1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Зря вы так думаете, недавно несколько страниц исписали по этому поводу:)]
    У меня дорога рядом, школа. Попробуй открой окно на микропроветривание, сразу сон рукой снимет, да ещё при ветре быстро прохладно станет:|:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как это вообще возможно по законам физики? В доме по любому теплее воздух - это раз (а он поднимается наверх) и разница давления в трубе между ее началом и окончанием дает тягу - два... Какие условия (кроме размещения наверху трубы приточного "конуса" ориентированного по сильному ветру может заставить холодный воздух двигаться обратно? Вроде опрокинутся тяга - понятие относящееся скорее к дымоходам печей... поправьте если заблуждаюсь :flag:
    Ну и я читал несколько страниц ;). Все о том, что сопротивление паропроницанию при кладке должно изнутри-наружу уменьшаться, ибо это путь диффузии паров.
    Про шум согласен, но за городом его не так как от дороги в городе :victory:
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Возможно, у сестры в доме часто такое бывает:mad: Причём при каком то определённом направлении ветра, огромный дом выстуживается за несколько часов!
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Gaser если подвал в жару помогает, то мне кажется что зимой он должен "мешать", интересно узнать как утеплен?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    по порядку поступления вопросов.
    2Allmas: Возможно, по закону сохранения массы - дымоходы от работающих котла и газового бойлера выбрасывают воздуха больше, чем приходит в дом через запроектированные без учета друг друга приточные каналы. Поэтому вытяжки и опрокидываются - чтобы восполнить улетевшее. И теплее воздух в доме или холоднее - силя тяги в дымоходах больше, чем та же сила тяги в вытяжных каналах...
    Никого не призываю повторять - см. ниже. Цокольный этаж утеплен:
    1. Под землей - где стена цоколя=400мм бетона - 50мм ЭППС.
    2. Надземная часть - 300мм ГСБ D=600 и 50мм минплита+мокрый штукатурный фасад.
    3. Плита фундамента - не утеплена ничем.
    4. 1м и местами 1,2м отмостки утеплены 50мм ЭППС. снег не чищу вокруг дома. принципиально.
    мой резон - за стенами и под плитой никогда не будет отрицательных температур. там температура будет всегда +5+10гр. - теплопотери зимой невелики (можно посчитать, но я не стал, у меня газ в качестве источника энергии). Зато летом большой объем бетона и Земля будут потихоньку охлаждать дом. Последний постулат подтвержден уже трехгодичной эксплуатацией. Даже подумавал о воздушном охлаждении дома - только на весь дом не хватит при аццкой жаре, путь лучше в цоколе будет всегда +18.
    Наблюдения на сейчас - если на первом этаже +15+17. то на втором от 18до 20, а в подвале - от 13 до 15 (в котельной несмотря на все притоки без нормального подогрева - всегда около 16гр, при близких к нулю Т за бортом - более 18гр.)
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Здесь налицо неправильный "проект" и "монтаж" - скорее всего вытяжка (её отверстие в атмосферу) находится ниже конька (завихрения "работают") либо в стене - напрямую давление ветра опрокидывает её.
    Реально захламил тему уже...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот потому всегда делаю отдельно котельную -там своя "кухня" воздухообмена. Честно говоря не знаю почему второй (не дымоходный) канал в котельной называют вытяжкой -он реально работает как приток -иначе откуда кислорода на сжигание топлива взять...
    кароче отдельная от основных помещений котельная решает эту проблему, а ожидать там комнатной температуры не стоит (потому стеночку между котельной и основными помещениями тонкой не делать)
    в основном же доме, так называемое "опрокидывание" тяги возможно еще и при наличии открытого камина с не регулируемым притоком (или при его полном отсутствии -кстати часто такое встречается -я всегда закладываю)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Многие спрашивали про вариант армопояса при стене 400мм
    выкладываю как я вижу этот узел
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    а покрупнее картинки нет? :) чтоб читалось. :super:.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не понял про узел перемычки над окном. Как закреплены блоки 400х150 "поперек"? На чём держатся - на прикленных снизу 50мм? Думаю не пойдет. У меня этот узел с уголками, ну либо U блоки нужны. Либо балка литая с утеплителем... окна в ГСБ без четвертей.png
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Эти блоки крепятся клеевым раствором с боков друг к другу и верней плоскостью к армопоясу и 200-му блоку.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как бетоном склеятся -так и будут держаться :)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не уверен... идея выноса гсб для "юбки" у армопояса хороша, но зачем непроверенные придумывать решения? Перемычка - силовой узел. IMHO тут точно "кроилово ведёт к ...", ну вы поняли. :flag:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну что сказать -перечитайте тему -так сделан уже не первый дои и не вчера :)
    А заодно проанализировать как работает У-блок
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не, ну раз сделано и стоят... что можно сказать? :|: Дай Бог и дальше что бы стояло!
    Но я нигде в альбомах не встречал такого решения - без армированной перемычки из наборных блоков только на клее держащихся реализовывать верхний оконный проём... :faq: разве что из кирпича арки выгнутые... Есть такое решение где-либо в нормативке, допустимо ли оно по снипу? Рекомендует ли так производитель хоть один ГСБ?
    Сорри за критику, но узел конструктивный, тут imho творчество сильно отличающееся от рекомендаций опасно...
    _
    А что анализировать U-блок? Это же армированная ж/б перемычка, в обкладке из ГСБ и утеплителя. Нагрузку несет монолитная часть, U тонкий сам и никак не выпадет - ни от веса ни от нагрузки...
