1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну как то не двигает пока :)
  2. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
  3. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Александр, извините, еще мои дилетантские вопросы:
    у меня цоколь будет всего два ряда КБблоков. Схемку набросал.
    Надо ли армировать и как? У вас на схеме сетка 50х50х4 и два прутка арматуры 6мм. Посмотрел в магазинах сетка только диаметром 1.5 или 2.5 мм.
    У меня осталось много 14 арматуры. Может положить два прутка без всякой сетки? И надо ли её связывать и можно ли гнуть в углах?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы не в рулонах а в картах по 2 метра ищиете
    14мм просто не сможет реализовать свой потенциал (зацеп в растворе слаб) -оставть на армопояса
  5. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    А арматуру вообще не надо?
    или все же 6 мм положить?
    и если класть то надо ли по нее желоб прорезать или так просто в слой раствора?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Особой надобности нет -только если хотите перестраховаться
    6мм уйдет в шов -штробить не нужно
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    6 мм, пожалуй можно и в шов. От 8мм, лучше штробить, хотя бы 40*40мм.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да не нужна она там вообще
  9. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    И еще если можно один вопрос,
    фундамент уходит в зиму ненагруженным.
    надо ли как-то защитить его?
    грунт у меня песок
    УГВ около 5-6 метров
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На картинке нет размеров и нет плана фундамента -если не большой -цоколь лучше не делать вообще и на всяк случай прикрыть ленту соломой ну и сам бетон гидроизоляцией
  11. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    План на второй картинке
    размер 8,6х10
    толщина тенты 50 см
    толщина перемычек 25 см
    цоколь один ряд уже почти выложил...
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Александр, подскажите, до полов по грунту, при внутренней засыпке песком внутреннюю сторону цоколя нужно гидроизолировать? Проливка ведь будет.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -изнутри промазывается битумной мастикой
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Александр, а не могли бы нарисовать в виде "сбоку" пол по грунту со слоями и чистовой отделкой (любой) в месте примыкания цоколя внутри дома, например дверной проем. Никак не могу понять как сделать пол в один уровень с цоколем и как положить кафель или паркет что бы в этом месте избежать трещин при разной усадке.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2 варианта -надеюсь всё понятно:
    т. е. во втором варианте кладка не доводится до общего уровня и насыпной утеплитель ложится на неё, по нему стяжка пола; насыпной утеплитель (керамзит, пеностекло) нивелирует возможные неравномерные просадки. Однако по опыту -на второй год при достаточном первоначальном уплотнении песчаного основания я допускаю стяжку и с заходом прямо на кладку (однако рекомендовать не буду).
    При утеплении пенопластом -делать стоит первый вариант.
