1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В общем сезон закончен -вернулся домой -всё нормально.
    Помаленьку начну "отчет о проделанной работе" :).
    В этом году сделали по данному дому:
    1. дренаж и ливневка вокруг дома и новой бани
    2. отмостка бан
    3. внутренняя штукатурка дома
    4. наружняя тонкослойная штукатурка дома + верхние четверти окон о входных дверей
    5. стяжки в доме
    6. стяжки в бане
    7. отопление в доме
    8. разводка воды и канализации в доме + септик (ставила контора-дилер)
    9. канализация в бане с простым септиком
    10. общая планировка участка, обустройство постоянного въезда + мелочи по ходу дела
    11. монолитная лестница в доме
    скоро должны поставить все окна -это завершит полную консервацию на зиму
    электрика тоже сделана -но это была не моя работа
    так же сделан камин в доме и 2 печи в бане -тоже не моё
    в общем вот такие кадры сейчас:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё сразу не распишу -но постараюсь коснуться каждого из пунктов
    1. дренаж и ливневка.
    местный грунт -жирная глина до глубины 3,5-4 метра, т. е. воду совершенно не пропускает и при дружной весне возникает проблема верховодки -мощные потоки воду с участка предыдущей весной подмыли в нескольких местах края отмостки
    поэтому было принято решение сделать дренаж от верховодки и ливневку от водосточных труб (пока не установлены)
    дренаж заглублен на 50-70см по рельефу местности (уклон как раз к придорожной водоотводной канаве), дренажная труба 100мм с выпусками по углам и на пересечениях для инспекции выше уровня грунта, дренажная труба уложена на тонкий слой песка, им же немного присыпана, далее гравий, чуть выше дренажной трубы идет труба ливневки 100мм с водосборными лючками около отмостки в местах установки водосточных труб, по верху расстелен геотекстиль и присыпан 5-10см гравия, концы труб выпущены в водоотводную придорожную канаву.
    Аналогично сделана и отмостка и дренаж бани
    дренаж сделан практически в плотную к отмостке (на расстоянии 10-15см от неё) + проходит по участку в середине и по краю
    2. отмостка бани
    в целях экономии в отличие от дома, вместо утепления пеностеклом применен ЭППС 2 слоя по 50мм на ширину 120см от бани
    ширина отмостки составила 130см, т. о. торец ЭППС закрыт бетоном
    отмостка сделана по песчанному основанию (от 50 до 300мм из-за общего уклона участка) и проливкой и трамбовкой виброплитой + уже по нему просыпано мелким щебнем так же с трамбовкой (его буквально вколотили в песок -для уменьшения вероятности повреждения грызунами)
    армирование отмостки -сварная сетка 100*100мм толщиной 5мм уложенной в некоторых местах с разрывом для планового появления трещин отмостки (вместо компенсационного шва -прошлогодний опыт показал эффективность -трещина появляется там где запланирована практически ровной)
    в дальнейшем по отмосткам и дома и бани планируется укладка тротуарного камня -к водоприемникам от водосточных труб будут установлены желоба (есть небольшой высоты -как раз подходят под толщину камня)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Серьезный домик. Сколько времени с нуля прошло вот до того состояния, которое на картинках?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну в прошлом сезоне 2 одинаковые такие коробки поставили, а в этом году приехали где то в начале июля (уехал окончательно буквально во вторник 23 октября т. е.). Работало от 4 до 8 человек одновременно.
    Поболтал тут с соседом (тамошним) -он в прошлом году метался в думках -как мы такое строение на такусенький фундамент взгромоздили -всю зиму бегал проверял когда трещины пойдут ... не дождался :)
    тут особо рассказывать нечего
    -в основном гипсовая штукатурка Волма по маякам, средняя толщина 8мм (маяк 6мм), в области армопоясов и примыкания перегородок (т.е. при переходе на другой материал -бетон и кирпич) со стеклопластиковой сеткой; основание предварительно прогрунтовано, но ГС всё равно очень сильно втягивает влагу -трескалась, но затирка это ликвидирует
    -в санузлах и гараже -цементная с перлитом, тут нюансы -перлит штука хорошая но по началу капризная (сначала много воды заберет -потом отдаст -к этому надо привыкнуть)
    немного кадров вставлю -дом после штукатурки стал внутри казать ну Очень большим -особенно холл
    DSC00651.JPG DSC00653.JPG DSC00656.JPG DSC00657.JPG DSC00658.JPG DSC00659.JPG DSC00666.JPG DSC00681.JPG
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    4. наружняя штукатурка
    ну тоже особо рассказывать не о чем: тонкослойная, без маяков (кладка позволила) Церезит СТ-24
    вот только правило подвело -оказалось коромыслом с уходом на 3метрах около 3мм -поэтому пришлось потом немного поправлять (заметно на снимках в некоторых местах)
    общий расход составил 150 мешков по 25 кг на 430 кв м (осталось мешков 10 еще)
    четверти окон, как уже упоминал ранее были сделаны с боков еще во время кладки, верхнюю четверть приклеивали уже в этом году на кладочный клей с фиксацией саморезами (блоки толщиной 50мм)
    после наружней штукатурки "проявилась" вся задуманная рельефность дома -все парапетики стали отчетливо заметны, чего не было так явно когда дом стоял чисто "в блоке"
    в дальнейшем будет отделка фактурной штукатуркой (скорее всего камешковая силиконовая -тоже Церезит) 2 цветов
    остатки лесов конечно несколько искажают представление о фасаде -но стойки пока оставили чтобы не ставить заново на следующий год :) -сняли только горизонтальные подмостки (иначе вода с крыши на них льет и разбрызгивается на стены)
    DSC00646.JPG DSC00647.JPG DSC00699.JPG DSC00705.JPG DSC00706.JPG DSC00708.JPG
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Итак продолжу:
    5. Стяжки в доме:
    с прошлого сезона, по утеплителю (гранулированное пеностекло) были сделаны черновые стяжки (раствор или бетон толщиной 2-3см) на первом этаже. В этом году начали со стяжек второго этажа. Сначала была сделана разводка электричества в стяжке, выставлены маяки (профильная труба 20*40мм), стяжка толщиной в среднем 7омм в 2 приема: 1 -состав цемент/песок/щебень мелкой фракции = 1/2/4; 2 -тонкая финишная стяжка на растворе цемент/песок = 1/4-1/5. Перепады на 2м уровне в пределах 1-1,5мм, общий уход уровня в пределах 1,5-2мм на всей площади.
    По первому этажу, перед стяжками сделана как проводка электричества, так и прокладка труб отопления в теплоизоляции. Из-за довольно сложной разводки труб (были перехлесты 32мм ПП в теплоизоляции) стяжка довольно толстая -порядка 100-120мм с армированием сеткой 100*100*5мм в картах 1*2м по черновой прошлогодней стяжке.
    В гараже стяжка из товарного бетона (так же с верхним растворным слоем) усиленная -в добавок к сетке 100*100*5мм арматура связанная сеткой с ячейкой 20*20см толщиной 8мм. В гараже стяжка с уклоном в въезду, у ворот сделана "канавка" для установки в последующем желобов для стока воды (предусматривается возможность мыть авто прямо в гараже и просто смывать грязь с пола) с выводом через цоколь в водосборник ливневки.
    В санузлах, тамбуре, на входе в дом и выходе на веранду предусматривались теплые электрические полы, поэтому в этих местах первоначально была сделана стяжка на 30мм ниже общего уровня, затем уложены кабели теплого пола и второй стяжкой выровнено в общий уровень пола.
    6. Стяжки в бане.
    В принципе аналогично стяжкам в доме на первом этаже.
    Утепление пола пеностеклом только в сырых помещениях (душевая, моечная и парилка) в остальных ЭППС 100мм.
    Так же в мокрых помещениях стяжка с разуклонкой и трапами.
    В дальнейшем планируется по стяжке либо кафель, либо гидроизоляция силиконовой мастикой, и сверху съемный деревянный настил (типа трапов).
  8. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Прочла тему, и нашла много ответов, все просто и понятно, Спасибо. Узнала о материале как пеностекло, суперская вещь, но дорогая, у нас пенокрошка 5500р.м3
    Подскажите, если засыпать толщиной в 15см, сколько ушло на кв. м.
    Пенокрошки толщиной 15см, а если блоки из пеностекла, то толщина ? У нас выпускаются 60,80,100 .
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    0,15*1=0,15 куб м / кв м + 7-8% от общего объема на потери
    Если не теплые полы -хватит и 100мм, только по периметру наружних стен лучше добавить еще +60мм
    Пеностекло идет в 3 вариантах:
    -блок -самое дорогое и лучше для вертикального утепления
    -гранулированное (как керамзит -мы применяли его) -среднее по цене и для горизонтального утепления лучше всего (не надо сильно выравнивать основание -ляжет само как нужно)
    -крошка -самое дешевое, но ессно и качество наихудшее -по сути дробленые отходы основного производства; хуже тем что много мелкой крошки-пыли, которая малоэффективна
    вы указали цену 5500 -скорее всего это всетаки не пенокрошка, а именно гранулированное пеностекло. Отличить просто: гранулят -круглые камешки; крошка -дробленые как щебень.
    7 Отопление:
    сделана разводка по дому с установкой радиаторовбез обвязки котла (его еще вообще нет -т.к. нет газа)
    по сути обычная твухтрубная система; 4 ветки (по 2 на этаж); начало ветки 32мм ПП-труба с армированием алюминием (Валтек), затем 25мм и к последнему радиатору на ветке 20мм. Подводка от магистрали к радиатору -20мм. На кождом радиаторе по 2 крана с американками (перекрыл -снял если требуется).
    Разводка на 2 этаже в стене в штробах -тут как раз еще достоинство толстой стены -в некоторых местах глубина штробы достигала 150мм -когда трубы переплетались (но это буквально 1-2 точки) и при толщине 500мм стены такая глубина не вызвала опасений и дает промерзания.
    Все трубы в теплоизоляции.
    На первом этаже -основная разводка труб отопления и воды в стяжке, в стене штробы только для подводки к радиаторам. Такой способ проще и удобнее для работы.
    Радиаторы биметаллические с межцентровым расстоянием в основном 350мм (лишь в некоторых помещениях 500мм), т. к. если бы были везде 500мм, то они были бы очень узенькими (по расчету хватало бы буквально 2-3 ребра под окно) и смотрелись бы как то куце.
    Все резьбовые соединения -на лен с пастой.
    Все фитинги и краны -тоже Валтек.
    По окончании пайки всей системы, все концы веток были обединены в общие 2 "коллектора" подачи и обратки, присоединен расширительный временный бачек, система заполненена теплоносителем (зеленый, наиболее экологичный "теплый дом") и поставлена под давление 3 атм. Сначала было небольшое падение давления в течении суток (около 0,2 атм), затем оно установилось на одном уровне и колебания были только суточные из-за изменения температуры (в пределах 0,1 атм -минимальное деление прибора).
    В последующем временные "коллектора" будут обрезаны и перепаяны на регулируемые вентили на каждую ветку для балансировки веток по гидросопротивлению.
  10. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Извините, я опять со своими расспросами, планируются ТП водяные, посчитала блоки пеностекла дороже выходит в два раза чем гранулированное пеностекло. Как тёплые полы установить на гран. пеностекло? придется делать 2 стяжки? С ЭПП всё понятно, но его не хочется.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сначала делается черновая стяжка как я уже описывал, на неё сетка сварная и к ней трубки ТП, затем чистовая стяжка -в принципе в данном доме ничего не мешало сделать ТП везде.
  12. Nataliana
    Nataliana
    Nataliana
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вытяжка выполнена 110мм трубами для канализации, проложена в шахтах со стояками и дымоходами, в некоторые помещения имеет горизонтальные участки.
    Показать проблематично -её просто не видно (из шахт только отверстия и специально не фотографировал).
    Могу расписать вытяжки по "шахтам":
    1. Дымоход из котельной (самая длинная труба на снимках): приток кабинета на 2 этаже, дымоход и приток котельной.
    2. Стояк из кухни: вытяжка кухни общая + дополнительная от плиты, вытяжка с/у над кухней, вытяжка кабинета 2 этажа, фановая труба 50мм от канализационного стояка.
    3. Дымоход камина из гостиной: дымоход 200мм от камина + приток к камину, вытяжка из гостиной.
    4. Стояк с/у: вытяжка из с/у первого этажа, билиардной, с/у второго этажа (2шт), приток (50мм) в с/у 1 эт + с/у 2 эт, фановая 50мм труба канализационного стояка.
    Приточку лучше организовать стеновыми клапанами -иначе труб будет просто неимоверное количество.
    В итоге вытяжка организована из всех влажных помещений и помещений активного пребывания -не охвачены только спальни, но их большой объем и небольшая нагрузка по воздухообмену компенсирует отсутствие вытяжки.
  14. Nataliana
    Nataliana
    Nataliana
    Александр, уточните, пожалуйста:
    1. Вся вытяжка выполнена 110 трубой, и на горизонтальных участках тоже? Естественная или принудительная?
    2. Для кухни общая и для плиты - это 2 отдельные трубы?
    3. В остальных случаях (Стояк с/у: вытяжка из с/у первого этажа, билиардной, с/у второго этажа (2шт) - одно помещение одна труба? Или некоторые помещения объединены одной трубой?
    4. Приточка, которая в шахтах, выполнена трубой 50мм? Она естественная или принудительная?
    5. Из каких соображений принималось решение о диаметрах труб для приточки и вытяжки? Делался ли какой-то расчет или можно предположить, что 50 мм точно достаточно для приточки, а 110 для вытяжки?
    6. У меня зал и кухня около 20 м2 каждое. Достаточно ли мне будет таких сечений труб?
    7. Нужна ли приточка в спальни?
    8. "Дымоход камина из гостиной: дымоход 200мм от камина + приток к камину, вытяжка из гостиной". Это каких размеров получается "шахта" и сколько в ней отсеков в разрезе?
    9. Можно ли сначала построить только "шахту", а затем под ней позже пристроить камин? Сколько нужно отступить при этом от отметки 0.000?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Горизонтальный только 1 участок около 1,5 метров -его пока нет вообще. Все вытяжки канализационная 110мм труба. Пока везде естественная, позже в с/у и от вытяжки над плитой будет дополнительно принудительная.
    2. Безусловно раздельные -иначе теряется смысл.
    3. Все раздельные -ни одна не объединяется.
    4. Приточка 50мм трубой -честно говоря вряд ли она будет работать на 100% из-за высоты трубы, но на этом настоял заказчик. Большие диаметры делать на приток -получились бы гигантские шахты. Естественная.
    5. Безрасчетно. Для вытяжки 50мм мало, больше 110мм -не имеет смысла -это не общественное здание. Трубы высокие и утепленные -поэтому тяга будет нормальная. По идее и приточка нужна бы 110мм -но уже некуда столько толстых труб пихать, да не очень то она и нужна в частном доме с паропроницаемыми стенами.
    6. Вытяжка 110мм, приток лучше либо подоконным клапаном, либо стеновым.
    7. Не могу точно сказать -что за дом?
    8. Размер не помню -примерно 2*2,5 кирпича от стены. На отсеки не разделено -дымоход гильзованный Тона в теплоизоляции -поэтому не разделяли.
    9. Так и было сделано -с прошлого года была труба с уровня чердака через крышу. В этом году от ками поднялись к ней и пристыковали. Но делать не пустую шахту, а уже со всеми дымохами и вытяжками, иначе потом трудно засунуть и закрепить всю "начинку" (хотя смотря какая высота получится -возможно готовыми сендвичами и получится. Меряйте не от 0,00 а от перекрытия, т. е. если камин на 1 этаже -трубу сразу тянуть или от пола 2 этажа или от чердачного перекрытия (если полный 2 этаж с чердаком). А если покрытие крыши позволяет -можно вообще всю шахту позднее сделать -у нас то фальц и его надо было сделать на примыканиях к трубам сразу -потому и трубы сразу все поставили.
