1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я первоначально и предлагал стеновые клапаны -но заказчик настоял выполнить дополнительный приток по стоякам -тем более он в основном в СУ организован, где стеновые не очень хорошо "влезали"
    а так помещения большие -необходимости в мощном притоке я не вижу
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Эх, Морозова..."
    Не делается приток непосредственно в санузлы и прочие "грязные" помещения. Почему - ведь понятно должно быть - при неблагоприятных условиях (разные условия) все запахи - в "чистых" помещениях...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в коридорах-холлах вытяжек нет, а в СУ есть -так почему должно тянуть через СУ в коридор?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильная схема организации системы вентиляции в небольшом доме - это приток в жилые чистые помещения (помещения, больше всего нуждающиеся в чистом воздухе), вытяжка из "грязных влажных". Эта схема работает как при вентсистеме с побуждением (вентиляторами) так и системах без побуждения.
    1. Система с побуждением - сломался вытяжной вентилятор либо неверный монтаж/проект/регулировка системы и приток в С/У стал больше, чем вытяжка - получите в С/У избыточное давление, которое выдавит воздух из С/У в коридор и холл, оттуда далее в места с давлением ниже (с щелями в окнах/дверях и тд.).
    2. Система с естественной "движущей силой". Обычно при неблагоприятных метео условиях (низкое атмосферное давление, туман и пр.) тяга ухудшается вплоть до обратной, да плюс приток в С/У извне - получаем все запахи в "доме". Если нет притока в С/У - обратная тяга пытается "продавить" весь остальной дом, что сложнее ей сделать "без помощи" притока.
    Как смог...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В основном согласен -я бы в дверях СУ вентрешетки поставил, а приток стеновой в большие комнаты и кухню (туда кстати тоже есть), но... не всегда заказчиком воспринимается.
    На приток кстати буду регулировки ставить с возможностью полного перекрытия.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И лучше втихаря от Заказчика их прикрыть совсем - во избежание указанных "утечек" и обращений Заказчика;) - их вероятность близка к 100%.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    закручу регулировку наглухо -пусть потом сам позабаляется если будет желание :)
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Извините, повторю вопрос Allmas- а обязательно делать приточную вентиляцию?
    Думал приточные клапана в окнах заказать и этого мне хватит...
    Просветите пожалуйста, может просчитать как-то нужно?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Включаем думать
    Приточный клапан пропустит через себя ... литров воздуха в час (ответит поставщик - если сможет).
    Одному человеку для дыхания нужно 420 - 7200 (минимум в состоянии покоя, максимум при физической нагрузке, данные от wiki/) л/час. По нормативам современным - для жилых помещений необходимо и достаточно однократного воздухообмена в помещении в час.
    Отсюда можно для каждого помещения посчитать необходимое кол-во приточного воздуха.
    В идеальной системе кол-во приточного воздуха равно кол-ву вытяжного (для разных объектов равенство может быть смещено).
    Остальное считаем "для себя":pioner:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне почему то интуитивно отдельные приточные стеновые кажутся более подходящими по сравнению со встроенными оконными
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А можно просто форточку на микропроветривание открывать :)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лучшая система вентиляции - открытая форточка (так мой учитель любит говорить).
    Микропроветривания обычно не хватает, но сквозит при этом не приятно - даже через форточку 300х300.
    "Интуитивно" к любой инжсистеме - как "навскидку" толщина плиты перекрытия - связь не находите?
    Я к тому, что всё считать надо.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Согласен. Если приточные стеновые вентканалы - то их кол-во посчитать конечно же нужно. А если вместо них форточки - то имхо можно ничего не считать: душно - приоткрыл, холодно - закрыл.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вот тоже к форточке более привыкший, ведь люди в доме максимум 14 часов в сутки находятся, остальное время работа, школа, детсад... зачем вкладывать деньги если можно приоткрыть одну/две/три форточки (по потребности) на МЩП. Я и про клапана приточные думаю только как альтернативу нынешним щелявым окнам из дерева. Сейчас живем в квартире 120м2, потолки 5метров, вытяжки только в с/у, приток через щели в советских деревянных окнах, кислорода хватает. Дом планируется чуть больше, но и окон (без щелей но с клапанами) будет больше.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Вот человек!" (я с максимально возможным позитивным посылом цитирую!) - я намекаю, что однозначно для комфорта не хватает МЩП и оконных клапанов при нормальных современных любых окнах.
    И система вентиляции (любая, но правильная) предназначена для улучшения и обеспечения комфорта проживающих и находящихся в доме.
