1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А зачем М350? М200 не хватает что ли?
    Это под какую ширину ленты и под какие стены прикидывали? (арболит? 400мм :))
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, под арболит 400 мм. с ж/б перекрытиями. Меньше чем М350 ни разу ничего не заказывали, потому что реально приходит марка меньше. А если чисто по расчетам, то М200 проходит вполне на ширину 80 см. Но это вариант так сказать для всех грунтов, поэтому в масштабах дома переплата небольшая за спокойствие, так что всегда берем М350.:hello:
    Я к тому же в этом году уже несколько человек на одноэтажки убедил. :)] С одноэтажками намного проще и спокойнее. :hello:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Намек понял, но увяз на отделке :)
  4. Dani111
    Dani111
    Dani111
    понравился вид третьего домика, аможно планировку его посмотреть
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Есть отдельная тема -там всё есть -если чего не найдете -пишите -скину
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отделка всегда время отнимает много.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    44alex, земляк привет. У меня вопросик. Будет цоколь - 10 рядов одинарным, как считаешь, нужно ли прокладывать кладочную сетку через 3 ряда? Или только под плиты загнать на последнем ряду?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Привет.
    По 1 ряду и перед последним под плитами обязательно. Каждый 3-ий на до ли? -это уже смотря какие нагрухки какая толщина цоколя. В большинстве случаев -лишнее -просто нет таких нагрузок у частного дома что бы так плотно армировать. Ну и тем более если одинарный -то уж точно не чаще каждого 5-го ряда.
  9. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Добрый вечер, Александр!
    Аэрок в своем альбоме тех решений тоже допускает цоколь из газосиликата. В чем по-вашему риск такого решения?
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Здравствуйте, Александр!
    Почитал о Вашем опыте постройки домов на МЗЛФ и хотел бы попросить совета по моей ситуации изложенной в теме https://www.forumhouse.ru/threads/171932/ - сам думал об МЗЛФ, проектировщик отговаривает...
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Меж кирпичом и ЭППС, разумеется гидроизоляция. Чем облицевать ЭППС пока не решил. Листы ЭППС вертикальные будут схвачены грибками, с листами отмостки могут ли схватиться пеной? О грунте пока знаю, что на метр вниз - песок.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГС сильновпитывабщий и при малейшем нарушении гидроизоляции наберет много влаги и при этом малая морозостойкость -в перспективе быстро разрушится.
    МЗФ возможно, но подушка будет мощной, чтобы пройти полностью плодородный слой.
    В принципе можно, но -самая засада и будет с отделкой ЭППС.
    И асфальт поплавитЭППС.
    + такая отмостка не технологична -проще просто по ЭППС бетонную отмостку залить без прослоек.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, вопрос есть.
    В схеме реализации верха окна как и у Вас: 100 мм ГБ, над которым армопояс, нужно ли дополнительно крепить 100 мм блоки?
    Не отвалятся потом от ЖБ?
    Может в них саморезы вогнать торчащие? Которые потом в ЖБ окажутся в итоге.
    Или глупая перестраховка? :)
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтобы не жить с мыслью "мог, но не сделал" - лучше воткнуть, под углом, штук несколько ;)
    http://forum.aeroc.ru/download/file.php?id=223&mode=view
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня чуть другая история. Армопояс прям по этим блокам залит будет. Они не 100 мм, а выпиленная четверть из 100 мм.
