1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Здравствуйте. Да 100-ка мала для более-менее приличной звукоизоляции -её только разве что встроенный шкаф или гардеробную отгородить. 150мм -еще более-менее. 1/2 кирпича нормально. Если нужна именно хорошая звукоизоляция -то в 1 кирпич (25см).
    Что присоветать...
    в санузлах у вас должна быть цементная штукатурка -сделайте её потолще (2-3см) по сетке-рабице + будет плитка.
    все остальные тоже штукатурить "пожирнее" но можно гипсовой -просто расход будет большой. но если с двух сторон см по 3 намет будет -станет прилично тише (хотя чуда не обещаю).
    Прослойки с матами помогут мало и не от всего диапазона звуков -вам нужно массу перегородки увеличить.
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А если рядом еще "сотку" выгнать. Правда пострадает площадь, только как их между собой перевязать? Клеем мазать всю поверхность и как плитку приклеивать?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если есть такая возможно -то тоже вариант -между собой можно просто перфолентой на саморез в готовую стену и в кладку новой.
    Только если готовы к расходам на дополнительное утолщение перегородок -ИМХО лучше их просто снести и выложить из кирпича заново (ну или дополнительное утолщение сделать из кирпича) -заодно и потеря площадей будет на много меньше (толщина перегородки в 1/2 кирпича со штукатуркой порядка 150-170мм -в зависимости от качества кладки).
    У нас сейчас полнотелый силикатный (качество хорошее) по 7,30 полуторный, и по 9,20 двойной (кстати 2 ряда кладки как раз равны высоте блока 250мм) но с небольшими пустотами.
    Стена из кирпича пока "голая" будет от удара немного "звенеть", а после оштукатуривания станет на много глуше.
    Керамический или силикатный -на перегородки не столь важно -просто силикатный "в употреблении" лучше (проще кладка).
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго дня.
    А как же разное температурное расширение материалов? Стена - не дымоход, у нее "набежать" по длине может немало мм... Или деформац. швы оставлять, а к ГСБ крепить с гибкими полосками?
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мне тоже интересно.
    Ждем ответа специалистов.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Просто у меня лишнего ГБ сотого осталось 2 поддноа.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    До кучи тогда еще коеффициент усадки вспомним -посчитаем и то и это и получим микроны :) -не надо ловить "блох" как говорится в большом строительстве даже пол метра не перекос... а тут доли миллиметра разницы.
    Правда при оштукатуривании, на примыкании кирпичной перегородки к газосиликатной я добавляю штукатурную сетку (но это делать лучше вообще на всех внутренних углах).
    мебель сделайте из него :)
    ну вобщем то по желанию -можете добавить, а если вплотную добавочную перегородку не ставить а оставить небольшой зазорчик заполненный сухим песком -будет еще лучше
  8. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Простите, недопонял:faq:
    Общая толщина стены выходит 500мм? Не?
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Александр!
    Огромное спасибо за супер материал!
    Как я понял, по вашей методике вполне реально положить стену из газобетона толщиной 600 мм (блоками 600х300х25).
    Или это уже экстремизм с моей стороны? :)
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Земляк, тебе деньги совсем девать некуда?
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Мечта такая - супертеплый дом:super:. Дом-крепость.:pioner:
    Гарантированно супертеплый зимой и прохладный летом.
    А по деньгам можно на фирменных унитазах и "евро"внутренней отделке сэкономить:)
    К тому же стены - это совсем не главная трата при строительстве дома. Она составляет около 25% сметы. Потратишь на стены "лишние" 100-150 и не купишь плазменную панель - не велика беда:)
    И если уж фанатеть, то по ценностям первого порядка - теплоизоляция, устойчивость, гарантированное энергоснабжение, водоснабжение.
    А ценностями второго-третьего порядка можно пренебречь - отделкой, люстрами, обоями и прочими финтифлюшками:)
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Андрюха777, ну под такую стенку и фундамент явно помощнее потребуется и т. д.
    просто вопрос в том что, главное не перестараться в улучшении - избыточность чрезмерная она тоже не к чему. КМК
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Для кого избыточность, для кого запас прочности:)
    Да и Равшану с Джамшудом проще одинаковые блоки как кирпич складывать:)
    Ну, не куплю я себе новый вседорожник из-за стены 60 см и что? Страрая добрая "Нива" еще тройку-лет побегает. ;)
    А фундамент - да, подвал подо всем домом с блоками ФБС любимых 60 см толщиной и плитами перекрытия.
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Андрюха777, ладно, не буду тему засорять :)
    лучше в "тамбовской губернии" может уже Ваш конкретный проект пообсуждаем?
  15. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Да, конечно.
    Попросим прощения у хозяина за болтовню.
