1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, а у Вас нет возможности чертеж "разрез стены общая конструкция" большего разрешения дать?
    Практически невозможно прочитать надписи. А очень хочется разобраться детально. И с фундаментом. И с остальным. Если нет возможности в форум, могу дать е-мэйл.
    Сразу несколько вопросов.
    1. Вы говорили, что выбрали КББ для цоколя ввиду их лучшей теплозащиты по сравнению с тем же кирпичем. А к чему это? Вроде как за КББ песок. Это из-за теплозащиты полов или имеет еще какой-то смысл?
    2. Связано с 1. К чему ЭППС вверху цоколя с внутренней стороны.
    3. Делаю пристройку. Один этаж. Перекрытие деревянные. Нагрузка получается минимальная.
    У меня похожая конструкция фундамента. Уже (40 см), т.к. первоначально задумывал другие стены.
    Цоколь планирую из кирпича. Просто есть в наличии некоторое количество. Спрашивал совета Коростелева С.Т. Он рекомендовал вверху цоколя под ГБ делать 20 см армопояс. У Вас же, несмотря на гораздо (во много раз) большие нагрузки, армопояса между КББ и ГБ нет. Проясните, плиз.
    Есть еще вопросы. Но не все сразу.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.photoshare.ru/photo6974448.html -справа есть кнопочка "оригинал" -там с большим разрешением скачаете -сюда крупнее не могу скинуть. Или могу на мыло в формате Визио скинуть.
    Полам по сути не важно -там песок один. Больше для того чтобы вертикально вниз через цоколь в подошву не промерзало. Хотя и теплопотери через пол тоже поменьше конечно.
    Это можно сказать демпферная лента отделяющая стяжку пола от стен. Не обязательно ЭППС -можно изолон в 2 слоя по 8-10мм.
    КББ армирован уже как говорил. И кроме того -чем выше стена, тем больше её жесткость а тут еще и 2 мощных армопояса -поэтому пояс по КББ ничего особо не придаст кроме манипуляций с мостом холода. В вашем варианте, если по верху стены так же будет армопояс -думаю тоже можно обойтись без пояса по КББ.
    Если делать пояс по КББ, то ленту-основание можно сделать тоньше и армировать в 1 уровень, тогда в сочетании с верхним поясом по цоколю (тоже с 1-уровневым армированием) получится достаточное армирование.
    Кстати нагрузки тут ни при чем -они влияют больше на площадь опирания.
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Александр вот раскладка панелей.
    Вы знаете официальный сайт аэрока так же для МЗФ рекомендует газоблок ложить прямо на керарамзитобетонные блоки без никакого пояса. И что он дает этот пояс? Это же не фундамент! И кстати аэрок также для конструктива рекомендует именно керамзитобетонные блоки.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скачал. От формата Visio тоже не откажусь. Мыло в личке скину.
    Заодно и описание своего "хозяйства", если Вы не против, скину, чтоб понятней было.
    Вот я и не в курсе, а что это дает? Что-нибудь с пучением связано?
    Ну тут вроде, как понял, о чем речь. Значит не все еще потеряно :)
    Опять я что-то пропустил :( Буду перечитывать.
    Будет. Пока не решил какой. Или из U-блоков, или по Вашему методу.
    Керамзитобетон в том поясе допустим или только стандартный?
    Чувствую, что ни хрена не понимаю. Что такое 1-уровневое армирование? Арматура в один слой?
    И не понял, кирпичем обойтись можно? Если, допустим, ЭППС за ним разместить по всей высоте?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А лестница от второго света гостиной ни как не будет отделяться? Просто на мой взгляд имело бы смысл несущую стену расположить именно там что бы не использовать 74-плиты -тяжеловаты они -может кран при монтаже на 2 этаж не вытянуть.
    Даже если глухо отделять лестницу не хотите -можно сделать колонны с ригелями и например стеклоблоком выложить перегородочку от лестницы -будет ощущение простора и в то же время звуки-запахи гостиной не пойдут на в этаж.
    В этом случае плиты будут покороче, а маленькие подлиннее -решить с доступом на чердак всё равно можно.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, прочитал про армирование КББ.
    И на скачанном чертеже тоже нашел.
    Еще вопрос. Фундамент назван МЗУФ -малозаглубленная утепленнная лента. Что в этом случае понимается под "утепленная"?
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Кстати, если Вы заметили схему МЗФ, то что предлагает аэрок. То одна составленна в 2005 году, это видно по дате внизу, а другая уже в 2011 году. Конструктив тот же. Подошва (сам фундамент) из расчета тяжести дома и
    керамзитные блоки без никакой сверху ленты. Но уже аэрок добавляет ЭППС под пол 150мм,под отмостку 100мм и утепление цоколя 50мм. Александр сделал тоже самое, заменив ЭППС на пеностекло.
    Александр может просто заменить все перекрытие на первом и вторых этажах на заводскую териву и все. Ну выйдет дороже на тысяч пять долларов, это для меня не сильно принципиально, но зато два перекрытия будут легче, а следовательно и меньше нагрузка на дом?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Скидывайте -посмотрю-отправлю. Можно мне прямо на мыло -есть в профиле.
    Ну вот смотрите -пол утеплен, отмостка утеплена, а цоколь, если он не утеплен и бетонный, по себе проведет холод обойдя утепленные элементы. Поэтому цоколь обычно утепляют снаружи. У меня же холоду до монолитной подошвы еще минимум 20см КББ пройти нужно... Вобщем я где то прикидывал, примерно одинаковое теплосопротивление получается по всему возможному пути холода.
    Вообще как бы с пучением в данном случае "борются" несколько факторов:
    -утепление -практически как в рекомендациях по утеплению фундаментов у Пеноплекса, что по идее вообще исключает промерзание под подошвой фундамента
    -масса дома -учитывается при "классическом" расчете МЗФ
    -жесткость стен -так же идет в расчете МЗФ и имеет совокупость 3 уровней армирования (лента основания + 2 армопояса) + армированной кладки КББ + сами стены. А учитывая что лента сделана под всеми стенами -получается пространственная решетка из ж/б -что так же изрядно добавляет жесткости.
    -глубина заложения = 40см подушка + 30см лента +20см (минимум) КББ ниже отмостки =90см. Утепление если и не предотвратит полностью промерзание под отмосткой, то сократит её в разы и на 90см уж не промерзнет ни при каких условиях.
    Честно говоря не понимаю зачем У-блоки... Я использовал бы их разве что чтобы перевязаться перемычкой над дверями, но для этого их нужно совсем мало -потому и нет смысла вообще покупать.
    Возможно и керамзитобетоном можно, но его плотность будет большой чтобы обеспечить нужные характеристики и особой разницы не будет -это у конструкторов лучше спросить, но... обычно если приходится считать конструктору -получается не "дуракоустойчиво";), т. е. косяк недопустим, а он всегда возможен:mad:. Так что лучше делать проще:super:.
    1-уровневое -да -армирование в одной плоскости -по сути сетка.
    Можно и из кирпича -я у себя делал с прослойками ППСа в 1,5 кирпича. Перевязывал кирпичем же -есть такая кладка со смещением утеплителя в толще кладки. Могу нарисовать если не понятно.
    Утеплена отмостка, и цоколь по сути так же на много менее теплопроводен.
    Но думаю предыдущим сообщением уже пояснил.
    Террива:
    -дольше монтаж -на сколько даже не предположу -не делал -может даже с неделю -обычно никогда не получается так как в рекламных роликах
    -дополнительные материалы и приспособления -те же стойки регулируемые -искать-везти в аренду и т. п.
    -если честно не очень понимаю как они при почти такой же толщине перекрытия получают допустимую нагрузку больше чем у плит (у большинства плит) -заявлено 1000 кг/кв м -обычные плиты 800...
    -предпочитаю нагруженные элементы заводского исполнения -завод хоть отвечает за то что рухнет, а Террива еще как выполнена, какой бетон и т. п. -кароче хрен докажешь что на верблюд
    -нагрузка не имеет значения в таком приращении (при варианте с плитами)
    -5ты$ = около 150тыр = около месяца работы моих ребят со мной -за эту стоимость сделали оба армопояса с перекрытием плитами... а меня пинают что ГС 500мм рекомендую вместо достаточных по СНиПу 400мм из-за перерасхода на меньшую сумму:)]
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скинул.
    Смотрю, буду думать. Если пойму, что без КББ нельзя, то буду с ними. Пока есть желание кирпич и ЭППС снаружи.
    Ну это я сейчас уже увидел варианты, как делают без U-блоков. А до этого на АТР-ы производителей ориентировался. Там с ними.
    Да, не, это у меня раньше такая "идея" была. С использованием смещения блоков она отпадает сама собой.
  10. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    от 44alex
    И к тому же, при их использовании край армопояса, на который опирается плита получается из ГС, что накладывает очень четкое следование длине опирания плиты -чуть где то несоразмерность и плита может остаться лишь на этом самом ГС-краю.
    Как ни странно, но про это многие забывают.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подскажите, плиз, где четверть изображена?
    Я что-то не найду, а сам хочу с четвертью.
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все-все. И на других фотках уже разглядел.
    Я так понимаю четверть "выбрана" изнутри. На толщину 350мм блоков.
    Там, где 150 мм блоки снаружи - ничего пилить не надо. Там где 350 мм - их надо пилить.
    Правильно ли понимаю, что сверху и снизу четверти нет?
    И еще один вопрос. В ГБ насколько окно утапливать нужно? Минимум-максимум.
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я сам думаю,как сделать четверть сверху и снизу,там где подоконник.Снизу проблем не вижу,вырезать в процессе кладки. Или доклеить вырезанную из газоблока полоску.А вот сверху...? Коростылев рекомендует делать четверть для газоблока шириной 400мм 100х50.Тобишь 100мм от наружной стены и 50мм сама четверть.Для газоблока шириной 500мм от 100до 200мм на все те же 50мм.В принципе я думаю,так же сделать,как у Александра четверть по бокам сделать из газоблока.А сверху и снизу вырезать полоски их плотной бальзатовый ваты 100мм толщиной 50мм и посадить их на клей и пару зонтиков .Вот Вам и четверть.Это если не будете обкладывать дом кирпичом.А если будете,то я так понимаю четверть не нужна,ибо она выложиться самими кирпичом.Я кстати этот вопрос хочу задать Александру.Я так понял если обкладывать дом кирпичом с вент.зазором ,там где оконный проем я так понял боковой кирпич нужно класть впритык и никакую четверть уже резать не нужно.
  15. Бодрый
    Бодрый
    Бодрый
    Регион 40
    Очень познавательная тема, автору-респект! Чем будет отделан фасад?
