1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы не совсем верно скопировали мою схему -у вас сама лента не закрыта утеплителем. Чтобы её утеплить -придется монолит заглубить. Тогда от окажется ниже снятого плодородного грунта и тогда вокруг него можно песком не засыпать а лить просто в грунт в рубероид. Лента имеет малую высоту и касательные силы на неё малы -нет смысла еще и песком засыпать раскапывая по периметру.
    Как нарисовано у вас -лента монолита оказывается в снятом плодородном слое (он у вас почему то оставлен внутри периметра), т. е. лить надо в опалубку а потом внутри всё равно все песком отсыпать.
    На первом доме лили именно в грунт -только с 1 угла (самый низкий уровень был) ставили опалубку) -там ничего песком кроме цоколя не засыпали.
    На втором доме делали с опалубкой, т. к. копал трактор и всё разворотил -там пришлось засыпать пазухи песком, т. к. родная глина не трамбуется и отмостка на ней провалится. Получилось заметно дорже и дольше чем на 1 доме.
    1. Не вижу смысла брать разные плотности, но почему бы и нет...
    2. Можно -если решите узел примыкания утеплителя отмостки с облицовкой кирпичем :) -я хорошего решения не знаю :(
    Если имеете ввиду какую то другую облицовку -например цокольный сайдинг -довольно распространенная конструкция.
    Я просто не люблю пенопласты :)
    Знакомый тут озадачился полнотелыми КББ -нашел что то в районе 3600 руб/куб в Белоруссии, размеры по толщине кстати разные есть 10, 20, 30см -забыл сайтик запомнил -но надо попытать -скоро новый объект по прошлогодней схеме -придется искать.
    Удачи.
    Не порадую :(
    К сожалению наружняя отделка пока откладывается -в поселок ни как не подведут газ и заказчик не хочет заниматься отделкой до его наличия.
    Завтра начнем стяжки, лестницу и решили сделать отсекающий дренаж по периметру с ливневкой.
    Зато поставили сруб бани (проект скидывал ранее в этой теме) и ставят крышу -но это не моя бригада -мой только проект и конструктив. Фундамент аналогичный дому по с утеплением ЭППСом (решили чуток сэкономить -долговечность бани все равно меньше чем дома). Сруб весьма солидный -некоторые венцы в комле пожалуй до 35см диаметром -без крана не обошлось.
    Опыт у вас в этом вопросе уже имеется? -просто имею возможность наблюдать технологию монолитного легкого керамзитобетона -мне всё больше нравится идея. Только требует большого ручного труда -обдумываю как решить этот вопрос. Обращайте внимание на состав смеси -пожалуй главный фактор успеха. Составом могу поделиться -реально видел перезимовавшую под открытым небом стену из него -впечатлило.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Александр, если можно, выложите плз фотки и опишите процесс сооружения дренажа и ливневки. Скоро у себя планирую тоже делать дренаж. Спасибо.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В процессе постараюсь пофотографировать
  4. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Буду ждать с нетерпением!
    Опыта нет, я любитель, а не профи.
    И еще раз СПАСИБО !
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Человек работает принципиально один.
    Опалубка переставная из листов ОСБ распиланных вдоль (т.е. высота 60см) усиленные доской 25*150мм. Скрепляются шпильками примерно через 50см сверху и снизу. ОСБ обстрелена полиэтиленом.
    Замесы обычной бетономешалкой 130-150 литров (выход замеса примерно половина объема).
    Состав: цемент/плиточный клей/керамзит = 6/2/80 в литрах. Добавляется сначала немного фери (около 20-30 г на замес). Сначала заливается вода (немного) с фери, затем керамзит -пробалтывается. С фери получается хорошее смачивание поверхности керамзита. Затем клей с цементом. Вяжущее (цемент с клеем) должно полностью обволакивать каждую керамзитину (как раз для этого и нужен фери -без него плохо). С водой очень аккуратно с дозировкой -замес очень густой. С фери тоже не перелить -иначе получится пенокерамзитобетон -в укладке хорош, но долго набирает прочность и слабже вообще.
    Первые ряды заливал прямо из тачки. После заливки, смесь немного уплотняется (деревянная таака колутушечка) -без фанатизма. Опалубку снимает на 2-3 день и переставляет выше.
    Более проблемно заливка выше по стенам -он купил складской штабелер -дорогая штука -но это его дело.
    Вот как то так. Но сначала экспериментируйте самостоятельно чтобы почувствовать дозировку ингридиентов и густоту замесов. Клей плиточный -не самый дешевый -лучше какой нибудь для керамогранита или натурального камня.
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Я прочел всю ветку по этой теме на Форуме сайта DelaySam. ru, отсюда и мой интерес к данной технологии.
    На форумхаусе была подобная ветка. Там автор добавляет очень маленькое кол-во песка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-13#post-3826220
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -тут без песка вообще -прочность меня удивила
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Я понял. Константин Тимошенко с DelaySam. ru и начал делать без песка, там же обсуждались замены клея для камня на КМЦ вроде.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С клеем проще
    Я читал эту ветку -идея хороша, но я много в чем не согласен по другим вопросам с автором.
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Александр, пост 80 - снимки отмостки. По ним вопросы. Там уклона не видно, хотя наверняка он есть. Вопросы такие. Отмостка вплотную к цоколю, чтоли? И как добились загнуть её буквой "Г", чтоб она заперла утеплитель? И она без разрывов вроде, это оттого, что за ней сразу утеплитель?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уклон самой отмостки 5см на 150см ширины + сама отмостка имеет уклон по стене как идет родной грунт.
    Запирать утеплитель как то цели не стояло, но в принципе возможно -можно пеностекло (или керамзит) замешать с раствором и сначала сделать отбортовку по наружнему краю.
    Разрывов в отмостке действительно нет специальных -они сейчас сами появились ввиде трещинок, но только там где это и задумывалось -в этих местах я специально не перехлестыкал армирующуб сетку между собой -это сделано по углам -там как раз и появились ровные трещинки.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Уж не первый год, как наиболее распространенная (доступная) на рынке арматура, как раз марки А500С, т. е. свариваемая.
  13. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А можно где-то поподробней об этом почитать?
    Ещё к Вам просьба. Можете посмотреть сайт ufa-domostroy.ru и тамошний прайс скачать - ато там обещают КББ М-150, а меня что-то сомнения гложут.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и хорошо -можно варить значит -но я вяжу по старинке:)
    не знаю -не могу подсказать
    Всё зависит от плотности -скорее всего при такой почности и плотность должна быть под 1200 кг/куб, а в прайсе даже масса полнотелых блоков не указана. А теоретически -вполне реально -только и остальные характеристики будут как у сравниваемого кирпича.
  15. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Александр, добрый день!
    меня тут всячески отговаривают от кладки цоколя из керамзито-бетонных блоков, в том числе и на местном маленьком заводике, где эти блоки изготавливают. говорят, что непрочно. предлагают пескобетонные. Я как дилетант ответить ничего не смог, но все-же
    Переписал марку выпускаемых ими керамзито-бетонных блоков: КСР-ПР-39-75-F75-1400
    посоветуйте как быть? пескобетон, керамзитобетон?
