1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Здравствуйте.
    Ничего нового вам не насоветую -что бы гарантированно дом стоял -надо делать геологию (уплотнение грунтов под вопросом, подвижность их тоже -могут ползти) и соответственно обращаться к проектировщикам по фундаменту -вполне возможно что потребуются именно сваи с висячим ростверком (вот только как к этому пол по грунту приаттачить -я не понимаю).
    Если без геологии и конструкторов -100% гарантии не дам, но чисто предположительно: копаться до ПГС -на той глубине ленту хорошо армированную ж/б (для максимальной жесткости при возможных просадках) до уровня теперешнего грунта (на сколько понял это около 1,3-1,5м получится) + все таки несколько заглублений хотя бы еще по +1,5-2 м -лучше до материка (типа набивных свай) по углам от сползания. Пучение вам маловероятно что будет грозить (потому утеплять не обязательно), а вот подвижки весьма вероятны.
    Так что извините - особо то и не помогу.
  2. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    44alex, Спасибо, за внимание. Значит будем искать оптимальное решение дальше.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Саша, пардон. НьюХаус попробуйте сюда https://www.forumhouse.ru/threads/163287/
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Александр, а Вы для себя не продумывали/прорисовывали вариант стены в 400мм (150+250)?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Специально нет -но в принципе всё аналогично.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я просчитывал именно 250+150, но ориентировался на D400 Ytong, а у него в такой марке этих размеров нет.
    150мм у них только как перегородочные D600, 250 - только D500.
    В результате сейчас рабочий вариант - 2 блока по 200мм, с горизонт. смещением от верт. щелей и проклейкой внутри 2 полосами по 5 см...
    И перегородки решил 200 делать, все отмечают что даже 150мм хреново звукоизолируют... лишние 5 см. это +2,5см в каждое помещение и по деньгам незаметно, а звуки лучше гасятся + вешать на спец. дюбели можно что хочешь.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Да, тоже столкнулся с проблемой этих размеров. Остановился пока на Бонолите, но у них 250мм- Д400 и 150мм Д500. Общался с их инженером, он дал добро на такой "пирог", хотя и удивился что я не хочу в один блок 375 или 400. Высказал правда опасения по поводу возможной разной усадки, но подумав и посчитав сказал что допустимо. Расматривал еще Ярославские блоки, но у них Д400 В2.0, а мне надо В2.5
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кирпич вам в помощь
    300+100 тоже возможный вариант
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кирпич тяжелее, у меня УШП... ни к чему лишний вес.
    300+100 кажется субъективно менее надежно, 100 во первых не довезти практически при длине 625 (много поломается), потом армировать сложнее (если по центру блока канавку резать под ф8 арматуру...).
    p. s. Я сейчас про ИТОНГ сборные перекрытия подумываю (сорри за OFFTOP). Они на мой взгляд реальная замена деревянным если нужно (а) из ЖБ и (б) более легкие.
    Выходит так: монолитные от 300-350кг/м2, плиты пустотки тоже 300кг/м +стяжка, сборные ИТОНГ примерно 134кг (20 см газоблок D500 заполнение + 2 балки по 17 кг/м.п.)+стяжка 5 см. около 90. Итого 220 кг, держат 400.
    Правда они по цене поболе выходят...Никто с такими не работал, есть отзывы?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кирпич объемно тяжелее, но ведь и стенка требуется тоньше...
    100 доезжает нормально -благо упаковка обычно сейчас путевая делается
    канавки резать не обязательно -можно перфолентой армировать
    по цене можно покумекать как выйдет не дороже плит если делать самому и не учитывать трудозатраты
    сам как то считал такой вариант -но я найм... получается дороже
  11. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Almas - тоже планирую стену 400мм набирать блоками 200+200мм -блоки уже закупил.
    Единственно не определился с перевязкой и армированием блоков - при проклейке, как вы планируете между блоками двумя полосами клея по 5см блоки не будут прилегать плотно друг к другу- а это нежелательно- нарушится целостность стены, предпосылки для образования конденсата между блоками- может лучше просто прокладывать блоки друг к другу без клея между ними?
    Соответственно возникает вопрос армирования -чем связывать наружний и внутренний блоки между собой? Сеткой предпочтительнее- но она должна быть толщиной 2мм-такие не попадались, или как то перевязывать арматуру внутреннего и наружнего блока между собой-своего рода перемычками из толстой проволоки- процесс более трудоемкий. Боюсь что стена из спаренных блоков может разойтись-вот и диллема- как поступить?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Я думаю, что ни о каком конденсате в паропроницаемых стенах речи идти не может (пар выходит), а замкнутые тонкие полости с воздухом есть Т-изолятор.
    2. Я армировать буду по проекту - первые 4 ряда + каждый 3 ряд + требуемые зоны (под окнами, углы, примыкания стен). Пруток АIII ф8 в бороздках с заливкой клеем.
    Перевязка да -Imho возможна только в углах и примыканиях...
    По связке армирования - еще окончательно не решил, либо поперечные штробы между армированием с "хомутами" из проволоки, либо возможно там же в штробах перфолента прибитая к ГСБ.
    Но думаю это скорее для успокоения - клей довольно крепко блоки скрепит, и если через метр скажем доп. армирование хомутами скрепить - не сильно усложнит конструкцию.
    А вообще нужно альбомы производителей посмотреть? Не видели решений у Итонга или Аэростона и иных по скреплению?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У Итонга есть решения с их металлическими соединителями (указаны в креплении наружных и вн. стен. а так же ГСБ с колонне из монолита).
    Так же они к примеру плиты перекрытий предлагают анкерить к вн. стенам при помощи стальной скобы ф6. Ее можно заанкерить с шагом скажем 1м до укладки гориз. армирования, чуть глубже...
    Посмотрю и у других производителей...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Аэростон пишет про кладку разными блоками... сопряжение стен предлагает делать так
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зря. Надо было 150 + 250. Или 100 + 300. Не болела б голова.
    Считал. Тонкий шов клея никаких предпосылок для образования конденсата не дает. Забудьте об этой проблеме
    Лично я бы взял оцинковку тонкую, порезал на полосы. Полоса поперек блоков. Оцинкованные гвозди с двух сторон. Шляпки вгонять поглубже, чтоб не торчали.
    Для успокоения можно полосы предварительно краской по торцам обмазать. Типа антикор. Цинк-то только по пласти.
