1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    300+300 не перевязывается рядами, тогда уж 350+250 надо (перевязка 100мм)
    600 -ИМХО -перебор.
    Меньше.
    Просто пошире -мощнее тут ни при чем.
    Конструкцию хорошего подвала тоже вынашиваю :) -но без ФБС и пенопластов... и минимумом монолита.
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а мыслями по этому поводу не поделитесь?
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо, Александр!
    О технической тонкости перевязки я в азарте не подумал.
    Прислушаюсь к вашему совету притормозить с шириной и остановиться на 50 см.
    Я прочитал весь материал, но подробностей вашей перевязки так и не увидел. Может, упустил. :(
    Если вам не трудно, еще раз для особо одаренных повторите (или направьте на нужную страницу), пожалуйста, как вы делали перевязку 50 см.
    И еще. Если я правильно понял, вы работаете архитектором-конструктором. Можно ли вас попросить принять участие в работе над моим домом - у меня сейчас стадия приведения в соответствие моим запросам уже готового проекта.
    Если согласны - дайте знать. Продолжим общение через личку.
    Спасибо.
  4. cid
    cid
    cid
    блоки кладутся
    300 + 200
    следующий ряд 200+300
    в итоге по центру 100 мм перевязки
  5. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    44alex, если блоки толщиной 50 см, в кладке тяжело будет и не технологично?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vikont, посмею включиться в разговор, тяжело будет, 400 мм в сухом состоянии 34 кг примерно, а 500 мм - только что с печи) я думаю за 40 перевалят, когда выше пупка поднимать трудягам мои 400 мм нужно было, я ничего доброго в адрес блоков не слышал) (П.С. Это было правда до тех пор пока не пришло время им разгрузить 1,5 куба полнотелого кирпича) тогда они посмотрев на все эти мелкие но тяжелые камушки мне сказали спасибо) за то что я ГББ на их долю приготовил) к хорошему быстро привыкают).
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот смотрите.
    Сопротивление теплопередче стены R = d / λ
    d - толщина стены.
    λ - коэффициент теплопроводности. Возьмите, например 0.12 ... 0.15 для ГБ.
    Потери тепла через единицу площади за единицу времени: Q = (tв - tн) / R.
    tв - температура внутри. (например + 20)
    tн - температура снаружи. (например - 20)
    В экселе постройте табличку со столбцами:
    d ... R ... Q
    В возьмите например с шагом 50 мм и в диапазоне от 200 до 600 мм.
    R и Q - по приведенным выше формулам.
    Постройте диаграмму зависимости Q от d.
    И Вы по виду диаграммы сами увидите, где стоит остановиться в утолщении стены.
    Или без диаграммы просто посмотрите насколько уменьшается Q при добавлении каждых последующих 50 мм ГБ.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот если честно -окончательно не сформировалась конструкция -только концепция...
    Кратко:
    под низом лента ессно
    стена подвала двойная с вентзазором -снаружи 100-150мм (бетон или блики пескоцементные) с гидроизоляцией, зазор в котором внизу дренаж идет, внутренняя стена или КББ или газосиликат наибольшей плотности. В земле температуры другие -теплосопротивление как у наружних стен не требуется. Отмостка утепленная, приподнятая с керамзитом. В цоколе продухи из зазора. Внутренняя и внешняя стена не полностью разорваны -есть жесткие сочленения по типу колодцевой кладки.
    Пока не знаю как пол подвала лучше теплоизолировать (а может и наоборот не нужно...) без применения пенопластов.
    Просто эта тема меня напрямую не касалась -вот и не приперло как говорится :)
    Такая концепция родилась в результате изучения дореволюционной литературы по строительству в Петербурге -только там один кирпич везде был.
    cid, верно описал -блоки 300+200 например четные ряды, а 200+300 не четные -просто на разрезе с порядовкой надо определиться с какого порядка начинать (иногда 300+200 лучше на первом и всех не четных, иногда наоборот).
    Я как бы ни кем не работаю -можно считать шабашник :)
    А пообщаться всегда можно хоть на форуме хоть через личку -я обычно когда в тему зовут всегда отвечаю. Правда иногда палку перегибают... просто надо понимать где бесплатно, а где уже... извините мне тоже семью кормить... и буквально требуют подробных ответов (а желание не всегда возникает отвечать). К вам это не относится :) -ну так -просто уточнил.
    Да не применяю я 50-е блоки -лично мне в лом и 40-е то таскать :)
    Коростелев даже сам пишет что 50-е берут очень мало -тупо работать с ними не в моготу.
    Sailor, я так уже давно плюнул на эти все расчеты и диаграммы -просто выел оптимум:
    300 -на маленький домик (квадратов до 80 пожалуй)
    400 -нормально, довольно оптимально
    500 -супергуд, если не сильно напрягает удорожание стен на 20 % (в общем объеме дома стены наверное около 15%, т. е. общее удорожание с учетом того фундамента что я делал порядка 3-4% -точно не считал правда)
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    >Правда иногда палку перегибают... просто надо понимать где бесплатно, а где уже... извините мне тоже семью кормить... и буквально требуют подробных ответов (а желание не всегда возникает отвечать). К вам это не относится :) -ну так -просто уточнил.<
    Не совсем дурак, понял так, собственно говоря, и рассчитывал:)
    И, так, думаю, будет справедливо.
    Договоримся.
    Спасибо.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне D500 300мм и то тяжелыми показались. Они 25%-ной влажности с завода идут. Больше 30 кг весят.
    Так вроде ничего. А в одного натаскаешься, наверх позакидываешь - уже несладко. А класть надо аккуратненько, выверенно, чтоб и шов тонкий получался и клей не сдвинуть.
    Думаю, с блоками толще 300мм D500 и 375 D400 и вдвоем можно умудохаться.
    [quote="44alex, post: 5083840, member: 277246"
    [/quote]
    Многие, к сожалению, считают что увеличение толщины кратно снижению затрат на отопление.
    А так, человек сам для себя прикинет оптимум.
    На графике оно все видно отчетливо.
    Рисунки они доходчивей :)
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Я в свое время пролазил много подвалов дореволюционных домов и складов в Тамбовской губернии
    так вот из моего опыта 80% земляной пол а 20% просто выстланный тем же красным кирпичом пол.
    особенно запомнился погреб который ступеньками 3 яруса спускался - каждый ярус -1 метр
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот и именно то -если в подвале не жить по большойму счету -там температура комнатная не нужна, зато что бы там градусов 15 было стабильно - и пол утеплять не нужно и отапливать его тоже почти не нужно. Просто не нужно бассейны в подвале делать :)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я собираюсь класть 400мм двумя блоками 200+200... просто сдвигая ряды от щелей насквозь... пара мазков клея полоской по 50мм шириной по центру (между рядами)... армирование по стандарту: не каждый ряд, а первые 4, далее каждый третий, углы, по окнами и пр...
    Зачем ГБ перевязывать как кирпич то?
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Александр!
    Достаточно ли для такого проекта газобетона толщиной 375?
    (дом будет чуть побольше - около 79 кв. м жилой площади)
  15. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    44alex, Здравствуйте Александр! Хотелось бы услышать Ваше мнение как специалиста строителя практика. У меня участок на берегу водохранилища. Вода ниже берега на 2,5-3 метра. Участок на расстояние 50 метров от берега. грунт ПГС метра 2,5-3, которая лежит более 15 лет. И похоже уже давно самоуплотнилась. ГЕология не производилась. Но кто бурил скважины говорят, что ниже ПГС уже другой состав грунта. Мой участок как и впрочем все рядом ниже уровня дороги на 1,3 метра. Я отсыпал этот уровень разным грунтом. И чернозем и глина. Специальной трамбовки не производилось. Все трамбовалось самосвалами и тракторной техникой, которая планировала участок. Глубина промерзания грунтов в нашем регионе это 1,76 м. Татарстан. Дом у меня планируется одно этажный площадью 277 м2. По внешним углам 23х17. Дом из газобетона. Перекрытие деревянное. Плоская кровля. Проект покупной. По проекту фундамент УШП. Так вот здесь на форуме такое мнение по моему фундаменту. Что плита не пройдет однозначно. Верхний грунт слабый. Она уплывет. А так как дом длинный то ее переломает. Надо опираться на материковый грунт. И тут уже кто на что горазд. Одни говорят надо добираться до того, что ниже ПГС. А это уже минимум 3,5 метра. Кто говорит, что неизвестно что под ПГС и надо на него, т. к. он уже самоуплотнился и может нести нагрузку такого дома. Местные проектанты говорят надо забивать сваи 6-и метровые с шагом примерно 1,5-1,7м. И делать висячий ростверк и пол на грунте. Спецы на форуме, прочитав это в шоке. Типа для этого дома да такие сваи да с таким шагом. Вообщем проектанты местные не "айс".
    Почитав и посмотрев Ваши стройки, хотелось бы услышать Вше мнение по моему вопросу. Так какой же мне сделать фундамент? С уважением.
