1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно и пескобетонные, но утеплять -из-за этого я от них и отошел в данном проекте. Делал проект с подвалом -там рекомендовал как раз пескобетонные -они плотне и по сути более стойкие к влаге и имеют бОльшую морозостойкость (хотя не факт -нужно смотреть конекретные).
    Ваши КББ как я понял: полнотелые прочности М-75 (для сравнения ФБС имеют и М-100 -так что про прочность -фигню говорят); морозостойкость Ф75 -вполне приемлемо для цоколя. Плотность 1400 -обычная заводская плотность КББ -для стен холодновато, а для цоколя нормально.
    Думаю отговаривают потому, что многие сейчас не различают цоколя как отдельного элемента, а автоматом имеют ввиду подвальное помещение.
    Для размышления -видел импортные конструкции полного подвала полностью из газосиликата... но я бы не решился на такое.
  2. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    А у меня вообще планируется без подвала
    и пол по грунту
    ну в общем срисовал с Ваших проектов... почти :)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кста -новости:
    дренаж сделали, баня поставлена -крышу доделывают (крышкики молодцы -кому надо -порекомендую на +100500)
    впереди полная отделка дома -наружка и внутрянка -так что есть шанс в этом сезоне увидеть дом в законченном виде
    Я к тому что слово "цоколь" в мосхе современного манагера означает подвал :) -проверено на практике.
  4. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    И еще пару вопросов если можно:
    1. насколько вообще полы по грунту теплые? у Вас в проекте я посмотрел кроме пеностекла никакого утеплителя, или это и есть утеплитель?
    2. ленту я уже залил, но, к сожалению не предусмотрел две перегородки между помещениями. Можно ли перегородки класть из ГСБ прямо на пол? наверное ведь трещины появятся между основной стеной, которая на ленте и той, которая на полу?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. пеностекло -суть и есть утеплитель немногим уступающий пенопласту по теплопроводности но на поряков выше по надежности не говоря о экологоии. Более дешевый вариант -керамзит -я об этом уже писал.
    2. не надо ГС на пол -действительно может осесть и треснуть. Есть другой вариант -в кладке цоколя сделать ниши и отлить балки под не несущими перегородками уже по песчанной засыпке цоколя -сейчас как раз так и сделали на новой стройке
  6. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Спасибо
    наверное так и попробую :)
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Александр, если есть фотки строительства дренажа - выложите плз.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Есть, но на телефоне моего зама (мой убитый после падания в бетон, воду, грязь и со второго этажа :)) -а он до дому поехал на 3 дня -вернется -выложу.
  9. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Подскажите у вас в начале темы, дома с пристроенным гаражом, как делали фундаменты ? Разные, ну в смысле под дом один под гараж другой, и стена общая с гаражом получается или нет? Мне говорят что надо делать в таких случаях фундамент под гараж отдельно от дома и стену делать не общую с домом. Как вы делаете?
    Да дом без подвала и цоколя, керамзит 40см+утепл (5-10) + об. кирпич 12см, предлагают лента, уровень промерзания 1,6, УГВ очень глубоко 15м. суглинок.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё на единой ленте и цоколе. Только разная ширина ленты-основания под разные нагрузки.
    Делать ли Вам раздельные -не могу ответить сходу -зависит от проекта и плана строительства.
    Вам предлагают стандартный вариант из промстроительства -море бетона, но зато "дуракоустойчиво". Предположу что выкопают траншею -пихнут арматуры (причем много и беспорядочно) -и зальют так называемый "щелевой" фундамент -т.е. просто заполнят траншею бетоном. То же хороший вариант если толку на бОльшее не хватает.
    Прошу понять верно -просто скопировать мой вариант получается не у всех -уже проверено -пробовали -выходило "криво".
  11. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    То что мне предлагают это что-то новенькое, прошу оценить и высказать по этому поводу. Это свайноленточный фундамент вот ссылка для просмотра https://artmontazh.ru/works/foundation/5 ваше мнение?
    а я думаю о ленте)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сваи бесполезны -старый развод
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Привет, Саша. Все давно хотел спросить, да как то забывал, а тут тема на глаза попалась и вспомнил: ты 400 мм. фундаментную подушку льешь зачем? При ширине 70-80 см. для 2х этажных домов высоты такой ленты и 30 см. хватает более чем. Просто хотел уточнить этот момент: это тупая перестраховка или ты делал соответствующие расчеты и они показали, что 30 см. мало?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400мм было в первоначальном варианте -в реалии делали 300мм
    Хотел перебдить немного, но Генас поправил :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы просто прикидывали на 4 прутка снизу и сверху 12 мм. + хомуты через 50 см. из 8 мм. и бетон М350. В этом варианте двухэтажки проходили нормально, поэтому и поинтересовался. :hello:
