирать глину внутри фундамента, необходима ли прослойка из песка вдоль ленты внутри фундамента? В Вашем варианте я ее не увидел.
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    От меня тоже здравствуйте, Александр.
    Два вопроса.
    Имеет ли право на жизнь кладка стены из ГББ разной плотности, например изнутри 30см D500, с наружней стороны 10см D400 или меньше?
    И из-за отсутствия полнотелого заводского КББ, можно ли делать цоколь из пескоцементных блоков в 40см+ППС/ЭППС+облицовка?
  15. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    44alex, свежих фотографий дома с внешней отделкой у вас нет? хотелось бы посмотреть как получилось снаружи в итоге.
